odemykání FF dálkou
- Martin41
Odemykání FF dálkou
To máš pravdu. Ale jeho čas je DRAHÝ
Marex
Marex
- TDT
- hami
ja som si menil baterku a vobec som nevedel o tom limite 60s, pravdepodobne som to stihol vymenit a kluc fungoval dalej ale moj kolega KUTAC tolko stastia nemal a musel kluc programovat opat. Tak som sa dozvedel, ze tam je nejaky casovy limit. Takze ked kluc fungoval pred vymenou baterky tak po naprogramovani bude fungovat aj po vymene.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
- speedy
Já to měl rozebrané asi taky 5 minut a nic se nestalo, možná tak servis mate lidi, aby se to dávalo do servisu aby na tom vydělali
...měl jsem tam po výměně baterky problémy s kontaktem, při zmačknutí klíčku se oddaloval od baterie.
- JardaB
Také mne nenapadlo, že by v delším vyjmutí baterie mohl být problém. Večer jsem klíček rozebral, zjistil jsem, že tu správnou doma nemám, tak jsem druhý den vzal servisní klíč (bez DO), zajel do města pro novou, zacvaknul, složil klíč a vše na první zmáčknutí OK.
Bez napájení tak bylo DO více jak 12 hodin...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- Skubi
já to měnil doma, prostě jsem baterku vytáhnul a nandal novou, a rozhodně to nervalo déle než 10 sekund, takže i kdybych měl nedej bože parkinsona, tak bych to měl stihnout i bez odborné pomoci autorizovaného servisu
- JardaB
Ještě mne napadá, že jsem před lety četl o DO, které používá plovoucí kód. Šlo o zabezpečení, aby signál nešlo odchytit a použít. V tom případě klíč (vysílač) podle generátoru měnil kód vysílaného signálu. Přijímač na základě stejného generátoru byl schopen ten signál zpracovat. Problémem bylo, pokud byla tlačítka na DO mačkána mimo dosah vozu, pak se ty sekvence kódů "rozjely". Přijímač proto pracoval s několika kódy v řadě dopředu, aby byl schopen ustát určitý počet "slepých výstřelů".
Nějak podvědomě se proto vyhýbám zbytečnému mačkání tlačítek na jakémkoliv DO, kde bych čekal určitou míru zabezpečení. Samozřejmě sem nespadá dálka od TV
Nevím ale, jestli je toto případ FoFo
- Kóťa
- Jasio
Uživatelé prohlížející si toto fórum: slavmas a 2 hosti
