Pár rad ohledně ST170
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
pzi
Re: Pár rad ohledně ST170
Příspěvek od pzi » 08.10.2011 13:13
Na krátké kanály při 6000 ot. je zprávně kozlow 8) pak si hlavně musím dávat pozor na to ,že jdou moc rychle do omezovače už se mi to stalo , že jsem to neuhlídal :oops:
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 08.10.2011 14:50
Ok, vačky v 6000
Ale s tím sáním to bude jinak... mě se na klapce tehdy ulomil ten čudl, za který tahá servomotorek a otvírá ji. Jak píše Cizaa, záleží na sešlápnutí plynu. Když jsme to s fokim u něj tehdy hledali (dělalo mi to takový divný zvuk) tak když se zvedne airbox, je tam to místo vidět. Servo za klapku zatáhne při nastartování (díky tomu jsme na to přišli) ale jak se to chová za jízdy nevím, ale bude to asi podle toho jak hodně na to člověk šloupne.
Otázkou ale je, jestli to s tím má spojitost nebo ne. Můj názor je, že když na to mají příznivý vliv aditiva, nebo celkově kvalita paliva (moje nedobrá zkušenost s E85). Hledal bych problém tam :wink:
pzi
Příspěvek od pzi » 08.10.2011 16:45
Já to četl o tom sání tady, jestli je to zprávně myšleno.
http://www.autoweb.cz/ford-focus-st170-kombi
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
cizaa
Příspěvek od cizaa » 08.10.2011 17:29
Řekl bych, že tím Nastoupil myslel změnu časování sacích ventilů, protože mít variabilní sání, které mění délku až při 6.000 rpm, to je dost k ničemu... Potřebuješ reakci motoru ASAP, ne až v určitým (nebo spíš konečným) spektru otáček ;-)
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
kozlow
Příspěvek od kozlow » 08.10.2011 19:06
tak dneska si ani neškublo :nixw:
pzi
Příspěvek od pzi » 08.10.2011 22:11
Dneska najeto 150 km cukání jsem se nedočkal, napoledy někdy na začátku srpna když jsem začínal dávat aditivum.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
polarite
Příspěvek od polarite » 09.10.2011 20:28
Tak dnes jsem jel a drzel jsem konstantne plyn ve 3000 rpm a citil jsem zatah nic zatah nic zatah nic, tak ja uz vubec nvm
ST170 / K&N / Team Dynamics Pro Race 1.2 / Toyo Proxes T1 Sport / EBC Greenstuff
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=27380
pzi
Příspěvek od pzi » 09.10.2011 21:06
Tak to už opravdu :nixw:
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
kozlow
Příspěvek od kozlow » 09.10.2011 21:21
zbývá počasí
polarite
Příspěvek od polarite » 09.10.2011 21:30
myslite ze na diagnostice by se neco ukazalo ?
pzi
Příspěvek od pzi » 09.10.2011 21:35
Mohla by něco najít,nevím jestli si už to psal, díval jsi se na svíčky? Jinak opravdu při těch 3 tis to nedělá mě ani náznakem.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
polarite
Příspěvek od polarite » 09.10.2011 21:41
svicky jsem menil a nekoukal jsem na ne ted, neni to cukani ale jde cejtit zatah ze pojede a najednou nic a zase zatah a nic, to se deje kdyz drzim plyn porad stejne treba na 3000 rpm
pzi
Příspěvek od pzi » 09.10.2011 21:45
Tak těmi to nebude, zkusil bych teda tu diagnostiku, něž něco měnit pokus omyl.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
polarite
Příspěvek od polarite » 09.10.2011 21:46
ok snad se neco zjisti
kozlow
Příspěvek od kozlow » 09.10.2011 21:49
ve 3tis/ot ti to cuká, když přidáš, tak to zmizí, a když se vrátíš zpátky na 3t/ot?
Zpět na „Motory“
