Stránka 6 z 6
Re: vypnutie pipania pasu
Napsal: 15.04.2015 13:49
od Andymaniac
Řekl bych, ze timto primitivnim cidlem by se airbagy aktivovat opravdu neměly
od kimic
pokud nema vliv zapnuti pasu na vystreleni airbagu, tak na popojizdeni po dvorku staci koupit na vrakaci sponu do pasu a tu hodit do konzole, v pripade potreby zacvaknout
Napsal: 29.07.2016 09:24
od Wolodyjowsski
ZaQik píše:pry ne ... ale jeste to nikdo nezkousel
na fotkach z bouracek jsou pred spolujezdcem airbagy vystrelene, i kdyz tam spolujezdec nebyl
Bývá to tak.
Ve Volvu říkají, že je pro ně lepší pak vyměnit 10 airbagů než jeden
Napsal: 29.07.2016 09:55
od pkadecka
V mazdě to taky pípalo. Bylo to hrozně otravné, protože to pípalo i když jsem couval nebo jenom vjížděl do vrat, taky se to aktivovalo už při hodně malé rychlosti. Poutám se skoro vždycky, ale jsou vyjímky, jako to couvání, parkování nebo třeba popojíždění po parkovišti.
A proto jsem to vypnul vytažením příslušného konektoru pod sedačkou. Naštěstí jsem ho našel a podařilo se mi ho i odjistit a rozpojit - jinak už jsem měl v plánu to přeštípnout kleštěma
Zajímavý teda je, že to sleduje jenom pás řidiče.
Napsal: 29.07.2016 11:59
od Nonid
Protoze ridic tam je vzdycky, takze nepotrebujes tlakovy cidlo v sedacce
Napsal: 29.07.2016 12:21
od pkadecka
Nemyslel jsem tlakový čidlo, ale přímo spínač ve sponě pásu. U spolujezdce není, ani nikde jinde. Jenom u řidiče.
Napsal: 29.07.2016 12:30
od Nonid
No jasne, protoze v dalsich sedackach bys to musel mit i s tlakovym cidlem, aby ti to furt nervalo, ze nejsou zapnuty
