když vás točí PC
- Stehnak
Re: ked vas se*e PC
Díky za vysvětlení...
Je ta session to stejny jako "DHCP Lease Time" v NETWORK SETTINGS?
Mam tam 10080 minut coz je 7 dní.
Klvys
Re: ked vas se*e PC
čau dotaz. Pritelkyně si vzala notas do Anglie a od te doby včera dojela tak ji nejde wifi na jejim pc.
Přes kabel když se notas pripojí tak kablem to normalně funguje.Ale jakmile kabel odpojím tak dam wifi najde to moji sít pripojí se a hnedka ma plny signal ale stranky se nenactou. Ale wifi normalně funguje na všech PC i mobilech...
- motorolarulez
Re: ked vas se*e PC
Zkontroluj nastaveni IP adresy, masky, brany a DNS serveru pro WIFI.
Nevim, jakou ma verzi Win, ale je to cca v tehle mistech :
Ovladaci Panely - Sit a Internet - Zobrazit ulohy a stav site nebo Ovladaci Panely - Centrum sitovych pripojeni a sdileni (zalezi jak mas prepnute zobrazeni)
Tam pak kliknes na Zmenit nastaveni adapteru, najdes WiFi (Bezdratove pripojeni k siti, apod.), klik pravym tlacitkem a Vlastnosti. Nasledne protokol IP verze 4 a porovnej tubulku s nastavenim s pocitacem, kde to funguje normalne.
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Na svojem funkčním PC Win-7 to najdu ale nejsou tam zadane žádne IP číslo nic,všechny kolonky jsou prazdné.
U přitelkyně ma asi 8 nebo 10 win a tam vubec nemuzu najít ani kde je ta IP adresa atd.. zadne ovladací panely..
Edit: tak jsem to už nasel ale ani ona tam nema zadanou zadnou IP adresu...
- Nonid
Davas minimum informaci, mas tam ale zaskrtly policko Ziskat adresu serveru DNS automaticky. Zaskrtni to pod tim a do prazdnejch poli napis 8.8.8.8 a 8.8.4.4... Odoukejuj a pozavirej okna a po chvilce to pojede snad.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Zadal jsem a nepomohlo. Odstranil jsem sit a znova se chtel pripojit a nejde to,ted uz to rovnou pise bez internetu,zabezpečeno i když jsem připojen sila signalu je ukazan jako plná.
- Emil
Re: ked vas se*e PC
1. Restartuj NB a router
2. Pozri ci niesu novsie ovladace na wifi toho NB a preinstaluj ich
3. Aky antivir/firewall pouzivas? Vypnut.
4. Skus sa pripojit na inu wifi s tym NB (kludne na mobil, McDonald, cokolvek).
5. Vypni v nastaveniach siete IPv6.
Ak to pojde po ktoromkolvek bode pripojit, ale internet nepojde, spusti CMD, a napis "ping 8.8.8.8", ci sa nieco ozve spat.
Tiez by nezaskodilo vediet verziu Windows - stlac Start (take okienko na klavesnici medzi Ctrl a Alt) napis "winver" a stlac Enter.
Daj vediet.
(Mohol odist wifi modul v NB, ale skor by som to videl na firewall, alebo problem s ovladacmi...)
Daj vediet.
- Stastlivec
- Emil
Re: ked vas se*e PC
To by tiez mohlo byt, no vsetky ostatne zariadenia tvrdi ze idu...
Ale uz som sa stretol aj s tym, ze vsetko islo okrem jedneho NB a bol odpaleny router, nedalo sa nan ani prihlasit. Napr. aj tu (posledny prispevok):
http://www.zive.cz/poradna/jsem-pripoje ... tanswers=1
- C-Maxis
Re: ked vas se*e PC
Nemá router povolené jen konkrétní MAC?
- lucky.jack
Re: ked vas točí PC
Nevíte někdo zda se dá nějak deaktiovat na notebooku na touchpadu funkce, kdy při snaze rolování stránky nahoru nebo dolů mi opakovaně vyskakuje okno HLEDAT. Už mi to leze krkem! Našel jsem na netu, že je to sice běžná funkce(při určitém prstokladu), ale z toho množství vyskočení už se začínám osypávat
- Nonid
Re: ked vas točí PC
Jakej ntb? Jaky wokna? Jak kdybys tu byl novacek
Bylo:
Bylo:
- Stastlivec
- Nonid
Re: ked vas točí PC
Co jsem ale tak nasel, tak tady: https://answers.microsoft.com/en-us/win ... 07aa127de9 ... S google translate se to da zvladnout
Bylo:
Bylo:
