Kapající chladící kapalina 1.6 ecoboost
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.03.2019 11:23
U mě poslední netesnost nalezena u čerpadla na chl kapalinu, co u mondea jede pro topení. Dvě pásky a netesnily. Zkusim dát příště fotku
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.03.2019 19:39
Únik už podruhé. Snad je to vidět. Obrázek
vita_k
Re: Kapající chladící kapalina 1.6 ecoboost
Příspěvek od vita_k » 17.12.2019 19:16
dalsi unik odhalen pri vymene rozvodu. Snad se to zase zlepsi. :-)
Chesterr24
Příspěvek od Chesterr24 » 28.03.2021 10:55
Mirek1 píše: 01.03.2019 11:16 tak závada odstraněna, prasklé těsnění mezi přírubou, co drží termostat a blokem motoru.
Zdravím kde si sehnal těsnění a jak bylo složité ho vyměnit . Řeším stejný problém asi musím oddělat alternátor pak by se tam dalo dostat
blacks
Příspěvek od blacks » 29.11.2022 09:15
Tak resim take ztratu vody, nikde nic viditelneho pri natlakovani okruhu an pri zahratem motoru , na vicku oleje nic neni, vubec zadny slem. Zkouska vody na CO2 jen minimalni znatelne zbarveni.
Rekl bych ze se ztraci spise na kratke vzdalenosti. Veskere zde napsane napady jsem prolezl a bohuzel.
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 29.11.2022 18:31
Kolik se toho ztrácí? Mě se ztrácelo dost i za krátkou trasu a nakonec to bylo taky těsnění termostatu.
V servisu bylo auto na zvedáku a koukali jsme na to zespodu s mechanikem a nikde nic neteklo. Až když jsem povolil víčko nádržky a uvolnil se tlak v okruhu, tak najednou byl vidět ten lehký vodopád od termostatu.
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
blacks
Příspěvek od blacks » 30.11.2022 11:47
5 -8 jizd cca po 10km a zmizi odhadem 3 deci, pak hodi cidlo hladiny varovani,
kolem termostatu udajne nic neni videt, mechanik to mel zahrate a i natlakovane a nic neobjevil
muzes mi prosim hodit pripadne fotku kam se presne zamerit , diky
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 01.12.2022 21:18
Když zrovna žádnou fotku nemám, ale když si stoupneš před auto, tak lehce vlevo. U Cmaxu byl myslím schovanej za alternátorem, takže se musel odstrojit předek a alternátor ven, jinak se tam nedostal.
A já dnes akorát šel do garáže, že to nechám dobít, když teď moc nejezdím a jak koukám, tak mi chyběl asi 0,5l kapaliny :bebng:
Nevím za jak dlouho to uteklo, týdny jsem motorový prostor nekontroloval. Ale u sebe tipuji vodní pumpu, byla vidět kapka na plastu za pravým předním kolem.
blacks
Příspěvek od blacks » 02.12.2022 10:29
diky, ja koukal prave napravo a tam je jen cidlo, pri rozvodech na pumpe mrazova zatka byla taky hodne od zaschle kapaliny
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 02.12.2022 13:32
Tak klidně to může jít přes ni. Mě před nějakým rokem to na pumpě šlo taky touto cestou ven. ¨
A teď jsem zvědav kde to budu mít já.
