Stránka 5 z 15
Re: Výměna halogenů za xenony FFII
Napsal: 06.09.2011 21:24
od foki
ZaQik píše: v konektoru svetel vyzkratujete pin 6 a 8 a tim zajistite rozsviceni svetel.
to je stare
neco noveho tam nemas ?
Napsal: 06.09.2011 22:47
od frantik.17
Tím že vyskratuji 6 a 8 pin, tím pomůžu čemu, hlášení chybě nebo zátěži?
...řeším xeny na mondeu 08 titánku...páli se mi na pravé straně balast, už po druhé během měsíce...
..a vyskratujte znamená co?...
Napsal: 06.09.2011 23:19
od foki
frantik.17 píše:Tím že vyskratuji 6 a 8 pin, tím pomůžu čemu, hlášení chybě nebo zátěži?
to neni nic pro tebe , on ma obsazených jen 7 pinů a na 8pinu je kostra pro xenony , proto kdyz proklemuje 6a 8 tak se to rozsviti .
Napsal: 07.09.2011 09:01
od ZaQik
foki píše:ZaQik píše: v konektoru svetel vyzkratujete pin 6 a 8 a tim zajistite rozsviceni svetel.
to je stare
vis, kdyby sem vsichni psali jen to, co Ty nevis, tak by toho tady moc nebylo ... ale treba moje poznamka o ridici jednotce pro nivelaci xenonu by tu byla
Napsal: 18.02.2012 12:26
od masterT
Panove,
vite, jak zprovoznit naklapeni svetel na origo xenonech? Na obyc svetlech je totiz jiny system, jiny motorek....
Napsal: 18.02.2012 14:53
od ZaQik
ridici jednotka a cidlo na predni i zadni napravu; ridici jednotka pak ma vystup pro motorky v xenonech
Napsal: 18.02.2012 15:13
od masterT
ZaQik mas SZ
Napsal: 19.02.2012 23:50
od ZaQik
Napsal: 08.05.2012 20:54
od breit
ZaQik píše:... dnes se tu zastavil clovek pro bi-xenony a nedal jinak, nez ze s nima zprovoznenyma rovnou odjede.
Takze "prasacke" reseni pro FoFo II po FL verze trend: v konektoru svetel vyzkratujete pin 6 a 8 a tim zajistite rozsviceni svetel. Prestava ale fungovat kolecko na naklapeni svetel a svetla jsou stale v poloze 0.
(alespon ze mel dodelane ostriky svetel, ktere jsem mu jen v GEMu povolil)
Co kdyz chci mit funkcni i naklapeni svetel pomoci kolecka? Je nejake reseni?
Napsal: 09.05.2012 23:11
od ZaQik
chces kolecko na xena? a koukam, zes i nalepil na naraznik jen krytky od ostrikovacu ... Ty tomu teda davas -
udelej to poradne
reseni: musel bys prendat motorek na naklapeni svetel z obycejnych ... nezkoumal jsem, zda to vubec jde
Napsal: 10.05.2012 07:56
od breit
Samozřejmě bych radši automatickou nivelaci, ale zdá se mi to dost komplikované...
Máte nějaký tip, kde by to byli schopní udělat - Praha a střední čechy... ??
Já bych to asi svépomocí nezvládl...
Napsal: 16.06.2012 13:40
od BINY
Takže pokud dobře chápu, mám Ghiu 07/2009 a tam by měla být komplet příprava? Takže stačí sehnat ta osazená světla a přepinovat konektor?
Napsal: 16.06.2012 14:26
od breit
Myslim, ze to tak je.
Pokud budes shanet svetla, tak mam komplet nova na model po fl
Napsal: 17.06.2012 11:34
od ZaQik
BINY píše:Takže pokud dobře chápu, mám Ghiu 07/2009 a tam by měla být komplet příprava?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=30676
Napsal: 26.06.2012 11:55
od Croog
EDIT:
pokračovanie z návodu >
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 03#p730003
ZaQiku, neměla by tu být zmíněna i poslední fáze - kalibrace nivelace?
Mám v této souvislosti aktuálně otázku na kterou by měla být jednoduchá odpověď:
Lze xenony štelovat pouze šroubovákem na světlech nebo je třeba diagnostika?
Mám origo bixenony, nivelace mi funguje, ale někdy mi přijde, že to svítí moc nízko. Na STK jsem se dozvědel, že na to nemůžou šahat, že je třeba origo ford servis s jejich diagnostikou a ve fordu mi zadarmo šroubovákem trochu poštelovali světla a řekli hotovo.... Nicméně mi přijde, že problém stále trvá (zatím jsem toho od té doby po tmě příliš nenajezdil).
Tak jak to teda je?
