GEM po FL
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 23.02.2011 09:57
Ramik píše:Aku brozuru mas na mysli?
MK2 mysli sekci navody ...
Tech 7 minut je podle pokynu IDSka. Okamzita spotreba se da aktivovat pres IDS pro focus (Cmax asi bude stejny), jen si to musis v menu IDS najit - drzim palce pri hledani.
Ramik
Re: GEM po FL
Příspěvek od Ramik » 23.02.2011 18:01
ZaQik píše:
Vdaka za pomoc. Ono to zalezi to hladanie od vole toho mechanika ,co to bude robit. Ked som volal,tak ani nevedeli,ze sa nieco take da urobit,tak boli taky,ako by sa im do toho nechcelo. To zalezi,na akeho majstra narazim a ci sa mu bude chciet s tym hrat. Dufam,ze to pojde rozbehat.
Dakujem vsetkym za pomoc :perfect:
Croog
Re: GEM po FL
Příspěvek od Croog » 24.02.2011 14:29
ZaQik píše:Tech 7 minut je podle pokynu IDSka. Okamzita spotreba se da aktivovat pres IDS pro focus (Cmax asi bude stejny), jen si to musis v menu IDS najit - drzim palce pri hledani.
Coo? Máš nějaký zdroj této informace, či zda toto lze i u před FL? Aktuální spotřeba mi moc chybí, kdyby šla aktivovat v IDS, tak bych skákal radostí.
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2011 19:54
Croog píše:Coo? Máš nějaký zdroj této informace, či zda toto lze i u před FL? Aktuální spotřeba mi moc chybí, kdyby šla aktivovat v IDS, tak bych skákal radostí.
Cele tohle mereni je jen zalezitost firmwaru GEMu. Vim, ze GEMy vyrobene od prosince 2006, to umi (tzn. auta cca od brezna 2007). Pokud to nemas, hledal bych v IDSmenu nekde v osobnich charakteristikach vozu.
Pokud je GEM vyroben pred uvedenym datem, mel by jit prehrat novejsi verzi firmware, ale to jen odhaduji ...
Ramik
Re: GEM po FL
Příspěvek od Ramik » 09.03.2011 23:10
Tak som bol s autom v servise ford ohladom tempomatu. GEM mam DG a aj tak sa im to nepodarilo rozbehat. Povedali mi,ze jedna s tych troch veci sa nedala zapnut,ze to vyhadzovalo chybu. Tak to je pre mna zahada. Ze jedine vymenit GEM za taky, kde uz bol tempomat original. Teda z nejakej buracky na vrakovisku.
Moze to byt tym, ze mam rocnik 2004, ze to ten GEM nepodporuje ?
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 10.03.2011 08:16
... ktera vec vyhazovala chybu? A delali jste to ve spravnem poradi?
Ramik
Re: GEM po FL
Příspěvek od Ramik » 10.03.2011 22:19
To poradie neviem, lebo v original forde ma nechceli ani pustit do dielne, ale uz to mam aj tak hotove s tym povodnym GEMom. Dostal som typ na chlapika, co to robi doma a vedel ako na to. Ten povedal, ze aj keby som vymenil GEM modul,tak by mi to vo forde neurobili,lebo tam treba viac veci urobit.
Robil to nejak takto : http://www.jsmach.cz/Ford/Mondeo/Tempom ... tivace.pdf
Potom tam este vlozil nejake udaje z ineho auta s vybavou ako mam ja, akurat to malo vsetky okna v elektrike a ja mam len predne.
Doma som zistil, ze po zamknuti dialkovym nebliknu smerovky,tak som mu volal a ze tam je asi aj obvodovy alarm v tych udajoch z toho druheho auta a ten zamok pod kapotou pri motore, co som myslel,ze mam s cidlom,tak nie je. Akurat neukazuje ziadnu chybu, ani jemu to nic neukazalo,ziadnu chybu v IDS.
Aktualna spotreba sa tiez nedala nadstavit,lebo mam starsiu pristrojovku a ta to nepodporuje.
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2011 09:13
... jedna z horsich moznosti instalace. Prepsal Ti korektne PCM, ale nezkontroloval ABS a pokazil nastaveni GEMu (ten ma i pamet na vnitrni chyby, ktere se tam hromadi). Vis alespon VIN darce? Jestli sedi alespon pocet dveri ... posli mi SZ.
Kdyby to bylo zamkem kapoty, tak by ti svitil error na pristrojovce (viz. prislusny navod).
Nechces napsat u koho jsi byl? Aby tam radeji ostatni nechodili :nnou:
Ramik
Re: GEM po FL
Příspěvek od Ramik » 11.03.2011 14:30
On mi to povedal len asi, lebo to nemal po ruke ..... volal som mu znova a ze to potom pozeral a ze to nie je alarm,ale dvojite zamikanie, len nie je doma,neskor bude aj VIN.
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2011 15:37
Dvojite zamykani je pruser. To uz Ti blinkry nebliknou, protoze GEM ceka na potvrzeni od zamku, ze jsou dvojite uzamcene.
ducina
Re: GEM po FL
Příspěvek od ducina » 09.04.2011 16:41
mal so to iste, odpojil som na hodinu baterku a po zapojeni mi uz smerovky blikali normalne :D
MONDEO 2.0TDCI GHIA X 2008
Nicco
Re: GEM po FL
Příspěvek od Nicco » 19.07.2011 22:23
To "skolenie" alebo ten popis verzii GEM-u tam uz zase nie je. Mam verziu AH, takze podla nemeckeho fora tam skoro nic nie je(?) Ide mi o tempomat, pripadne okamzitu spotrebu.
Neda sa vypnut automaticke zapinanie klimy pri otocenom vetrani na celne sklo?
Viem ze sa da spravit trojblik smeroviek na jednoblik.
Tiez ma zaujima, akym sposobom sa hrate s tym GEM-om? To mate doma IDS diagnostiku?
ZaQik, ako si prisiel na tie vzorce? Mas vo vnutri cloveka? Mam niekde kontakt na jedneho, co robi vo Ford UK diagnosticke systemy EOBD, skusim pohladat. Su to uz 2 roky...
Nechapem pristup Fordu v tomto, ked to porovnam s VW, tam je cislo GEM-u viac nez VIN. Je to oficialny udaj a servisy maju vzorce a nic nie je problem, za patricny poplatok, dodatocne domontovat, aspon co ja viem.
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2011 09:36
skoleni: http://www.uloz.to/9730981/ford-focus-0 ... v-skol-pdf
vzorce - z databaze microcatu jsem si vytahnul VIN od aut, ktera mela ve vybave odlisnou jen jednu vec ... pak jsem s k VIN dotahl original as-built data ... a ty jsem pak v XLS zanalyzoval ... a ted si muzu svoje auto nastavit, jak se mi chce :palec_nahoru:
Nicco
Re: GEM po FL
Příspěvek od Nicco » 20.07.2011 20:45
Diky za ten servisky manual - zaujimave citanie aj mimo GEM-u.
Zariegistroval som niekde zmeinku, ze si niekto IDS-ko pujcuje, neviem, ci je to aj tvoj pripad, ale je to na oficialnej baze z Fordu alebo cez kamaratov?
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 21.07.2011 08:49
Ford svou IDS jen velmi draho prodava ...
