Multimedia a navigace focus II
dudator
Re: Multimedia a navigace focus II
Příspěvek od dudator » 09.04.2014 10:29
Hmm, tak to je tedy podivná cena :-) úplně stejný produkt jsem tam našel za 469$, takže taky jsem zvědavý co ti přijde... Ale podle diskuze už nějakou čínskou navigaci používáš :-)
dansnb: Díky za info, ja mám taky mk4, kombíka a taky by se mi právě líbila ta couvací kamerka, takže tu jsi tedy kupoval ne od enonu, ale nějakou z DX? Nehodíš mi prosím odkaz, jestli jsi s ní spokojený, případně jaký zesilovač je pro radio :-)
Díval jsem se na stránky enonu a mají možnost tam koupit samotnou navigaci nebo s příplatkem za mapy. Dá se v tom rozběhnout i tom tom, případně jestli se dají někde na webu sehnat mapy? Možná zase trochu víc otázek :-) Díky
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 09.04.2014 14:01
dudator píše:Hmm, tak to je tedy podivná cena :-) úplně stejný produkt jsem tam našel za 469$, takže taky jsem zvědavý co ti přijde... Ale podle diskuze už nějakou čínskou navigaci používáš :-)
Hej, momentalne mam radio s wince, ale zacina nejak strajkovat navigacia a prehravanie z SD karty, tak ma napadlo, ze vyskusam spravit zamenu.
dansnb
Příspěvek od dansnb » 09.04.2014 22:45
čus, tak ohledně map, když si připlatíš u eononu tak ti dají sygic a podle zkušeností jednoho uživatele tady na fóru tak se to sekalo a dělalo nějakou neplechu, bude to tím že je dost propracovaný jako budovy a podobná kosmetika, já tam mám iGO primo s mapama eu komplet (2013/q3 od tomtom), novější zatím nejsou, pokud chceš napiš pm a dám ti link, je to odladěný a jede to už ve dvou mk4 bez problému... tomtom bych tam asi necpal, ale samozřejmě verze pod WinCE existuje a rozjedeš jí tam, za mě osobně bych volil iGO primo nebo 8.3, ale ta mi moc nešlapala, to primo jede krásně...
jinak na eonon mají kameru jen pro focuse, sice tam píšou že je i pro mondeo, ale podle fotky je na dva šrouby a mondeo jí má nacvakávací.
já mám taky combi mk4 a mám tuhle:
http://www.dx.com/p/f-39-waterproof-cmo ... 0Ww9XBPFsE
funguje super, jen byl krátkej kabel, skončil sem cca pod volantem, tak sem ho nastavil
kdyby jsi chtěl poradit jak to zapojit není problém, ukazuje to i čáry jak jsi daleko od překážky
do druhýho světla na spz jsem dal led žárovku s canbus modulem, jinak to bliká a hází chyby o prasklých žárovkách, aspoň to má stejnou barvu když to svítí...
dudator
Příspěvek od dudator » 13.04.2014 10:13
Ahoj a díky za cenné info, tohle jsem asi potřeboval vědět, jestli jsi spokojený a šlape to tak jak má, tak to je fajn zjištění :-) Android ti v tom tedy nechybí? Ještě bych se zeptal k instalaci, funguje ti AUX in vstup v přihrádce spolujezdce, případně jestli jsi měl tam měl i USB vstup? K montáži kamerky, kabeláž jsi instaloval přes přihrádku spolujezdce a potom pod koberec směrem dozadu? Někde jsem četl, že se dají vycvaknout takové ty plastové lišty a pak se dostaneš pod koberec. Je to tak?
Díky.
dansnb
Příspěvek od dansnb » 13.04.2014 16:50
Tak popořadě: android by se mi tam líbil ale aby v něm bylo alespoň dvoujádro a to moc radií nemá, nebo vychází na jednou takový peníze, už takhle mi to vyšlo na cca 10k, kdybych chtěl investovat víc tak bych asi koupil zenec, jenže to je cca 24k.
USB sem neměl a aux ano, aux teď nejde, ale z radia je vytažený kabelem, ten mám v kaslíku a kabel pro ipod tam mám taky.
Kameru sem dodělával cca 14 dní po tom co už jsem měl radio v autě a nechtělo se mi kaslík vyndavat tak sem to tahnul pod volantem, tam stejně jde kabel antény fm a i kabel od gps antény, tu mám nataženou nad světýlkem co osvětluje interiér vpředu na stropě
Kabel od kamery byla celkem pohoda natahnout, jedinej problém byl to protáhnout z kufru do auta tou gumovou průchodkou, ale když bych to dělal znova tak vím že cinch kabel co k tomu je nevystačí, tak bych rovnou ustríhnul koncovku a je to pak v klidu, dál sem to protahnul pod plastama v kufru a pak stačí sundat gumy od dveří a tam to hezky schováš...
mic-r
Příspěvek od mic-r » 23.04.2014 14:26
ahoj
Uvažuji o koupi rádia s navigací a zajímá mě jestli při spuštěné navigaci může hrát rádio. Případně jaký je to typ a co to potřebuje.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 23.04.2014 14:27
Toto by mali vediet vsetky tie cinske zazraky.
Abramms
Příspěvek od Abramms » 13.06.2014 11:56
no čo dorazilo ti to rádio??
Ford Focus II, 1,6 TDCi 80kW, 2005, Hatchback
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 13.06.2014 13:08
Ale kde, po dvoch tyzdnoch pisali z Aliexpress, ze zistili u toho predajcu divne machinacie a vratili mi peniaze. Odvtedy sa ich tam objavilo asi 10 dalsich predajcov s podobnymi cenami a bez jedneho hodnotenia. :dih:
Abramms
Příspěvek od Abramms » 13.06.2014 13:14
och... no čo už ale dalo sa to čakať, až moc dobrá cena za taku hračičku
devotom
Příspěvek od devotom » 02.07.2014 09:19
no musim sa podelit o dalsie negativne skusenosti s cinancom, po skoro pol roku problemoch s vybijanim baterie, akonahle som stal dlhsie nez 3-4 dni, som uz nenastartoval a trebalo vzdy poprosit suseda o stavu aby som vobec naskocil som dedukciou dosiel k tomu ze si mily Cinan taha stavu pekne po kuskoch (odber 0,4-0,9 A/h pri zamknutom vozidle), len aby udrzal v pamati stanice a ostatne nastavenia
dal som to teraz mimo standardneho + a napojil som ho na iny zdroj, ktory ma v sebe stavu az po nazhaveni resp. nastartovani, odber klesol na 0,01A-nic, frekvenciu radia a ostatne hovadiny je nutne nastavovat teraz zakazdym po nasadnuti do auta :bebng: , existuje aj lepsie riesenie?
Kranich11
Příspěvek od Kranich11 » 03.07.2014 22:40
koupit novou mrdku z ciny a modlit se aby to nebyl zmetek
Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2013 Bílá Frozen Gallery
dříve Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2011 Černá
dříve Ford Focus II 1.8 TDCI r.v. 2006
Cowley
Příspěvek od Cowley » 04.07.2014 16:07
Moji zasadou je kupovat z Ciny to, co uz ma par pozitivnich hodnoceni. Nerikam ze je vsechno idealni, ale zase jsem se jeste vylozene nespalil.
Kranich11
Příspěvek od Kranich11 » 04.07.2014 20:04
Tak tak, neříkám že na co se čeká fronta vždycky stojí za to.. ale něco na tom bude..
devotom
Příspěvek od devotom » 04.07.2014 23:22
@Cowley: tak mam to iste co aj ty a vidis, asi som netrafil kus
