Klimatizace
- lucky.jack
Re: Klimatizace
V sobotu jsem vyjížděl z práce. Vyjedu zapnu klimu(mám manual klimu) a v tahu motoru byl znatelnej výpadek výkonu. Byl to zlomek vteřiny, ale když jsem to zkoušel znovu tak to dělalo znovu a znovu. No a teď na co se mám zaměřit? Přidírá se kompresor při rozběhu a nebo je načatá řemenice na klice a cukne motor když zabere kompresor nebo snad čerpadlo, který nedokáže v tu chvíli dorovnat výkon při přidaný zátěži?? Klima jinak jede a chladí normálně. Nesetkal jste se s tím někdo?
Eidž
Re: Klimatizace
Nevím jak u novějších modelů, ale u mě to musí dělat RJ - prostě s klimou je to jak jet s kancem na čumáku
Seat Altea XL-prodáno
- Christina
jaroslavekh
Re: Klimatizace
Christina píše:měnil někdo řídící jednotku u ventilátoru klimatizace??? servisák si myslí, že samostatně to nejde koupit...jinak jsem z té svojí klimy docela nešťastná. rozběhne se jen za jízdy, jinak při volnoběhu nic :/
pora´dte mi prosím někdooo
U tohoto typu casto odchazi ridici jednotka sahary. Sahara pak nebezi a tak na volnobeh neni dostatecne chlazeni vym. klimosky. da se to resit vymenou rid. jedn. sahary. Lze pouzit i z Cmax, nebo Smax - pry jsou mene poruchove.
- WalkerCZ
Re: Klimatizace
Zdravím,
mám taky problém s klimatizací. Nedávno jsem nechal naplnit a vyčistit klimu protože nejela. Je to cca tak měsíc a půl co to bylo měněné a dnes zapnu klimu (kontrolka klimy svití) a žádnej mrazák se nekoná, prostě to nechladí (jel jsem přibližně 20minut). Když zapnu klimu tak je vidět na otáčkoměru jak se otáčky na vteřinu sníží (což je asi důsledkem zapnutí kompresoru?!) takže klima asi jako taková by měla fungovat? Nicméně jsem si i všimnul, že při nastartovaném autě jakoby z pod motoru pravidelně cvaká/lupe odhadem tak každých 5-10 vteřin, tak nevím zda to nemá něco společného nebo jeslti to je normální. Dřív jsem si toho nevšiml až dneska v garážích, kde to je slyšet daleko víc. Nezkoušel jsem jeslti to dělá jen při zapnuté klimatizaci, vyzkouším později.
Napadl mě uník média, ale to by mi snad v servisu řekli, že tam je něco špatně nebo špatnej talk apod. Nemá někdo tip kam se mrknout popřípadě co vyzkoušet. Může to být třeba nějaká prkotina tak nechci hned jet do servisu
Předem díky.
Auto: Focus, rv. 2000, 1,6 zetec 74kW
Předem díky.
Ford Focus 1,6i 74kW, r.v. 2000, 3dv.
- Nepér
Re: Klimatizace
Po měsíci a půl by měla ještě platit nějaká záruka na práci...
Pravděpodobně únik média, ono se to pak vypíná, protože není médium -> nemaže se to -> vypne se to.
Po doplnění se to může stát - jak se profouknou ventilky, nemusí pak dokonale těsnit.
BTW... Spíš mě napadlo... je dána nějaká maximální kontrolní teplota, jakou to musí mít při nějaké venkovní teplotě?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- WalkerCZ
Re: Klimatizace
Zkusím tu klimu někde ještě otestovat, jestli to neuniká.
Teď jsem zjistil ještě jednu věc. Jak jsem výše psal o tom cvakání z pod motoru tak jsem zjistil, že to je od kompresoru klimatizace. Cvakání nastává když je zapnutý motor a jak je u kompresoru řemenice nebo kladka (nevím teď jak se to nazývá) tak se přestane točit na dobu cca 1-2 sekundy (a to je to cvaknutí) a je to v pravidelných intervalech 10ti sekund přibližně. Nicméně to cvaká ikdyž mám vypnutou klimatizaci (která stejně nejde). Dá se s timhle problémem jezdit, nezníčí se tim "cvakáním" něco ?!
popřípadě jestli neví někdo v čem by mohl být problém, jestli samotnej kompresor v háji nebo jestli to je třeba tím, že je prázdný.....
Díky předem az rady
Díky předem az rady
- Spy.Dr
Re: Klimatizace
Hodně hlasitý cvaknutí je "připnutí kompresoru klimy" k točící se soustavě... to je normální. Ale podle mě by to nemělo dělat při vypnutý klimě
- Black66
Re: Klimatizace
Pokud nemáš voliče (ventilátor,volba ofukování) hodně vpravo a přesto to pořád klimu zapíná, tak není něco vpořádku. Asi bych, než to necháš opravit, vyndal pojistku od klimy.
premyslv
Re: Klimatizace
Stává se vám, že v teplých dnech automaticky zapne manuální klimatizace? Proč se ptám: mám zřejmě vypuštěnou náplň, když je teplo a mám otevřená okénka slyším cvakavý zvuk z motoru - spínání a vypínání kompresoru klimatizace, každých asi 20sec, přičemž mám v autě klimatizaci vypnutou. Dá se klimatizace odpojit pomocí pojistek, aby mi auto necukalo (při každém sepnutí a vypnutí klimy)?
Díky za rady
ff 1,8tddi r.v. 2001
Díky za rady
- WalkerCZ
Re: Klimatizace
Black66 píše:Pokud nemáš voliče (ventilátor,volba ofukování) hodně vpravo a přesto to pořád klimu zapíná, tak není něco vpořádku. Asi bych, než to necháš opravit, vyndal pojistku od klimy.
pokud mám ventilátory na stupeň "0" tak nic necvaká a asi se nic nespíná (stále při vypnuté klimatizaci), ale když dám "1" a více tak to začne a ikdyž mám vypnutou klimu.
a pojistka na klimu bývá kde?!
Re: Klimatizace
To premyslv-pokud je větrák zaplý na ofuk čelního okna,tak se klima spíná aniž bys ji zapl talčítkem.Někde se tu o tom píše.Přepni foukání jinak(nohy,kabina...) a vyzkoušej.
- Black66
Re: Klimatizace
Já ji mám na pozici F15 v motoru, ale nejspíš budeš mít volič pro ofuk na pozici, kde je zároveň navolena i klima, jak už je zmíněno výše.
Re: Klimatizace
- Jasus
Re: Klimatizace
Trapil jsem se s klimatizaci, pojistka č 58 hořela nehořela podle drncání.
Foki ve finále musel měnit magnetickou spojku.
Pro ty ale co půjdou po elektrice přihazuju schéma.
Ford Focus I. 1.8 benzin
