usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Adow
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Adow » 04.12.2014 20:17
Asi kabel neumí spolehlivě 500kbit..
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.12.2014 22:00
Jj. U mě bylo to samé, chce to pořádný kabel. Bt mi na to nestačil
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 05.12.2014 06:57
Díky,dneska budu testovat tu rychlost,tak se uvidí .
Adow
Příspěvek od Adow » 05.12.2014 07:07
Ono ti to třeba trestem na rychlost projde, ale komunikace při stahování nebude stabilní.. Toto je kabelem :-(
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 05.12.2014 09:26
Tak děkuji!Tak chyba u mě,při spuštění jsem tam dal rychlost 38500baudrate ,nevim proč ,ale někde jsem to tu asi vyčetl.Dal jsem "auto" a jede to v 1000kb a je flashnuto.Taky tady bylo zmíněno ,že kdybych sehnal chipnutý FW ,tak budu mít chip?Mám PCM 4M51-12A650-ND ale nenašel jsem upravenou :? ,tak kdyby jí někdo měl upravenou na 150kW tak beru :D :D :D :D .Jinak díky tady lidem co tu udělali kus práce.
James_CZ
Příspěvek od James_CZ » 25.12.2014 20:25
Ahoj, mám problém s připojením resp. komunikací kabelu(USB) s počítačem. Nejdřív jsem nainstaloval drivery na win 8.1 + přiloženej software(ScanTools) - to nefunguje, pořád mi to píše Couldn't find a port.
Potom jsem vzal druhej notebook s win 7 nainstaloval drivery + přiloženej software(ScanTools) - Port status (za tím žlutý kroužek) píše COM3 Ready (device not responding), když kliknu na reset interface, tak píše interface was not found.
V obou případech svítí na kabelu červená led-ka a je zaplý zapalování - oba notebooky kabel vidí, takže aspoň nějak ''funguje'', zkoušeno na focusu a fabii, takže předpokládám, že samotným obd konektorem v autě to neni.
Dokázal by mi někdo pomoct?
ST180 Frozen White GALERIE
“Nothing will make a driver more faithful to a car than a car that is faithful to it's driver."
“Born stupid? Try again!''
Prodáno ST170 - 5.door 2002 Silver GALERIE
kiblik
Příspěvek od kiblik » 25.12.2014 21:14
To eda.davids:
az budu mit kabel od Adow doma stahnu ti klidne zalohu z moji PCM na 100kw a DPF off? Ale nasledky si poneses sam 8)
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.12.2014 21:22
Hm. můj sw v pcm je chráněný. Nestáhl se v pořádku. Je schválně ochranen typkem, co to upravoval.
U tebe to půjde?
Adow
Příspěvek od Adow » 25.12.2014 23:29
Je novější verze SW, třeba to už půjde :wink:
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 27.12.2014 18:27
Zdravím lidičky...
Chtěl bych se zeptat, jestli jde přes elm config udělat egr off. mam ho zaslepenej, žádnou chybu to sice nehlásí, ale rad bych to odpojil i softwarove...případně i dpf off.. taky bych ho rad vykuchal... Děkuji moc
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2014 19:24
stahnes si firmware z PCM, prepises ho, aby nevedel o DPF a EGR a nahrajes zpet ... stahnuti i nahrani je pomoci ELM
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2014 19:33
Už vidím další otázku...stáhnu co, kde, jak?... :mrgreen:
Tohle je věc pro Tebe a možná několik málo jedinců tady :palec_nahoru: . Pro běžnýho smrtelníka uživatele je tohle sebevražedná mise jak si oddělat PCM :nazdravi:
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2014 19:42
mam jen jednu radu - nechat to odbornikum ... idealne tomu, ktery zaslepil EGR a bude kuchat DPF ... pri problemech mas jen jeden reklamacni kontakt
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 27.12.2014 21:44
no Děkuju pěkně :D co stahnout bych věděl, kde asi taky, jen nevím jak to přepsat.. asi se do toho raději sám pouštět nebudu, ale auto jsem koupil už ze zaslepeným egrem a když jsem dnes koukal na live data přes forscan tak egr něco dělá tak si myslím že softwarově odpojenej není, tak jsem si říkal,že bych ho odpojil... a ten dpf bych si zvládnul vykuchat taky sám... ale kdyby někdo zkušenější z fóra chtěl pomoct tak rád přijedu a samozřejmě rád něco zaplatím :wink:
Diverpeet
Příspěvek od Diverpeet » 02.01.2015 20:22
ahoj, jak ELMConfig a mondeo 2011 po ff a 2010 před ff, funguje? mám objednaný kabel tak snad nebude jen kus nábytku :)
Focus RS 2009, stage 1 mk2
Mondeo kombi 1,6 EcoBoost, 2011 mk4,5
Fiesta Sport, 1,6 Ti-VCT, 2010
Zpět na „Diagnostika a SW“
