Stránka 35 z 41
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 15:35
od TomFocus
Ještě se zeptej co ti ty kotouče 320mm udělají s jizdou.
Z ST nemáš na podvozku lautr nic (tlumiče, pera, silenty atd.)
Ideální je... velký těžký kola(ty tvoje) + dát na auto óbr brzdy (320mm) a k tomu sériový spodek :palec_nahoru:
A proč ne vlastně, jsi mlad takže draze nabité zkušenosti se budou ,,jednou,, u dalšího auta hodit :wink:
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 16:25
od Gossip
TomFocus píše: Z ST nemáš na podvozku lautr nic (tlumiče, pera, silenty atd.)
vsechno ma svuj cas :D
Napsal: 22.03.2019 16:58
od djdekl
Ma vubec MK3 ST neco jinyho krom pruzin a tlumicu ?
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 17:05
od Gossip
to ja netusim, ale pruziny a tlumice jsou v planu.. nevim jestli letos, protoze me cekaj i jine veci tak nevim jak na to budou prostredky
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 17:09
od TomFocus
Že by zrovna ford ladil podvozky stejně pro 1,5 tdci tak 2,0 ST? U mk2 má ST vše úplně jinak...jiné.
U většiny výrobců zohledňují při naladění spodku vše od váhy, výkonu, tuhosti, pohodlí atd..
Třeba se pletu a 1,5 tdci je výrobně a i jízdně dimenzován na 20+kg těžký kola a kotouče 320mm aniž by to mělo vliv na cokoli. Že by i poloosy měli ty dvě auta stejný :bebng:
Jak jsem ti již psal...tvé auto, tvé kačky, tvá jízda :palec_nahoru:
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 17:17
od Gossip
tak uvidime, jen me to napadlo :) menit cele brzdy se mi nechce tak to schovam do supliku blbych napadu :D
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 17:33
od TomFocus
To by ,,moc,, nestálo cca desítku :mrgreen: (předek)
Kotouče, desky a když bys měl štěstí jen adaptéry pod trmeny jinak tehlice a brzdice.. :perfect:
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 17:56
od Gossip
jj radsi koupim eibachy a tlumice :D az nebudu vedet co s penezma
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 18:21
od stano.
Gossip píše:Kdyby stacilo koupit jen drzak na trmen novej tak bych do toho asi sel ale celou novou brzdu kupovat nebudu .
Co dalsie by mala "cela brzda" obnasat? Predpokladam, ze kotuce menis automaticky.
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 18:38
od Gossip
mno ja myslel ze se meni jen ten drzak trmenu ale i ten je problem sehnat :nixw:
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 21:10
od IvanSt
Přední náprava je prakticky shodná, přesto je u ST robustnější. Nevím co přesně, nebudu dělat chytrého, ale i díky tomu má poloměr otáčení přes 12 metrů, kola se tolik nevytočí.
Zadek - upravené uložení některých ramen a odlišný stabilizátor.
Co se týká řízení, má variabilní převod a posilovací účinek. Posilovač řízení s TSC (Torque Steer Control).
Koukal jsi, kolik stojí nové komplet přední brzdy z ST?
Jakou velikost brzd máš ty, předek/zadek?
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 21:32
od stano.
Gossip píše:mno ja myslel ze se meni jen ten drzak trmenu ale i ten je problem sehnat :nixw:
Na obrazku mas zadny.
IvanSt: Mensi polomer otacania je kvoli dorazom na riadiacej tyci. Aby mohli byt osadene sirsie kolesa. A mozno aj kvoli setreniu vonkajsich klbov poloosi - motor ma vyssi vykon.
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 21:40
od TomFocus
Vsechno podstatne na podvozku bude jinak 1.5D vs. ST.
Ve Fordu nejsou blázni, aby naddimenzovavali díly pro super masový typ vs. okrajový výkony model to pak převzal.
Těžký OT ....vlastně :oops:
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 21:54
od Gossip
IvanSt píše:koukal jsi, kolik stojí nové komplet přední brzdy z ST?
Nekoukal :)
a mam 278/271
Re: Brzdy
Napsal: 22.03.2019 22:00
od jenikHK
Nanejvys by melo smysl vyměnit držáky trmenu a dat vetsi kotouče z dvoulitru - něco kolem 300mm. Ale změna spíše nepostrehnutelna...
