Klimatizace
Re: Klimatizace
Tak mám taky problémek.
Klima mi chladí i když by možná chtěla doplnit.Kompresor spíná,motor to nedusí,není to hlučné.Ložiska ok.
K věci-Jakmile klimu vypnu,tak se od motoru ozve takový divný zvuk.Popíšu to jakoby něco dojíždělo a o něco drhlo-rachotilo. Zvuk má zpomalovací tendenci a trvá jen pár vteřin.
Vím,že na kompresoru je nějaká spojka,takže podezírám ji.
Je to jako bys strčil tyčku do lopatek ventilátoru.Zarachtá to vždy,jak se kompresor odpojí.Nevím na jakém principu pracuje ta spojka,jestli tam nemohlo něco upadnou,povolit.
limos
Re: Klimatizace
Kompresor nemá takovou setrvačnost, když se odpojí spojka, hned stojí.
Spojka je jen řemenice na ložisku, na kterou se přitlačuje příruba spojená s osou kompresoru.
Myslím, že tam nemá kromě ložiska co rachotit.
Spíš bych to tipoval právě na ten vetilátor...
Re: Klimatizace
...mám pocit,že ventilátor jede po celou dobu co je zaplá klima,jen kompresor se připíná dle potřeby
limos
Re: Klimatizace
Jestli máš digi klimu, tak je to jak píšeš. U manuálu by měl bejt kompresor zaplej pořád. Ventilátor se vypíná až chvíli po vypnutí klimy. Takhle na dálku se těžko radí... Chce to dva lidi, jeden spíná klimu a druhej poslouchá, odkud to drnčí.
Re: Klimatizace
Přesně tak.Jeden u motoru a poslouchat.Jinak mám manuál.
- Spy.Dr
Re: Klimatizace
mam manuál klimu a pokud se nepletu tak se sepne spojka ke kompresoru, nachladí se klima, pak se odepne když je nachlazená, a jakmile se "ohřeje" na nějakou teplotu tak se zase sepne aby se dochladila na max, pak se zase odepne...mluvim o nachlazení chladiva, ne o udržování teploty v autě na určitých stupních, klima chladí pořád max, ale dokáže chladit nějakou dobu bez toho aniž by byla seplá spojka, podle mě si spíná a odepíná jak potřebuje, neni pořád sepnutá...
- Jairo
Re: Klimatizace
Tak tak u manualu kompresor nebezi stale. Iba ked treba.
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- djdekl
Re: Klimatizace
A pokud to dělá v intervalu třeba 20sec zapnuto / 20sec vypnuto ?
Re: Klimatizace
A právě při odepnutí to zarachotíSpy.Dr píše:mam manuál klimu a pokud se nepletu tak se sepne spojka ke kompresoru, nachladí se klima, pak se odepne když je nachlazená, a jakmile se "ohřeje" na nějakou teplotu tak se zase sepne aby se dochladila na max, pak se zase odepne...mluvim o nachlazení chladiva, ne o udržování teploty v autě na určitých stupních, klima chladí pořád max, ale dokáže chladit nějakou dobu bez toho aniž by byla seplá spojka, podle mě si spíná a odepíná jak potřebuje, neni pořád sepnutá...
- Spy.Dr
Re: Klimatizace
Normálně v tom jakoby silně cvakne, ale nevim jesli řpi sepnutí nebo při odepnutí, nebo při obojím....A právě při odepnutí to zarachotí
to je asi možný, nevim, jestli to dělá až moc často tak je asi málo chladiva, jelikož se to rychle vychladí, ale taky se to rychle ohřeje...A pokud to dělá v intervalu třeba 20sec zapnuto / 20sec vypnuto ?
- djdekl
Re: Klimatizace
Tak dneska na zkoušku vyměněno čidlo teploty výparníku a klima už běží zapnutá pořád
Akorát nevím kde koupit nové čidlo
Re: Klimatizace
nejake tu mam , mas foto ?
Re: Klimatizace
to je to 4pinove na tenke trubce ?
Re: Klimatizace
- nosak
Re: Klimatizace
Ahoj, tak jsem dnes byl na akci KLIMA ZDARMA, ale od lonska mi museli dodat asi 400 gr, prej mam nekde malej únik, ale prey ze kdyz je to rok, tak to nemam resit ze prej je to normalni....ale me to normalní neprijde, 2009 doplneno, 2010 dobry vse OK a 2011 unik asi 400 gr....na co se mam nachystat?diky
Focus kombi-1.6 16V, 08/1999
