usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
PJ_1986
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Jak se tu řešila rychlost. Omezí mě v něčem BT verze oproti USB? Nebo je to jenom otázkou verze čipu uvnitř? Radši bych BT, ale pokud bych měl s USB víc možností. Tak asi blbnutí s mobilem oželím.
Ford C-Max 1.8TDCi 2007
BT neni stabilni spojeni - na vycteni chyb OK, ale na prehravani firmware nikoli
PJ_1986
Myslíš jako aktivaci různých funkcí nebo komplet přepis? Nevím jestli bych na to měl koule
- Andymaniac
Mysli kompletni novy FW. Menit nastaveni se s tim da, ale ani to moc nedoporucuji.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Anduril
BT durazne nedoporucuju, pokud navic jeste nevis, co presne delas - ani na nastavovani, ani na fw.
Ja jsem si pres BT adapter umrtvil auto (totalne), nastesti jsem mel zalohu nastaveni.
Na diagnostiku, vycteni DTC, to staci, ale jinak kabel.
- vita_k
Tak zálohy je třeba dělat i s kabelem i BT. Nemuselo to být vinou BT
- Anduril
Bylo to vinou BT, pres kabel jsem to delal nespocetnekrat a nikdy to nezahaprovalo, u BT padalo spojeni neustale. Resp. nerikam, ze je to vinou technologie prenosu jako takove, ale levne cinske ELM-BT moduly nebudou to prave orechove
Ja mam BT iba na citanie dat. A ked si uvedomim, kolko krat to padne alebo zamrzne...
- phofy
Jde elm 327 usb propojit s tabletem přes usb host? Nebo jde pouze jenom přes bluetooth?
- jirkaj
Nevíte k čemu je volba:
Mirror sideturn indicator and approach light present (Prefacelift)
Approach light present (Facelift)
ve dveřních modulech? (DDM, PDM)
Mirror sideturn indicator and approach light present (Prefacelift) ... osviceni nastupni plochy a blinkr
Approach light present (Facelift) ... osviceni nastupni plochy
phofy:
tablet musi podporovat USB host
neviem ako s ovladacmi, Fsuper kabel mi nesiel.
- phofy
Tablet to podporuje, ale právě problém je s ovladači, nemohu sehnat žádný program co by podporoval kabel, všechny podporují BT. A máte někdo nějaký tip na ELM327 BT ?
http://www.ebay.com/itm/BT-MINI-Wireles ... 5b057f3c63
http://www.ebay.com/itm/OBD-SCAN-Conect ... 1c3f058b1b
http://www.ebay.com/itm/ELM327-Bluetoot ... ls&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V2- ... 2a44ce6d5d
nebo by stačil tenhle?
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-II- ... 3ce661bbb9
cinc93
Zdravim, chcel by som sa opytat mam ELM config a ELM FF2 s usb kablom elm 327 1.5. Chcel by som si spravit upravy 1. varovanie pri nedostatku kvapaliny v ostrekovacoch 2. nastavenie zapnutia smeroviek pri brzdeni 3. vypnutie signalizacie pasov. A ci sa da upravit stav tachometra resp. zistit skutocny stav ci manipulaciu s tachometrom. Mam focus 1.6 tdci 66kw 2008 mk2 facelift.
Chcel by som sa spytat v ktorych sekciach a pod akym nazvom najdem tieto upravy resp. naco si dat pozor.
Vopred dakujem
Ps: nemam prepinac ms/hs
Vopred dakujem
1. Pokud tam nemáš čidlo na hladinu, tak ti to stejně nebude fungovat.
2. V modulu BCM emergency brake lights. Tam se dostaneš.
3. V HEC, seatbelt not fastened chime enabled nebo na straně 3 belt reminder. Na té straně 3 je to ale o přepisu části kódu FW - riskantnější úprava než změna parametru.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
