Stránka 32 z 35
Re: jaké ET ?
Napsal: 18.06.2015 21:56
od pavel 1.6
To je 17 na 55 j7.5?To máš nějaké snížené?Já chci jen proboha vědět,jak bude vypadat ET55 na fofo 2 a jestli větší šířka disku 7.5 pro gumy 205-50 bude nějaký problém.třeba že ráfek nebude krytý gumou a v zatáčkách to bude drhnout.Stačí jednou větou a už dám pokoj.
Re: jaké ET ?
Napsal: 19.06.2015 09:29
od petulak
jo- je to 7-17, ET40,
ted tam mám 215/ 45
+štelov. podvozek
u tebe? nevím, jak to půjde.
Re: jaké ET ?
Napsal: 19.06.2015 16:25
od memento
Petulak, to vyzera na kontakt aj bez pohybu.
Napsal: 19.06.2015 17:26
od Nonid
Pavel, ty mas ale mk2, ne?
R18 235/40
Napsal: 25.06.2015 17:11
od fusor
Zdravím, vím, že je zde plno témat na toto téma ale v žádném jsem nenašel odpověd na tuto otázku. Chtěl bych se zeptat, zda se na 18elektrony kde je Et 45 vejdou pneumatiky rozměru 235/40 bez toho, aniž by to nějak trčelo z blatníků a dřelo například o podběhy. Mám Kombíka 2jkové řady po FL. Někdo mi říkal, že přesně na tento typ auta si to někdo už dával a bylo to v pohodě. Zajímá mě ale i váš názor a zkušenosti. Předem díky za pomoc .
9jx16
Napsal: 04.08.2015 13:41
od vinni
Zdravím Pánové, mam otázku, nemá někdo na focusu mk1 kola 9jx16 et15? Potřeboval bych vědět jestli mi tam sednou a jestli AZ příliš nepolezou ven. Kdyby někdo měl fotku, bylo by to iideální. Diky
Re: 9jx16
Napsal: 04.08.2015 13:56
od r0mik
focus ma hranicni hodnotu okolo ET35 při sirce cca 7,5"
Druha věc je zda se to neopre o tlumic
Re: 9jx16
Napsal: 04.08.2015 13:59
od vinni
Aha Já si myslel, žeto bude moc. TTakže když nahodim jak říkáš 7,5 et35 tak bude všeok?
Re: 9jx16
Napsal: 04.08.2015 20:36
od stano.
9J na Focusa?
To tam nema kam vojst. Ako pise romik, tam uz bude prekazat tlmic. A dynamika auta pojde do haja tak ci tak. Pohodlie tiez.
Ja som z tychto dovodov vyhodil uz 7,5J R16...
Re: jaké ET ?
Napsal: 29.08.2015 21:23
od nokie
Zdravím a prosím o radu.
Na Ford Focus combi 2015 vybírám AL kola.
S jakým min. ET mohu vybírat. Dají se dát, popř dopsat do TP, 7,5x17 bez úprav?
Mám vyhlídnuté 7,5x17 ET45.
Děkuji za odpovědi.
Re: jaké ET ?
Napsal: 22.09.2015 20:21
od TomBaa
Ahoj. Podle technických údajů je pro disky R16 na FF1 min přípustné ET 52,5.
zajímalo by mně zda by mi úřad do techničáku zapsal disky např. s ET 40 ....
Má někdo 16" s ET pod 52,5 zapsané..prošlo to??
Díky.
Re: jaké ET ?
Napsal: 22.09.2015 20:28
od jarod72pm
Myslel jsem si že pokud to kolo je podle typového(rodného) listu vhodné pro daný typ a motorizaci vozidla (v typovém listu to má být konkrétní vozidlo vypsané )pak není problém zapsat , stejně jsem tak kupoval jiné ET (48) a po prohlídce na STK nebyl na městě problém je zapsat do velkého techničáku včetně jiných rozměrů pneumatik.
ET u c max
Napsal: 28.01.2016 14:35
od Lovec 11
Ahojte chlapi.
Prosím o radu.Chci si koupit nová alu na mého maxe a chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti jaké nejmenší et se dá nasadit na maxe aby to neškrtalo o blatníky .Mám maxe r.v.2005 líbí se mi kola ale ty mají et 38 ale to se mi zdá už hodně málo.Děkuji za radu.
Re: jaké ET ?
Napsal: 10.04.2016 07:32
od vilik 24
Ahoj, mám záludnou otázku?
Bude nějaký problém, když nasadím na FF 2 kola z Volva? Jde mi o to, jestli nenastane nějaký bezpečnostní problém, když je u kol na Volvo větší středová díra.
jedná se o plecháče 6J 15 H2 5x108.
Děkuji
Re: jaké ET ?
Napsal: 10.04.2016 08:48
od pkadecka
Dělají se na to vymezovací kroužky, aby se vyplnila ta mezera mezi středem na náboji a dírou v ráfku.
