EGR - zaslepení
Jason378
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od Jason378 » 07.08.2022 13:23
Ahoj, tak jsem to byl projet a vypadato ze je po problemu :). Pri zarazeni 2 rychlostniho stupne, je citit jak turbo zabira od spoda a mate chut tomu nalozit. Znatelne lepsi pocit z rízení jako kdybych ridil jine auto 🤣 👍 maximalni spokojenost!!! Tak uvidime jak dlouho to vydrzi :) a jeste k tem vstrikum muzete mi doporucit nejaky sofrware ktery mi ukaze hodnoty vsech vstriku? Dekuji vsem za pomoc
Ps: mam jen tyhle ELMka na měření
oscaar
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od oscaar » 08.08.2022 07:37
Ty zaslepky máš z jakého materiálu? Já pridavam do nafty aditivum VIF, čistí vstřiky a zvyšuje cetanové číslo. Takže to i líp jede a motor lépe startuje.
Jason378
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od Jason378 » 08.08.2022 14:25
Ahoj, zaslepky jsou z nerezu 1,5mm a udelane podle tesneni co je na prirube. auto jede opravdu lepe, zadne debilni cukani v nizkych otáčkách. Vzdycky kdyz jsem se chtěl vyhnout cukani tak jsem musel pridat plyn abych sel s otackama nad 2 000. Jinak se startovanim jsem nikdy nemel problemy, vzdycky na drnc. Jen v zime delam, ze necham zhavici svicky 2x nazhavit a pak startuji. VIF znam, to jsou nase aditiva, ale ja spis obcas koupim tyhle, ale jestli funguji kdo vi 🤣 celou dobu jsem tankoval jenom vervu, ale nase buzerantskanvlada me donutila jezdit na KM PRONA :(
djdekl
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od djdekl » 11.08.2022 13:58
Co je na KM Prona lepsi ?
Jason378
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od Jason378 » 11.08.2022 17:31
Nic, levnejsi nafta 🤣
oscaar
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od oscaar » 02.09.2022 16:12
Na jaře , kdy jsem řešil na connectu podfoukle těsnění pod hlavou. Jsem kompletně vyčistil sání s EGRem. Ale posledních 14 dnů se mnou EGR hrál hledej babu Obrázek. EGR mám zaslepený 2x, mezi turbem a EGR chladičem a do samotného EGRu. Začalo svítit ozubené kolo a někdy i chyba motoru (ani jednou to nepadlo do nouzaku) . Převážně kód P0490 a k tomu občas i P141A. Opakovaně jsem EGR rozebral a zkontroloval mechanicky OK, promazal teflonovím olejem a furt stejné. Mechanicky otevíral lehce. Zkontroloval jsem i konektor a drátky vše OK. Elektrické ovládání EGRu bylo opticky OK. Koupil jsem nové řízení EGRu a chyby se opakovali. Takže i elektricky je OK. Potom jsem to řešil radikálně, tu osičku EGRu kterou otáčí motorek přes převod, jsem odstranil a je klid. Obrázek ObrázekObrázekObrázek
C-Maxis
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od C-Maxis » 15.08.2025 18:56
nemůžu najít vhodné vlákno.
Chci vyčistit EGR, už mám k němu přístup a neumím rozpojit tu sponu.
V YT videích to jde i plochým šroubovákem, ale asi nejsem dost přesvědčivý.
Jde to sundat a zase tam vrátit, nebo se to rozlouskne a kupuje se nová?
Díky
oscaar
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od oscaar » 15.08.2025 20:42
Ano, jde to šroubovákem z boku rozepnout a zpět to nacvaknu sikovkama směrem k sobě. Mám ty spony od fitrboxu u modea i na connectu. Chce to jen trpělivost a cit v rukou, pokud se spona ne zdeformuje. Jde použít opakovane. 😉
C-Maxis
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od C-Maxis » 15.08.2025 21:53
šroubovák tedy strčím "zespodu" zleva do toho modrého a trochu zakroutím/ zapáčím? A odskočí ta levá strana?
Trochu problém je, že se k tomu nedostanu zcela kolmo a v rovině.
Díky
oscaar
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od oscaar » 15.08.2025 22:27
Ta vrchní část spony má na konci na krajích háčky přes ten oblouček té spodní části. Můžeš začít u toho krajní ho háčků. Vsunout i šikmo malý plochý sroubováček. A tu horní část páčit do levá a nahoru, proti té spodní části. Jak se podaří jeden kraj tak už je to brnkačka. V poctatě ta spona drží v tahu proti sobě, přes ty háčky.
C-Maxis
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od C-Maxis » 18.08.2025 10:19
OK, díky, zkusím, poreferuji.
C-Maxis
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od C-Maxis » 22.08.2025 17:28
Tak díky, odklapnuto, staženo, odšroubováno, rozebráno, vyčištěno sprayem na Trubo/ EGR. Šlo to čistit jako nic, trošku to bylo locklý- snaha rukou nepomohla, ale teď je to super. Větší sranda je při vracení, 2x mi upadlo to kovové těsnění do motoru a lovení bylo nezábavné. Zaslepování jsem ani neplánoval, u mě by to stejně asi nedělalo dobrotu. Ale- chvilku to jezdilo s odpojeným EGR konektorem a jen to na palubku hodilo pečený kuře, ale jinak se nic nedělo. Forscan Lite házel tuším nízký (nebo vysoký ) signál.
C-Maxis
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od C-Maxis » 12.09.2025 20:11
EGR jsem čistil kvůli "mdlému" výkonu auta, jako jednu z asi 5 možných věcí, co to způsobuje.
Stejně to nakonec bylo přidřené turbo- velmi pravděpodobně kvůli bordýlku v tom titěrném sítku v mazací trubce- a přeneseně- kvůli pitomě navržené olejové vaně.
