El.rány od kastle
Karoserie, světla, lak ...
racetiger
Re: El.rány od kastle
Příspěvek od racetiger » 18.06.2008 08:45
Stehnak píše: ...Ja uz nezcetnekrat schytal 230 AC :oops: , 220 DC (hodne tvrdych) a nedavno dokonce 250 DC do praveho ukazovacku...
To mas z toho ze misto zkousecky pouzivas prst!, nebo jsi na neco ukazoval a uz se ti ty ruce tak klepou?? :) :)
OT - ale musel jsem ,sorry
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 18.07.2008 13:37
řešení za 98 ,- na aukru.
Působení statické elektriky
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 18.07.2008 13:39
racetiger píše:
mimo mísu: při jízdě na mojí 350 JAWASAKI mi vypadl VN káblík a mě nenapadlo nic lepšího, že se asi v 80km/h sehnout, chytit ho a prstem najít tu dírku na VN cívce...hoši, tož takovou šupu si nedokážete představit !!! Tak jsem raději zastavil, vypnul motor a káblík zastrčil...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 18.07.2008 13:41
Jo a ještě mě napadlo, že to může být i tím, že při pouštění držíte bazpečnostní pás a buď se tře o vaší ruku nebo oblečení...no a pak šup práck rána jak z děla !
Endura
Příspěvek od Endura » 22.09.2011 21:41
Kdyz jsem mel dost tech ran pri vystupovani z vozu, pred prvnim navlecenim potahu jsem je vypral s vetsim mnozstvim avivaze. Pomohlo to na 100%. Kdybych nemel potahy, za slunecniho dne bych si rozdelal vodu s avivazi, a roztok bych nanesl na povrch sedacek. Zkratka - nestaci avivaz aplikovat jen na saty, musi byt take ni napusteny i ty casti v kabine, ktere elektrostaticky naboj vytvareji.
Focus sedan 1,8TDdi (90k); red pepper, 2/99
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 23.09.2011 10:16
Mě mlátilo statikou kdeco, v práci když jsem se ukostřil rukou přes kliku :arrow: futra :arrow: zem, o ledničku až už jsem z roho měl fóbii a vždycky jsem si přes kliku nejdřív škrtnul klíčem, aby jiskra přeskočila mezi klíčem a klikou a nebolelo to :roll: . Pak jsem přišel na to, že pokud jsem nosil mikinu s poměrem polyester 60% a bavlna 40%, bylo to špatný ale opačný poměr nebo 100% bavlna, nebyl problém. Aviváž dělá taky moc.
Limited edition GHIA MÍNUS
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 23.09.2011 10:19
ihrdlick píše:
racetiger píše:
Od zapalování to jsou slušný pecky, od VN trafa ve starých televizích taky, v obou případech kolem 30 000V :twisted:
Zpět na „Karoserie“
