Kmitání volantu!!!
Nápravy, řízení ...
Wolf2
Re: Kmitání volantu!!!
Příspěvek od Wolf2 » 07.07.2008 16:37
Wolf2 píše:mám něco podobnýho ,při rychlosti do 120km/h pohoda ,ale pak to začne ,kmitání volantu ,je to hodně nepříjemné.
Můj problém již je vyřešen "jak přišel tak odešel" ,nebudete tomu věřit ,ale najednou je po kmitání volantu a jak se to opravilo??? Byl jsme teďka na Moravě a na SK a stačilo se projet po D1 cca 300km tam a 300km zpět a najednou už to nekmitá.Prostě záhada :wink:
mosquito
Příspěvek od mosquito » 07.07.2008 18:14
mno,tak to ti závidím...asi asi pojedu na dálnici 8O
FF I., 1.8 16V, 85kw, hatchback
[img:1niuytbc]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1niuytbc]
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 08.07.2008 09:40
Já to říkám pořád, že má focus samoregenerační schopnosti. Mě už se takhle podobně samo opravilo asi 5 věcí. Takže Wolfe, žádná záhada, je to úplně normální :mrgreen: !
Teď zrovna čekám, až se mi uzdraví poloosa...
Boban
Příspěvek od Boban » 08.07.2008 10:01
Radku a jak dlouho trvá ta regenerace ? bych ti na křivce něco přibali do kufru a až by to bylo opravený bych si pro to přijel do práglu :idea: :mrgreen:
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 08.07.2008 10:51
No já myslím, že tuhle vlastnost mají všechny FoFa. Stačí mít jenom pevný nervy, vydržet a čekat! Ale kdyby se ti zdálo, že není něco v pořádku třeba s tím tvým předním nárazníkem, tak mi ho klidně přivez. Vrátím ti ho ve stejným stavu (tvaru), s jakým tvůj fofan opouštěl kdysi fabriku. Akorát bude mít můj odstín modrý, ale s tím si lehce poradíš. :mrgreen:
gave123
Příspěvek od gave123 » 13.08.2008 22:10
Kupil som nove disky AeZ Wave 16" a gumy 205/55/R16 Dunlop Sport.. SP:
vysledok trasenie volantom tiez je to nepravidelne, v podstate chvie od 90, najviac 110-120, potom menej.
Je to skutocne nepravidelne a takisto po dialnici ako aj po ceste 1.triedy.
A teraz co som spravil:
- vyvazene asi 2 krat v tom istom servise
- vyreklamovane predne gumy
- vyvazene v 4 servisoch
- geometria v pneuservise kde boli kupene disky
- kompletna kontrola podvozku + geometria v neznackovom servise
V poslednom servise (neznackovom) my povedali ze boli zle vyvazene disky (udajne tam bola nejaka vrstva oxidacnej vrstvy alebo nieco take - podla mna blbost - ktora ma vplyv na vyvazenie) a zle spravena geometria.
Po poslednom servisnom zasahu som mal chvilu pocit ze je to OK ale to trvalo tak ca 30min. po dialnici a potom opat.
Zistil som ze je aj volant opat mimo OS.
Uz som bezradny, este vyskusam moje origos plechace so zimnymi gumami.
Je mozne ze je to vola v riadeni? Ak ano co treba este skontrolovat?
Dik
FOFO II, 1,8TDCi, 85 kW, 12/2005
gave123
Příspěvek od gave123 » 20.08.2008 21:22
Plechace nahodene a trasie aj na nich.
V piatok idem do AutoKois tn tak uvidim co povedia, dufam ze sa to nepokasle na dovolenke ca. 3500 km.
mirin
Příspěvek od mirin » 20.08.2008 21:46
Rád se s vámi podělím o mou zkušenost.Na jaře jsem si koupil nové elektrony a si po dvou měsících jízdy na nich mi začal kmitat volant,ale pouze při vyšší rychlosti a to asi od 125 do 135km/h.Jinak to bylo v pohodě.Nedávno jsem navštívil pneuservis, kde jsem nákup i montáž absolvoval s problémem, co jsem měl.Okamžitě mě byly převáženy přední kola a pouze na jedno kolo přidáno 1g závaží.Problém odstraněn.Záhadou pro mě zůstává ,že jeden gram udělá tolik problému.Asi má fofo hodně citlivé řízení 8O .
Ford Focus 1,6 16V Zetec 99, hatchback,vínová metalíza
tomason
Příspěvek od tomason » 20.08.2008 23:57
mě kmitaj zas při brždění na začátku pak nic :wink: Dunlop 16a DezentF
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 21.08.2008 09:22
to tomason - při brzdění a kmitání volantu je problém v 1) zvlněné kotouče 2)suché vodící čepy na třmenech ,špatně dosedají brzdové desky ,stačí promazat vazelínou. :wink:
pipin
Příspěvek od pipin » 27.08.2008 20:39
Osobní skušenost s kmitáním kol - nové auto , gumy pireli P7 - bezvadní tiché, ale kmitání volantu nad 110 km. Reklamace , neustálé vyvyžování a kontroly nic nezjistily. Technik od Pireli klábosil něco o špatné geometrii, technik od fordu zase nic zvláštího necítil. No prostě nepříjemné jednání bez výsledku . Pak jsem zjistil, že čím více pneu nafouknu tím je to méně patrné a bylo jasno. Pneu někde byly dlouho nevhodně uskladněné a prostě se zdeformovaly. Tohle vyvažovačka nezjistí ani náhodou, spíše pohledem se dá zjistit jistá nesouměrnost. Tak jsem do nich natlouk vzduchu co se dalo a nechal to stát. Pak jsem je ufouk na přijatelnou hranici a jezdím bez větších problémů. Po přezutí na zimní byl okamžitě klid dakže rébus je vyřešen. Přesto budu rád až se sjedou a dám tam nové protože je to pochopitelně znát na tvrdosti podvozku.
Ford C Max 1.8 TDCI
janik3
Příspěvek od janik3 » 08.01.2009 10:32
Ozivim trosku temu. Nejaky ten cas mi auto taha doprava, tak s letnymi ako aj zimnymi gumami. Dal som spravit geometriu vo forde, vraj je taka, akoby auto prave zislo z pasu. Technik mi "poradil", nech nafukam pravu stranu viac... Teraz cakam na novu geometriu v inom servise + preverenie noveho problemu - asi 2 tyzdne mi trasie volant od 90 do 110 km/h. Pneu (jazdim 4.zimu) vyvazene nanovo a nic. Vizualne v poriadku, udajne moze byt poskodeny kord vo vnutri. Najviac ma hneva,ze doteraz to nerobilo a odrazu zacalo.
Focus 1,6 TDCi, 05/2005 Ghia
sogi456
Příspěvek od sogi456 » 09.01.2009 17:26
Wolf2 píše:Můj problém již je vyřešen "jak přišel tak odešel" ,nebudete tomu věřit ,ale najednou je po kmitání volantu a jak se to opravilo??? Byl jsme teďka na Moravě a na SK a stačilo se projet po D1 cca 300km tam a 300km zpět a najednou už to nekmitá.Prostě záhada :wink:
Slovensko je carovne a liecive :D
staroch
Příspěvek od staroch » 10.01.2009 18:24
Taky jsem měl strach, že jsem kopnul kolo, když jsem najel na obrubník, protože mi začal kmitat volant. A normálně jsem pak zjistil, že se mi trochu vyfouklo kolo. Když jsem to dofoukal, kmitání přestalo. A ani neuchází.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
bee
Příspěvek od bee » 01.04.2009 22:29
Wolf2 píše:to tomason - při brzdění a kmitání volantu je problém v 1) zvlněné kotouče 2)suché vodící čepy na třmenech ,špatně dosedají brzdové desky ,stačí promazat vazelínou. :wink:
To ako kotúče hej? :mrgreen: Srandujem :!:
Som na letnych 18"...
Kurna, mne to auto trasie :|
volant uz nekmita (tak ze by sa hybal), ale chvenie/trasenie citit a citit to aj na sedacke, nielen vo volante, proste akoby kmitalo cele auto.
Zaujimave, ze to iste som citil aj na zimnych kolesach :!:
Neviem ci som uz paranoik alebo precitlively, ale na zvlneny asfalt to nevyzera :roll:
Co to moze spôsobovať? Ten klepnuty disk som vymenil, a podvozok hadam nie je rozhodeny z tej udalosti, aj tak sa mi nezda ze by sa to takto prejavilo.
Auto ide krasne rovno, netah do ziadnej strany, v tomto smere ziadne staznosti.
Ale tie vibracie, chvenie ci trasenie - ako chcete ma s**e, no dufam ze bude coskoro nejaky zraz a pozrieme to, viac hlav viac rozumu :idea:
Zpět na „Podvozek“
