Stránka 4 z 44
Napsal: 13.02.2007 16:10
od Skubi
Faraon píše:Tak tenhle si dá určitě vyhřejvaný.
to je ale kůň ten spolujezdec, ještě, že nevezl krávu :lol: :lol: :lol:
Napsal: 13.02.2007 16:16
od Ahmed
zirafak píše:tu je vidiet predpripravu/konektor/ na vyhrievanie celneho okna
To je presne to, co jsem myslel, ale nemel jsem fotku :)
Napsal: 13.02.2007 21:16
od Miky
zirafak píše:ja tam predpripravu mam,tak by si mal mat aj ty "Gold-aku" :idea:
V nedeli jsem to nestih a ted je tak kratky den (bez srandy), ze se za svetla na to nedostanu. S baterkou jsem zjistil, ze pojistky tam mam a pod relatkama kontakty taky. Kabel jsem ale teda nevidel.Musim jednou prijet driv z prace.
Foki mi na SZ kvuli dvou-tlacitku taky zatim neodpovedel. :cry:
Napsal: 14.02.2007 15:37
od Ahmed
Pri nejhorsim to sezenes na vrakaci nebo ve Fordu. Nebo si zavolej do tech Popovic, jak tady nekolikrat psal Foki. Je to v rubrice vrakoviste.
Napsal: 14.02.2007 18:49
od Miky
Mas pravdu zirafak, je to tam. Dnes se povedla prohlidka. Kabel je ukoncen cervenou zaslepkou. Jsou to dvojcatka :D
Napsal: 23.02.2007 00:47
od Miky
Skoda, ze Foki necte postu :cry:
tlacitko neni
Napsal: 23.02.2007 05:36
od zirafak
Miky píše:Skoda, ze Foki necte postu :cry:
tlacitko neni
Mam Fokiho v TT,tak sa ho spytam :wink:
Napsal: 05.03.2007 22:54
od Miky
zirafak píše: Mam Fokiho v TT,tak sa ho spytam :wink:
Dopadlo to nejak?
vyhřívané přední sklo funguje na 60%
Napsal: 06.04.2007 13:02
od zdenypav
Mám problém vyhřívání předního skla. Na straně spolujezdce zůstává 30 centimetrový zamrzlý pruh. Dá se to nějak opravit, nebo musím vyměnit celé sklo?
Napsal: 06.04.2007 15:57
od Ahmed
A ten pruh je uprostred vlevo vpravo nahore dole?
Napsal: 06.04.2007 17:53
od Skubi
třeba myslel od shora dolů kolem sloupku :wink:
Re: vyhřívané přední sklo funguje na 60%
Napsal: 06.04.2007 19:37
od pelen
zdenypav píše:Mám problém vyhřívání předního skla. Na straně spolujezdce zůstává 30 centimetrový zamrzlý pruh. Dá se to nějak opravit, nebo musím vyměnit celé sklo?
Pokud je vyhrivaci stopa zevnitr na skle, pak musis najit prerusene misto a to muzes opravit. Dostane se koupit opravny lak, je to praskove stribro rozptylene v lakove hmote. Misto ocistis, odmastis, okolo stopy nalepis pasky a pak misto prelakujes. Pred zapnutim musis nechat uplne zaschnout, jinak se ti to misto opet prepali. Lak myslim prodava Conrad.
Napsal: 06.04.2007 20:18
od zdenypav
ten zamrzlý pruh je asi 15 cm od sloupku od zhora dolů. Všude okolo to rozmrzne, ale před spolujezdcem ne. Ty drátky jsou asi uvnitř skla,tak s tím vodivým lakem nevím. Zítra na to mrknu.
Napsal: 06.04.2007 20:20
od zdenypav
Nevíte kde je k tomu sklu připojen nějaký konektor, jestli není třeba uvolněn nebo tak nějak
Napsal: 06.04.2007 20:47
od Beri
Určitě máš přerušený drátky, měl jsem ten samý problém, ze u spolujezdce to tak 20cm nevyhřívalo, takze tu stranu jsem musel skrabat aby mi stěrač nejezdil po ledu. Vyřešil jsem to výměnou skla, jelikož mi v zimě prasklo (na štěstí je pojištěný), teď je vše OK. :wink:
