Stránka 4 z 11
Napsal: 05.07.2007 12:47
od couddy
Mira píše:otázka laika: a kdy poznám, že mám bolavé "kosti" na Fofíkovi :?: díky
Začně ti to zvonit jak na kostelni vezi :)))) ps pricne nerovnosti, zvoni a tluce ale nech tlouct, dokud se "nevyboucha" i ta druha. :) Takze chvilku zvonit a pak menit.
Napsal: 06.07.2007 08:52
od ManoSK
couddy: a ako dlho sa s tym da jazdit, zatial mam chytenu len lavu stranu. Nieje lepsie menit hned , nech sa nieco dalsie neposerie ?
Napsal: 06.07.2007 11:59
od speedy
Lepší máš vyměnit obě strany najednou....stejně ta druhá kost bude načatá :wink:
Napsal: 06.07.2007 12:05
od Dany
Obě najednou, vždyť ta jedna kost už tě nezrujnuje. Za měsíc bys jel stejně znovu do servisu. :wink:
Napsal: 06.07.2007 12:22
od couddy
jeeezis, nejsem necita, ale tak 3tisice jsem s tim jeste dal... :) ono to fakt mlati jen na prejezdech, takze kdyz jezdis slusne, nebo po dalnici, tak si toho vsimnes az pred smrti tech kosti.
Ale jak pise Dany. Menit 2, takze na jednu pockat :) tak jsem to myslel :wink:
Napsal: 06.07.2007 15:46
od ManoSK
uz mam objednane nove, ja len ci ich musim rychlo dat menit, alebo mozem pockat na mechanika, co sa mi vrati za dva tyzde a volny bude asi za tri :-) No ak sa mi podari uvolnit matice tak ich vymenim sam, udajne ziadny problem , len neviem ci povolim tu spodnu. Tu pri tlmici som uz povolil, aj ked boj to bol :-)
Napsal: 06.07.2007 15:57
od Jozkablack
Klidně čekej ....nic moc se neděje!! Já je na Fiestě potřebuju vyměnit už nejmíň dva roky a nějak se k tomu nemůžu dostat!!! :oops: :roll:
Napsal: 09.07.2007 07:39
od zirafak
couddy píše:
Rodicom menili pravu pred styrmi rokmi,lava zacina potukavat teraz...takze ak by vtedy mali cakat,asi by sa dost :idea: :wink: nacakali
Napsal: 09.07.2007 09:12
od couddy
tak jak kde, v holadnsku je to treba jinak :wink: a vis, ze slovaci v leccem cechy predbihaji. Ale jak uz jsem nekde zminoval, pokud nekomu cinka jen jedna strana, prijedte si tu drouho "rozcinkat" do Olomouce :wink: :idea:
Napsal: 09.07.2007 11:32
od ManoSK
ja si druhu rozcinkam aj tu u nas, mame pekne cesty a na zahradku ma peknu polnu cesticku :lol:
Napsal: 09.07.2007 21:18
od herizn
ManoSK píše:uz mam objednane nove, ja len ci ich musim rychlo dat menit, alebo mozem pockat na mechanika, co sa mi vrati za dva tyzde a volny bude asi za tri :-) No ak sa mi podari uvolnit matice tak ich vymenim sam, udajne ziadny problem , len neviem ci povolim tu spodnu. Tu pri tlmici som uz povolil, aj ked boj to bol :-)
nejlíp uděláš,když třeba večer nastříkáš matice penetračním olejem a nebo nějakým uvolňovašem zarezlých šroubů :wink: druhej den bys měl v poho povolit,pokud né,následuje násilná forma.....kladivo,majzl,letadlo....
Napsal: 12.07.2007 03:51
od bruno
Již nějaký čas se mi ozývalo nepříjemné klepání od spodku. Bylo mi jasné podle zdejších příspěvků, že mě výměna nemine. Objednal jsem je a čekal. Mezitím jsem s autem malinko řádil (např. Traplice- Veselí n./M-18 min.) a klepání přestalo. Má to smysl měnit když to přestalo?
Rada pro všechny- má!
Tak to vypadá, když to neklepe!
Napsal: 12.07.2007 21:49
od Broňa
Jak to tak vidím tak teď si vzpomínám, že mi říkal kámoš, že si ty stabilizátory úplně vymontoval a jezdil bez nich!!! Nevím zdali je to pravda, nebo jen kecal!!! Ale celkem by mě to zajímalo!
Napsal: 12.07.2007 21:58
od Ahmed
Ander píše:Jak to tak vidím tak teď si vzpomínám, že mi říkal kámoš, že si ty stabilizátory úplně vymontoval a jezdil bez nich!!! Nevím zdali je to pravda, nebo jen kecal!!! Ale celkem by mě to zajímalo!
Jezdit by se bez toho dalo, ale uz od nazvu stabilizator si clovek odvodi, ze to tam asi nebude zbytecne :D
Napsal: 12.07.2007 22:02
od Broňa
Taky myslím, já jen že mi říkal, že je to super! Škoda , že jsem si v tom autě neměl možnost zajet, mohl jsem být chytřejší a mohl jsem poreferovat!
