Stránka 4 z 5
Re: svetla na MK3
Napsal: 20.10.2023 07:40
od Juros89
Je to uložené v tom 2D kódu.
Přední světlomety
Napsal: 21.01.2024 16:51
od JackalMAX
Zdravím. Všiml jsem si, že se mi začaly loupat světlomety v horní části u denního svícení.
Nejspíše ta vrchní vrstva laku. Lze to nějak zastavit, nebo to zachrání už jen přebroušení a lakování celých světel?
Neřešil to už někdo na FFIII ?
Tommula nejspíše příliš mnoho leštil místo ježdění a takhle to dopadlo
Re: svetla na MK3
Napsal: 22.01.2024 09:09
od ZaQik
nektera svetla se loupou i v miste svetelneho kuzelu
resenim je asi rozlestit (tj. dat pryc kryci lak) a prenepit folii
Re: svetla na MK3
Napsal: 03.02.2024 08:36
od jozuo
Mne pomohla len výmena celých plexi + fólia
Re: svetla na MK3
Napsal: 05.02.2024 19:17
od JackalMAX
A to je možné vyměnit jo?
Teda lze to vůbec sehnat jako náhradní díl?
Re: svetla na MK3
Napsal: 14.03.2024 11:36
od C-Maxis
ZaQik na to má univerzální odpověď. Vrakáč
FF3 poFL, Trend DoDo
Napsal: 15.03.2024 18:08
od Jouzef88
ahoj, prisviceni mlhovkama ( cornering ) se u mk3 nekona? at uz jako prisviceni nebo pomoc pri parkovani...
Re: FF3 poFL, Trend DoDo
Napsal: 15.03.2024 18:45
od Stanley_vy
Já mám na xenonech jako prisvit zarovku, která je otocena o 90° vlevo/vpravo. Mimo to se natáčí samotná výbojka.
Napsal: 15.03.2024 18:48
od Jouzef88
jo to je samozrejme krasny. Ale u Kugy nebo Focusu, kde je stacionarni xenon nebo halogeny, tak se nic nenataci,
ja jsem teda v primarni konfiguraci nic nenasel o nastaveni mlhovek
Re: svetla na MK3
Napsal: 16.03.2024 11:45
od ZaQik
ne, tyhle modely aut to od vyrobce neumi
Re: svetla na MK3
Napsal: 16.03.2024 22:31
od crocodile028
Ahoj, dá se nějak na FF3 nastavit automatické coming home/leaving home světla? Při odemčeném autě svítí u otevřených dveří obrysovky a po vypnutí klíčku se dá přitáhnout páčka dálkových...ale jde to automaticky? Třeba po odemčení nebo vypnutí zapalování, aby cestu osvítily potkávací světla? Děkuju
Re: svetla na MK3
Napsal: 17.03.2024 06:48
od ZaQik
ano, je to v nastaveni palubaku ... ted nevim, jestli nemusis mit automaticka svetla, ale jde v centralni konfiguraci nastavit, i kdyz je fyzicky nemas
Re: svetla na MK3
Napsal: 18.03.2024 14:08
od crocodile028
Ok, děkuji, zapnul jsem přes Forscan senzor světel, v palubáku se mi to objevilo s možnostmi - Manual, 20s, 40s, 60s.
Ale ani na jednu z těch možností to žádné velké světla nerozsvítí vepředu.. Poradíte co dál mám upravit?
Re: svetla na MK3
Napsal: 18.03.2024 14:40
od ZaQik
automaticky ne, musis si po vypnuti zapalovani bliknout dalkovymi
Světla MK 3 po faceliftu
Napsal: 11.05.2025 23:09
od Good_pear
