Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
Marťas
Re: Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
Příspěvek od Marťas » 10.05.2011 11:13
Vcera mi prisel ten BT modul + nejake mini CD ?? Vi nekdo, co je na nem?? V PC mam jen sterbinu, tak mi to nevezme :roll:. Je to vubec potreba??
VH123
Příspěvek od VH123 » 10.05.2011 11:17
Není dokonce pálené? Já to svoje ze zvědavosti strčil do mechaniky a je to sbírka freeware nebo demoverzí, které normálně stáhneš na netu, navíc v novějších verzích než na tom minicd. Neřeš, udělej z něj jednorázové mini frisbee.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Marťas
Příspěvek od Marťas » 10.05.2011 12:14
Diky....provedu :palec_nahoru:
Dneska bych to konecne mohl vyzkouset...
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 10.05.2011 12:28
presne tak je tam driver a demace, jeden full free soft ale stoji za prd.
Ake softy mate pre Win mobile? Alebo kazdy len Android a Torque?
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
VH123
Příspěvek od VH123 » 10.05.2011 16:32
Na WM jsem používal OBD Gauge. Možná existuje i něco dalšího, minimálně jeden placený jsem zkoušel a nerozchodil.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Marťas
Příspěvek od Marťas » 10.05.2011 16:57
Ja mam Androida a budu zkouset Torque.....jsou alternativy??
VH123
Příspěvek od VH123 » 10.05.2011 19:05
Marťas píše:Ja mam Androida a budu zkouset Torque.....jsou alternativy??
Zkoušel jsem Efficiency a Dash command (applanet.net) . Efficiency jsem nerozchodil a ani se teda moc nesnažil, ten druhý cajk jsem nedonutil pracovat v rychlém módu jako umí Torque tak zas šel. Torque je plně vyhovující, možná kdybych ještě přišel jak u grafu spotřeby nastavit minimum a maximum na ose y. Hlášku P420 už mažu mazácky za jízdy, efektní když někoho vezu. :-)
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Marťas
Příspěvek od Marťas » 10.05.2011 19:30
Poprve jsem ted zkousel stahnout placenou aplikaci z Marketu - uz asi pul hodiny se mi "aktualizuje nakup". Je tonormalni nebo je nekde chyba? Porad ten Torque neni stazeny...
Marťas
Příspěvek od Marťas » 10.05.2011 21:20
Takze Torque stahnuty a nainstalovany. Ale dalsi problem :roll: - pripojil jsem modul na OBDII., mobil ho nasel, ale neda se sparovat. Pin "0000" ani "1234" nefunguje. Jaky mam jeste zkusit? Nebo je na to nejaka finta?
Kamikaze211
Příspěvek od Kamikaze211 » 10.05.2011 21:39
Asi je to blbost, ale co zkusit pin telefonu a nebo rádia? :D
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
Marťas
Příspěvek od Marťas » 10.05.2011 21:53
Tak uz vyreseno - pin byl "6789" :roll:
Stacilo kouknout na reference majitelu na stranku prodejce, bylo to tak napsano...
Takze spojeni mam - ted jeste dobre nastavit Torque, ktery ma fakt hromadu funkci a udelatek :bebng:
Kamikaze211
Příspěvek od Kamikaze211 » 10.05.2011 21:59
Tak hlavně že se povedlo, pak dej vědět jestli to funguje, že bych to zkusil na nafťáka TDDI 99? Fungovalo by to?
Marťas
Příspěvek od Marťas » 10.05.2011 22:16
Pokud mas OBDII. tak urcite. Vsak si udelej vylet do Havirova - muzeme zkusit...
VH123
Příspěvek od VH123 » 11.05.2011 09:33
Marťas píše:Takze Torque stahnuty a nainstalovany. Ale dalsi problem :roll: - pripojil jsem modul na OBDII., mobil ho nasel, ale neda se sparovat. Pin "0000" ani "1234" nefunguje. Jaky mam jeste zkusit? Nebo je na to nejaka finta?
Torque je i ve free verzi, ne? Na vyzkoušení bohatě stačí. Na klíči pro párování jsem se taky zasekl, nakonec jsem ho našel taky v komentářích na DX. Doporučuju hned nalepit samolepku nebo vyškrábat do plastu, po zkušenostech to dělám u všech "chytrých krabiček" (BT cajky, routery, AP,...). Jo, zkus zaškrtnout u Torque v hlavní obrazovce Dát Settings->OBD2 Adapter Settings->Faster communication. Jede mi to o poznání rychleji, při aktuálním nastavení sledovaných údajů cca 3-5x za sekundu. A šikovná fičura v posledních verzích je automatické zapnutí BT v telefonu pokud při spuštění není.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Marťas
Příspěvek od Marťas » 11.05.2011 09:38
Spojeni uz slape jak ma - jeste to musim vyzkouset v provozu a hlavne nastavit Torque (mam plnou verzi) :bebng:...
Funguje ti dobre ten "Map View" ?? Ukazuje to projetou trasu?? Da se nekde zaznamenat??
Zpět na „Diagnostika a SW“
