Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Dr.Romca
Re: Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Příspěvek od Dr.Romca » 01.07.2011 08:32
Zdar! Koukám, že se tu probíralo otevírání kufru, že spínač přivádí zem do GEMu, ale nevíte někdo, na kterej PIN a kam se ta zem vlastně přivádí? Chci si dodělat ovládání kufru dovnitř (čudl mám), ale nevím kam se napojit :?: :nixw:
Poradí mi nějaký šikula? :)
Díky!
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.07.2011 20:37
Opravdu nikdo neví, kam se zapojuje spínač z kabiny? prooosííím :)
EDIT: Tak už vím, že relé otvírání kufru je asi v GEMu (má to tak FoFo, tak by mohlo i mondeo) Napadl mě totiž zajímavej nápad:
Pokud bych našel ten drát, který přímo do serva vzadu u pátých dveří posílá 12V, mohl bych se na něj napojit a to tak, že zpožďovacím obvodem napojeným na tlačítko vnitřního otevírání kufru.
Moje představa je taková, že bych udělal malej tišťák s 555kou, kterej by sepnul relé cca 3 - 5 sekund po přivedení napájení, relé by pak připlo tvrdejch 12V dozadu na servo kufru po danej interval.
Tím pádem by se dalo za každých okolností otevřít víko kufru - podržením tlačítka! (tlačítko jen spojí dva kontakty - zjištěno!)
Teď jen najít ten správnej drát!
Naposledy upravil(a) Dr.Romca dne 06.07.2011 15:52, celkem upraveno 1 x.
jimm
Příspěvek od jimm » 06.07.2011 06:54
Nech si to patentovat a pošli do fordu,třeba dostaneš nový mondeo :palec_nahoru: :nazdravi:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 06.07.2011 10:10
To by nebylo špatný, ale upřímě mě tyhle vychytávky baví dodělávat, na novym by nebylo co :D
Jinak si myslim, že jsem to našel (vedle u Focuse řešili relé GEMu, tak to je v GEMu, dneska si to ověřím ;) )
Ale jinak až bude modulek, bude stát pár korun, plánuju, že ho vyrobim víckrát, kdyby ho někdo chtěl ;)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 06.07.2011 15:52
Tak jsem to našel!
Je potřeba spojit dva dráty u GEMu, pak se kufr otevře ať se děje co se děje! :)
Příští týden bych mohl zbastlit modulek s relátkem a odzkoušet to... Ovšem nevím, co by to udělalo u aut s Alarmem, obávám se, že tam by to vyvolalo alarm pokud by byl aktivován...
Ale zas nadruhou stranu, většinou chceme otevřít kufr někomu při vystupování aniž by řidič musel odemykat (pokud máte jako já aktivovaný automatický zamykání...)
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 06.08.2011 13:39
Ahoj,chtěl jsem se zeptat ted jsem měl dlouho auto v opravě a když už jsem ho konečně zprovoznil tak jsem si všiml že když klíčkem na dálku odemknu dverře tak se mi zároveň neodemkne kufr což před tím fungovalo,kufr musím odemknout zvlášt tlačítkem na klíčích na odemykání kufru nebo manuálne nevíte co s tím?
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
jimm
Příspěvek od jimm » 06.08.2011 20:48
a otevírat man.ti jde? Myslím rukou na mikr.spínač.
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 07.08.2011 11:13
Jde i manuálně,ale dneska jsem si zase hrál z ,,klíčky,, stahnul jsem na dálku všechny okna naráz pak jsem je chtěl zavřít zavřelo se jenom pravý zadní,tak jsem to pozavíral z auta ,ale když jsem pak zamknul auto a odemknul tak tak se mi už zase zároveň odemykal i kufr,nevím co se stalo,ale už to zas funguje.
jimm
Příspěvek od jimm » 07.08.2011 11:21
Já zmáčknu klíčky dvakrát zamknout a dveře včetně kufru se zavřou.Pak otevřu a dveře vč.kufru se odemknou.Ty můžeš na dálku stahovat okna?
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 07.08.2011 11:28
Jo můžu taky jsem na to prišel až po delším čase uplně náhodou
jimm
Příspěvek od jimm » 07.08.2011 14:21
ty jo já to asi nemám,nebo mám jinou dálku mám tam otevírání kufru,odemykání a zamykání nic víc.. :bebng:
Mára
Příspěvek od Mára » 07.08.2011 14:28
Drž zmáčknutí odemčení auta tak cca. 3-5 vteřin a měly by ti ty okna taky sjet dolu.A při zmáčknutí a držení zamčení zase nahoru.
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
jimm
Příspěvek od jimm » 07.08.2011 14:31
:dih: Díky zkusím,mám mondeo rok a ještě jsem na to nepřišel,taková ostuda :oops: :oops: :D :palec_nahoru:
Mára
Příspěvek od Mára » 07.08.2011 20:58
Pokud ti nějaké okno nebude "fungovat",tak musíš nastavit dorazy.
Galerie "modráska"
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 08.08.2011 15:39
já když někdy zavírám tak se mi zavře treba jen pravý zadní okno :wallbash:
Zpět na „Interier - Mondeo“
