Reproduktory+tlmenie dveri
Re: Reproduktory+tlmenie dveri
Příspěvek od zirafak » 06.11.2009 06:05
sikadamp 630 posluzi na 99% presne rovnako a za ovela menej koruniek/euris/ :idea: :wink:
malond
Příspěvek od malond » 03.12.2009 22:28
Cau. Rozhodl jsem se, ze si do auta poridim zesilovac a SW, ale protoze tomu prd rozumim, chtel jsem se zeptat nekoho tady, kdo tomu rozumi. Zapojit by nemel byt problem, ale proste se nevyznam v tech technickych vecech, co se SW a zesiku tyce. Nevim jake znacky apod. Radio mam Pioneer DEH 6000UB, ktere ma vystup na SW, takze mi staci 2-kanalovy zesilovac. Jeste me teda logicky napada, ze by SW mel mit vetsi vykon, nez zesik, abych ho nestastne neodpalil. Cenou bych se chtel vejit tak do 3 tisic.
Na aukru jsem nasel treba tento http://www.aukro.cz/item834413833_zasil ... ml#gallery nebo se mi cenou i znackou libi http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-aut ... dition-two nebo http://www.autoradio-prodejce.cz/zesilo ... t-gta-260/
SW bych videl treba http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-aut ... dition-b30 nebo http://www.autoradio-prodejce.cz/subwoo ... 1200-mkii/
Nejsem zadny audiofil, jen chci zesilit basy v aute. Diky za kazdou radu a pripadne tipy
Milinko
Příspěvek od Milinko » 04.12.2009 08:56
zirafak píše:sikadamp 630 posluzi na 99% presne rovnako a za ovela menej koruniek/euris/ :idea: :wink:
Anebo Vibraflex, ten je ještě levnější a je to suprový matroš :wink:
yozefb
Příspěvek od yozefb » 04.12.2009 15:01
len vibraflexom asi tazko prekryjes otvory kedze nie je vystuzeny. Je pouzitelny na vonkajsi plech.
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
Milinko
Příspěvek od Milinko » 04.12.2009 15:33
s tím až tak nesouhlasím. Pokud použiješ variantu 4mm tak s ní díru překryješ vklidu, nezbortí se ti dovnitř. Na opravdu velké díry asi ne, ale na ně bych nepoužil ani Sikadamp. Nejlíp velké díry zadělat nějakým plexi a pak to posichrovat Vibra/Sika.
yozefb
Příspěvek od yozefb » 04.12.2009 15:41
plexi ? sak to ti bude drncat, uz ked tak ALU, alebo nerezovy plech.
Příspěvek od zirafak » 04.12.2009 15:43
Nituju sa tam take platy a podlepuju sa proti drncaniu.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 25.02.2010 10:14
takže sa pomaly rozhybavam a sledujem niečo okolo tlmenia dverí a zlepšenia hudby v aute
rádio 6000cd som už vymenil za Sony
za dalsie chcem vytlmiť dvere
a posledny krok bude výmena repro (ešte riešim dilemu či original prémiové Sony alebo niečo iné a snád lepšie..)
otázka je, čo z tohto kúpiť:
podla mojej matematiky z toho najlepšie vychádza dynamat.. :wink:
čital som toto vlákno ale akosi som sa nedozvedel jednoznačnu odpoved, kolko plátov sikadampu ste potrebovali na jedny dvere. Dnes si to zmeram a podla toho sa rozhodnem..
dalsia vec je, že keby som kupil nejake iné repro, tak by sa dali využiť akcie a zobrať taku sadu, kde k nim davaju aj pár plátov tlmenia.. toto este bude velka dilema u mna.. zas na druhej strane tie pláty by sa dali využiť inde (zadne blatníky, kufor, podlaha atd)
Milinko
Příspěvek od Milinko » 25.02.2010 11:07
Podle mojí matematiky vychází nejlépe Vibra 25 (cm2 materialu/Euro). :)
Vezmi nové repro a dostaneš k tomu Vibraflex zadax, ten je maximálně dostačující. Anebo repro neber a vem jen Vibru :wink:
Ja tuším použil na zadní dveře 4 pláty Sikadampu. Na přední 1 plát Vibra. Co ti zbyde hravě použiješ jinde(5.dveře, kufr, podlaha...)
Moje rada zní Vibraflex 25, budeš spokojený :wink:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 25.02.2010 11:21
jo.. pravda.. je pravda že som cenovo porovnaval hlavne dynamat vs. sikadamp :oops:
ten vibraflex som dal len akoby mimochodom :mrgreen:
uvidim.. poobzeram sa ešte po repro setoch
stigi
Příspěvek od stigi » 25.02.2010 11:49
Kdyz uz chcete porovnavat dynamat se sikou tak porovnatelne, tzn. Dynamat Xtreme a ne Dynamat Original
Jamba
Příspěvek od Jamba » 08.01.2011 20:55
Cavec lidicky, Pred par dny mi prestali hrat oba zadni repraky v radiu je nastaveny vse jak ma byt. Menil jsem baterku tak jen doufam ze jsem je nejak neodpalil. Nevite nekdo v cem by mohl byt problem (FoFoII 2007)
Klvys
Příspěvek od Klvys » 22.01.2011 18:50
Stohodle neco vycist mam focusa 2005 3 dver jake repraky jsou ve prednich dveri?! a jake jsou u spolujezdcu ve 3 dverovem:)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 22.01.2011 18:59
16,5 cm http://shop.hifol.eu/index.php?cPath=54_63
edit... od vyroby su tam také zvlastne fordovsky tvarovane repraky.. ked ich chces nahradit, tak s tymto priemerom čo som dal odkaz... bude ti treba este redukcne kruzky http://shop.hifol.eu/product_info.php?c ... ts_id=1545
alebo takto nejak http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=19848
