Stránka 29 z 48
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Napsal: 06.04.2014 21:04
od Zakus
Zdarec, tento týden jsem prodělal anabázi se škubáním motoru.
Shodou okolností se to začlo projevovat při rozsvícení kontr. benzínu.
1) (pondělí) Koupě svíček u Forda, odtrh na starých 1,6-1,8 mm
, výměna beze změny
2) (úterý) Plánovaný servis na olej a filtry. Výměna palivového filtru
3) (čtvrtek) Výměna indukční cívky a čištění vstříiků (závada - nepálí 2 válec)
4) (pátek) Čištění EGRu a váhy vzduchu
5) (pátek II) Znovu výměna svíček a OK
Stará indukčka oddělala novou svíčku.
Napsal: 07.04.2014 05:02
od vitr73
A jak by to ta inducka udelela? 3x vetsi napeti a proud upalil jiskriste na svicce nebo...? to si fakt necham vysvetlit...
Napsal: 23.04.2014 17:38
od ssendy
Cau vsem.Tak vas prosim o nazor a zaroven radu.Auto mi cuka pri prudsim pridani plynu.Uz sem to tak koupil s tim ze to nedelalo tak moc.Ted se to rapidne zhorsilo a proto sem se rozhodl zakoupit zapalovaci civku.Tak sem se chystal ji prehodit a zjistil sem ze mam v aute uplne jinou.Tak sem si opsal cislo a zjistil sem ze je to civka z ford escort vcetne kabelu.A ja se ptam jestli to cukani mohlo byt zpusobeno i tou zamenenou civkou i s kabelama.Diky za kazdy nazor.
Napsal: 23.04.2014 18:27
od miki21
Už jsem se setkal s tím, že cívka z escorta ve focusu spolehlivě fungovala. Otázka je jak dlouho tam je. Ty motory jsou až na pár detailů téměř stejné. Dej tam tu co tam patří.
Napsal: 23.04.2014 18:35
od stano.
Je otazne, v akom je stave. A moze to byt aj svieckami.
Napsal: 23.04.2014 18:39
od ssendy
Svicky sou tam nove.No kazdopadne ta civka je origo motocraft a rek bych ze uz toho ma hodne zasebou.
Napsal: 23.04.2014 22:12
od matys
Pánové ............ píšete, že dáváte nové svíčky , ale nastavujete také odtrh mezi elektrodama předepsaný pro daný typ motoru a při vkládání svíček se určitě nenaklepne vnější elektroda ?.
On ten nevhodný odtrh dokáže pěkně rozhodit kvalitu startování i nepravidelný chod otáček .
....... odtrh dělá kvalitu jiskry .....
Napsal: 27.04.2014 10:12
od ssendy
Takze probehla vymena zapalovaci civky a kabelu.Zda se ze v pohode.Tak sem jeste projistotu zkontroloval svicky a ty maji odtrh tak 1,20.To je asi spatne ne.Dik
Napsal: 27.04.2014 10:29
od Cimi
možná se pletu ale pokud máš svíčky Motorcraft original podle ford specifikace tak ty už by měli mít odtrh nastavený z výroby
pak máš různé alternativní specifikace které by tomu měli také odpovídat například ja tu mam u sebe zrovna NGK a odtrh je 1.25
Napsal: 27.04.2014 10:33
od ssendy
A nemel bych je nastavit na tech 1.30?Mam fomoco.
Napsal: 27.04.2014 10:39
od Cimi
ty mají myslim stejný číslo jako ty motorcraft ford. 1.4-1.6 maj mít odtrh těch 1.3 no. tak možna lehce můžeš. ale asi to nehraje takovou roli hlavně aby měli všechny odtrh stejnej. ja je nedavno měnil taky celou sadu preventivně protože jsem nevěděl jak dlouho je tam předchozí majitel měl. a bylo i po výměně cívky. Jelo to na 3 válce ale nakonec se ukázalo že měla jedna svíčka odtrh 1mm tak to asi mohlo být i tim.
Napsal: 13.05.2014 13:45
od Killer87
Ahoj.
Možná blbej dotaz ale nemůžou cukání při sešlápnutí nebo vyšlápnutí plynu působit rozvody?
Teď jsem kupoval fofo 160000 najeto a samozřejmě je necham hned udělat i kdyby mi auto necukalo podobně jak se tu píše ale může to být i tím?třeba že přeskočily nebo jsou vytahaný nebo tak něco?
Napsal: 13.05.2014 13:57
od pkadecka
miki21 píše:Už jsem se setkal s tím, že cívka z escorta ve focusu spolehlivě fungovala. Otázka je jak dlouho tam je. Ty motory jsou až na pár detailů téměř stejné. Dej tam tu co tam patří.
Motor 1.6 v escortu je snad jiný než 1.6 ve focusu, ne? Z escorta pocházejí 1.8/2.0, ty by měly být stejné s focusem.
(Ale že pasuje cívka, to je klidně možné.)
Napsal: 13.05.2014 16:14
od Thomas_333
Mám tentýže problém, nicméně trochu zajímavější.. cukání pod plynem mě doprovází prakticky jen za studena a hlavně za vlhka... Svíčky a kabely nové, tak jsem koupil cívku od Němčourů (ne tu nejlevnější) Po nahození nové cívky a prvním projetí jsem myslel, že mě cip střelí, bylo to o 100% horší, auto cukalo prakticky i na volnoběh.. Mekánik tipoval, že zřejmě vstřiky... Tak jsem se nasral, vlastníma rukama tam strčil zpátky tu starou cívku a hle, bylo po problému (bylo sucho) Takže nová cívka jde na reklamaci a vypadá to na vadný kus... Pak podám zprávu, zda se jednalo opravdu o vadnou novou cívku...
Napsal: 13.05.2014 17:05
od Cimi
a nemůže být třebas vadné nějaké čidlo jako klepání motoru, snímač vačkové hřídele..?
