Stránka 28 z 68
Re: Onboard kamera
Napsal: 04.01.2014 22:48
od PeS
C-Maxis píše:A o vyndavani radia ani nemluve, protoze nemam ty vyndavaci "uchyty".
To se da i strihnout z kousku plechu 0.8mm . Dobrý je udělat si takový klínek z dubového dřeva na páčení ven aby sis to nepoškrábal.
C-Maxis píše:Jen chci nejak vyresit jednoduche vyndavani kamery. Mozna tomu supliku od kamery vyriznu cast zadni steny, aby to neprekazelo objektivu, abych Mobia mohl vyndavat pohybem ke mne a ne ke sklu.
A jeste nejak zbastlit napajeni, aby se to samo propojilo pouhym zasunutim. Urcite ji nechci nechavat trvale v aute.
No kvůli tomuhle jsem si nakonec vybral Mobius - je to malá nenápadná placka, není skoro vidět. Kolega když si sednul do auta tak si myslel že to je GPSka. Žádné vyndavání neplánuji, to je přesně to co nechci - řešit kameru při každé jízdě.
Re: Onboard kamera
Napsal: 04.01.2014 22:54
od enjoy
Jeden dotaz..
Je normální, aby do zapalovače šla štáva i po opuštění/uzamčení auta? Protože kontrolní dioda(na nabíječce) svítí stále. A kamerka taky běží, vypne se sama až po vytažení ze zapalovače.
Takže zatím jí jako trubka pokaždé vytahuji ze zapalovače.
Samozřejmě to časem předělám mimo zapalovač, ale hned to nebude.
Re: Onboard kamera
Napsal: 04.01.2014 22:57
od mikki
jo je to standartně takhle dělaný.když opustíš auto tak můžeš v klidu (v čechách ne v klidu ) nabíjet mobil.
Re: Onboard kamera
Napsal: 04.01.2014 23:04
od enjoy
A když bude kamerka plně nabitá, tak tam bude teoreticky téměř nulový odběr? Takže se nemusím bát to nechat kvůli baterce zapojený?
Re: Onboard kamera
Napsal: 04.01.2014 23:21
od Ajik
Jde o to, jak často jezdíš
Při cca 100mA odběru, to je za den 2,4Ahod, tak si to podle baterky spočítej, kolik dní vydržíš.
Elektronika v autě určitě bude mít také nějaký odběr i při vypnutém klíčku.
Osobně třeba motorku (pokud vím, že nepojedu déle jak týden) nechávám připojenou na malé nabíječce (které má režim udržování, takže mám zaručeno vždy 100% nabití), to ale u auta na ulici nejde
Pokud kamera má detekci pohybu, tak přestane nahrávat a bude odběr ještě menší. Zase to ale bude mít výhodu, že ti nahraje aktivitu před autem, třeba nějakého šikulu při parkování co tě otlouká
Re: Onboard kamera
Napsal: 04.01.2014 23:26
od enjoy
Motion detect zapnu až to vyvedu na napájení jinam..
Co se týče otloukání, naštěstí mám svoje místo na hlídaném parkovišti a ani ode dveří mě nikdo neotluče protože to auto vedle je taky moje
No každopádně, ptal jsem se proto, že jsem si tuhle nechal puštěné rádio při vyplém motoru a za dobrých 10 minut mi palubák oznámil low battery. Přitom baterka točí krásně.
Re: Onboard kamera
Napsal: 04.01.2014 23:41
od Ajik
Nechci zavádět OT, ale pokud po 10 min rádia ti to hlásí nízké napětí, tak bych o trvale napájené kameře ani neuvažoval a hledal bych problém, nebo řešil novou baterku.
Já v autě krmím občas i noťas a poslouchám rádio a neměl jsem problém ani po několika hodinách.
Re: Onboard kamera
Napsal: 05.01.2014 09:56
od C-Maxis
Nabita kamerka zadny extra odber mit nemuze. Tipuju, ze to muze delat tak max 5% spotreby vypnuteho auta navic.
U me zustava zasuvka pod napetim trvale, ale jine spotrebice se sami po nejake dobe vypnou. Teda auto je vypne- takze ani stropni svetlo pak nesviti celou noc.
Re: Onboard kamera
Napsal: 05.01.2014 10:06
od PeS
enjoy píše:A když bude kamerka plně nabitá, tak tam bude teoreticky téměř nulový odběr? Takže se nemusím bát to nechat kvůli baterce zapojený?
Určitě tam nebude nulový odběr
Bude tam odběr té kamery - ta ti přece pod napájením bude pořád nahrávat. Proč myslíš že hledám místo kam to zapojit kde je šťáva až po otočení klíčku.
Taky mně napadlo spáchat nějaký bazmek který by detekoval nastartovaný motor a který by spínal to trvalé napájení až pak, ale nakonec mi přišlo lepší chytit se za drát kde je napětí až po otočení klíčku.
Původně jsem to chtěl dávat k dešťáku, ale je tam dost málo místa na tu USB nabíječku a taky krátké drátky - jejich přerušení by bylo složité. Ten nápad dát to za rádio je asi lepší - 3m USB kabel už stejně mám takže teď to místo k zapalovači přetáhnu za kastlíkem spolujezdce za rádio.
Jěšte bych pořeboval navést na které dráty to u rádia napíchnout - je to Connector A - Pin12 (GND) a Pin16 (Ign Sense) ?
Re: Onboard kamera
Napsal: 05.01.2014 10:18
od PeS
Ajik píše:Pokud kamera má detekci pohybu, tak přestane nahrávat a bude odběr ještě menší
Tomu nevěř. Co myslíš že ta kamera v tomhle módu dělá ? - normálně běží, vše je zapnuté, procesor zpracovává obraz + dělá tu detekci a akorát to nezapisuje na SD kartu. Takže jediný (a nejspíš úplně nepodstatný) rozdíl je ve spotřebě té SD karty když se na ní zapisuje.
On jeden z parametrů pro nahrávání při detekci pohybu je kolik vteřin záznamu má být uloženo před tím než nastal okamžik který se bere jako detekovaný pohyb. Takže se to normálně pořád nahrává a někam ukládá ale na SD kartu se to trvale uloží jen když je vyhodnocen pohyb.
Re: Onboard kamera
Napsal: 05.01.2014 10:22
od C-Maxis
PeS píše:
Touhle to teď napájím taky a to že nemá LED je chyba. Ten napaječ je krátký a i po zasunutí nadoraz se někdy stane že má špatný dotek a není to hned vidět. Měl by mít delší + pin
Kratkost se da resit pomoci neodymoveho magnetu.
Treba :
http://dx.com/p/super-strong-rare-earth ... ries-13518
Bastliri to bezne pouzivaji na lion akumulator 18650- on ma trochu mensi + konec a v nekterych spotrebicich by nemel kontakt.
Ja premyslim, ze bych do toho tu LED zkusit zasit. Ale moc mista neni...
Re: Onboard kamera
Napsal: 05.01.2014 11:04
od Ajik
PeS píše:Ajik píše:Pokud kamera má detekci pohybu, tak přestane nahrávat a bude odběr ještě menší
Tomu nevěř. Co myslíš že ta kamera v tomhle módu dělá ? - normálně běží, ....
To máš pravdu, to mi v tu dobu vůbec nedošlo.
Zkusím si schválně někdy vzpomenout a vzít s sebou klešťák a změřím klidový proud auta z baterky.
Re: Onboard kamera
Napsal: 05.01.2014 11:09
od enjoy
PES:
neřekl jsem nulový odběr, ale téměř nulový.
Co se týče detekce pohybu.. kamerka má G sensor, to znamená, že se zapíná při pohybu, ne že detekuje pohyb před sebou.
Re: Onboard kamera
Napsal: 05.01.2014 11:38
od x.line
já mám u kamery tzv Parkovací režim, to jest, když kamera po dobu 10 minut neregistruje pohyb, tak se přepne z klasického režimu do Parkovacího, tj. že přestane nahrávat a sepne se jen tehdy, když zaregistruje pohyb(otřes) a na 10 minut zase nahrává a pak zase usne. Pokud jsou otřesy(pohyb) delší než 30s, tak začne standardně nahrávat. A prý při parkovacím režimu má odběr 10% z nejvyššího udávaného příkonu, to jest 0,3W. Tak doufám, že to bude ok.
Re: Onboard kamera
Napsal: 05.01.2014 12:17
od PeS
enjoy píše:neřekl jsem nulový odběr, ale téměř nulový.
Aha , tak jestli to spíná G senzor tak to skutečně může mít mnohem nižší odběr než normálně. Já myslel že ta detekce pohybu se dělá obrazově a je to kvůli hlídání auta když parkuje. Přes ten G senzor to začne nahrávat až se spožděním takže to je jen pro to zapínání kamery při jízdě.
Mobius Gsenzor nemá takže tam to bude řešeno analýzou obrazu a bez snížení odběru.
