Brzdy - MONDEO
Alon
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Alon » 15.05.2012 22:09
Po zpětné instalaci původního brzdiče jsem odpustil trochu kapaliny na odvzdušnění 2krat stlačení pedálu. Napadlo mě, jestli jsem neměl např. injekční stříkačkou do toho nového brzdiče napustit kapalinu předem....
Yeshterr
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Yeshterr » 15.05.2012 23:42
Pokud je celý brzdič nasucho, bývá problém ho šlapáním zaplnit brzdovkou. Ideální je ho napustit stříkačkou jak píšeš, s menšími bublinami už si fyzika poradí snáz :palec_nahoru:
Limited edition GHIA MÍNUS
Alon
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Alon » 16.05.2012 17:42
O.K. díky za radu, vyzkouším to. :perfect:
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od donald » 21.05.2012 20:47
Zdravím Forďáci!
Jsem tu nový, nadšený ze svého TDCi 96 kW r.v. 2004 Euro 4. Tak silný motor jsem oipravdu nečekal.
Ale k tématu: Rozsvítila se mi žlutá kontrolka ABS a ESP. Je to signalizace sjetých brzd. destiček? Pokud ne, jak postupovat při zjištění závady? Lehčí úkoly (konektory) bych si mohl udělat sám. Předem děkuji za odpověď!
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od buceek07 » 21.05.2012 20:58
Abs funguje, nebo ne :?: ...to bude asi zasekané čidlo abs na kolech...mrkl bych první na tohle :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od donald » 21.05.2012 21:00
Nemám tušení, protože se mi nepodařilo zablokovat kola. Ale vyzkouším. Dík za radu. Jak to očistit?
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od donald » 21.05.2012 21:02
A|ještě jeden blbej dotaz: Mají destičky speciální kotrolku opotřebení nebo je to právě přes kontrolky ABS a ESP?
ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od ACEMajky » 21.05.2012 21:24
Ja mamdesticky bez kabelu, cili predpokladam ze signalizace sjeti tam neni
Funguje ti ventilator? Jdou ti brzdovy svetla? Me kdyz vyhorela pojstka od brzdovych svetel, tak nesel vetrak, svitilo ABS a ESP a nesvitili brzdovky
ACEMajky
Minulost:
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od donald » 21.05.2012 22:45
Díky, tak tohle vyzkouším (až seženu někoho dalšího, kdo bude šlapat na brzdu - asi ženská) :D
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od donald » 21.05.2012 22:47
Auto má najeto 78 tisíc km. Přední destičky jsou měněny a jsou víc než 5O proc. Vzadu budou původní a jsou už slabší. Fabrické jsou zřejmě s indikací opotřebení, že?
krenda
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od krenda » 22.05.2012 19:54
Mondeo nemá elektronickou indikaci opotřebení brzdových destiček. Mrknul bych na ty čidla ABS u každého kola, případně konektory. Jedno z nich může být i špatné. Diagnostika by dost pomohla s indikací poruchy.
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od donald » 22.05.2012 22:09
Mockrát děkuji za rady. Při první příležitosti vyzkouším, případně zajedu na diagnostiku.
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od donald » 24.05.2012 13:17
Ještě mám dotaz, jestli projdu STK, když mi svítí obě kontrolky, tedy ABS a ESP je mimo provoz? Dřív jsme to neznali a jezdili bez nehod taky.
Brehowicz
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Brehowicz » 24.05.2012 13:25
Nepusti :!: respective pustě tě ale jen na 30 dní,je to bráno jako vážna porucha a STK si zopakuješ
knudsen1971
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od knudsen1971 » 24.05.2012 15:50
Kladu si otazku, jestli je vubec mozny, aby 8 let stary Mondeo TDCi melo najety 78 tisic?
JInak ja bylo receno, senzor, konektor, nebo kabelaz za podbehem...
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
