Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
bembek
Re: Baterie
Příspěvek od bembek » 03.03.2021 00:16
Je to závislé aj od teploty. Čím niżšia, tým vyššie napätie.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
djdekl
Re: Baterie
Příspěvek od djdekl » 03.03.2021 12:34
Ale pokud to fakt realne dobiji 15.1 (na budikach 14.6) tak uz to baterka zvlada 3 roky a je stale v super stavu :mrgreen:
Bomiňo
Re: Baterie
Příspěvek od Bomiňo » 28.11.2021 23:30
Chci se zeptat. Dám příklad. Jdu čistit interiér auta, trvá mi to třeba půl dne, hraju autorádiem, elektricky posouvám sedačky, dveře od kufru elektricky zavírám otvírám atd. Máte auto při tom napíchlé na nabíječce nebo to dá? Mám novou baterku, BMS zapnuto, SS vypnut, jezdím kratší trasy....zvládne to baterka nebo ji vytluču? Řekl bych, že to druhé bude pravděpodobnější.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 29.11.2021 00:02
Zapnute radio, prebudene cele auto. B je spravne.
Mozes to skusit merat. V kazdom pripade baterke neprospeje, ked ju vybijes (aj ked nie uplne) a potom ju nechas odstavenu. Rychlo sulfatuje. Kedze jazdis kratsie trasy, ani sa nedobije.
Bomiňo
Re: Baterie
Příspěvek od Bomiňo » 29.11.2021 00:22
Tady ty věci jako co se děje s baterkou, nabíjení, sulfatace, to tak nějak vím. Spíš mě zajímalo, jak se k autu chováte v takovém případě, jak jsem uvedl. Měl jsem Focuse ll a ten si nechal dost líbit, jenže tam nebyly takové odběry, že a to nabíjení jízdou bylo asi také rychlejší.
Adow
Re: Baterie
Příspěvek od Adow » 29.11.2021 06:30
Já po takové akci baterii preventivně dobíjím a to jezdím alespoň jednu dlouhou trasu týdne..
blackbox80
Re: Baterie
Příspěvek od blackbox80 » 30.11.2021 22:34
jednou jsem si naběhl(u starších aut jsem to neměl potřebu řešit) a od té doby automaticky píchnu na nabíječku po celou dobu, když se hrabu v autě :)
Quickie
Re: Baterie
Příspěvek od Quickie » 09.01.2022 08:47
hoši, tí, čo ste už menili baterky na Mk3 focuse, akú ste kúpili?
6 rokov som ju vôbec nenabijal. nebolo akosi treba, vždy auto brnklo na prvý šup keďže jazdím pravidelne aj dlhšie trasy tak si to altik dobil.
včera som prvýkrát po 6 rokoch musel štartovať cez káble, :dih:
takže idem kupovať novú. len ani neviem koľko Ah tam mám teraz, aby tam aj rozmerovo vošla bez problémov. dajte nejaký tip, či EFB alebo AGM, EXIDE? VARTA? BOSCH?
poistka F22 vytiahnuta už pár rokov, BMS je tým pádom off aj keď ho nemám v BCMI deaktivovane.
poradíte?
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 09.01.2022 09:31
Vyska 175mm. Kastliky maju myslim vsetky rovnake, takze vojde az 315mm a 85Ah. Ak nepouzivas start-stop, netreba specialnu bateriu.
Kupoval som do viacerych aut Vartu Silver F18.
Quickie
Re: Baterie
Příspěvek od Quickie » 09.01.2022 09:46
štart stop vypínam hneď ako naštartujem. takže nemusím kupovať EFB
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2022 09:57
bez pojistky ff2 nefunguje s/s ... netreba vypinat :wink:
rob456
Re: Baterie
Příspěvek od rob456 » 09.01.2022 11:52
Asi jsi měl na mysli F22 :D
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, STLine, 2018
pavel-siroky
Re: Baterie
Příspěvek od pavel-siroky » 23.01.2022 13:32
Zdravím pánové. Jsem tu na fóru nový a měl bych dotaz ohledně vhodné baterie pro FF C MAX 1.6 benzín r.v.2004
Auto mám víc jak 5 let.
Baterie je ještě po předchozím majiteli takže nevím jak je stará.
Vím, že se to tu na vlákně určitě probíralo ale popravdě se mi nechce procházet všech 240 stránek.
Měsíčně najezdím tak 700 km a auto parkuji na ulici.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 23.01.2022 14:13
Nekecej, že je takový problém najít na netu dle tvého auta. Třeba https://www.autobaterie-varta.net/konfigurator/osobni/
Nebo otevřít kapotu a kouknout co tam je teď a dle toho a případných rozměrů si vybrat. Neuděláš chybu s vartou blue, nebo silver. Můžeš dát i silnější, pokud stojíš venku a moc nejezdíš, jen bacha na rozměry.
pavel-siroky
Re: Baterie
Příspěvek od pavel-siroky » 23.01.2022 17:37
Děkuji za odpověď.
