Stránka 27 z 44
Re: Vyhrivane predni sklo
Napsal: 22.10.2010 10:03
od FLA
Postav sa pred auto -> najdi primerany kamen > zamier a hod si ho na sklo -> ak sklo nepraskne -> opakuj postup od zaciatku len s vacsim kamenom
Napsal: 23.10.2010 13:44
od pppavel
A co nějakým důlčikem a majznout kladivem? Ale někde jsem slyšel že to pojišťovny i zkoumaj jestli to bylo od kamínku nebo úmyslně.....žeby to šlo poznat???
Napsal: 24.10.2010 13:44
od LamB_17
pred dvema roky sem vezl kolegu z prace jeho sluzenbi fabii, byl uplne ozralej a agresivni, nejprve volal z okynka na lidi pak chtel vystupovat za jizdy ven, kdyz sem ho trosku spacifikoval hodil si nohy na palubovku a vypadalo to ze bude uz konecne klid, jenze pak z niceho nic ukopnul zpetne zrcatko byla to takova rana ze se na celnim skle udelal obri pavouk, kdyz to na dalsi den zjistil, dal svym podrizenym (delnikum na stavbe) za ukol at to udelaj tak aby vypadalo ze sklo je rozbite od kaminku, nebo spis od zulove kostky
... delnici vzali majzlik a kladivko a uprostred pavouku do toho proste klepli, auto pak jeste stalo v tech nejvetsich paracich na slunku takze pavouk se rozjel prakticky pres cely sklo.
Pojistovna to tenkrat bez problemu vymenila
... byla to nejhorsi jizda co jsem kdy zazil
Napsal: 26.10.2010 14:44
od TYU
kuskus píše:Zdravím všechny.tak i mě přestává topit sklo.Funguje už jen několik drátků...mám to pojištěný...nevíte jak a čím to rozbít aby to šlo na výměnu?
Z vlastní zkušenosti doporučuji jezdit po dálnici za kamiony. Dříve nebo později to musí přijít. A navís se nevystavuješ riziku pojistného podvodu
Napsal: 26.10.2010 15:02
od hustolez
TYU píše:kuskus píše:Zdravím všechny.tak i mě přestává topit sklo.Funguje už jen několik drátků...mám to pojištěný...nevíte jak a čím to rozbít aby to šlo na výměnu?
A taky dřív nebo později přijde lakování předního nárazníku
Napsal: 27.10.2010 09:00
od pppavel
Přesně to jsem chtěl napsat...to nebude nejlepší nápad.To radši nějakým tím důlčikem....není tu někdo kdo to má nacvičený?
Napsal: 25.11.2010 06:38
od Pukavec
Dobry den, mam takovy problem. Pri prvnich ranich mrazech sem zjistil ze mi vyhriva jen polovina predního okna samozdrejmne u spolujezdce. Po rozebrani torpeda a vymene pil. filtru jeste z fabriky
jsem zjistil, ze je tam preruseny kontakt vyhrivani u okna. Je preruseny tesne za plastovym meziclankem do ktereho vedou dratky ze zastrcky a z ktereho pak vedou takovy plíšky zataveny v pruhlednem plastu primo do okna. Jelikoz je preruseny ten plíšek hned u meziclanku, chci se zeptat z jakeho je materialu? Vypada jako medeny podle barvy, ale po ustrihnuti te ochrane folie to vypada spise jako hlinik?
Kdyz by byl z hliniku tak tam nema cenu ten dratek pajet ze? Dekuji za odpoved
Napsal: 25.11.2010 06:58
od foki
mam pocit ze to uz nekdo napajel .
Napsal: 29.11.2010 06:20
od Pukavec
Napajeno, odzkouseno
hlinik to neni
Vyhřívání čelního okna
Napsal: 30.11.2010 21:01
od fitynek
ahoj fordaci...Potřevobal bych poradit ohledně vyhřívaní čelního okna..Ford Focus r.v 2006...nastala zima a jak je nepřijemne škrabaní oken...hlavně když mě funguje jen polovina okna a hlavně je to u spolujezdce..proto bych potřebaval nějakou radu....dík moc všem
Re: Vyhřívání čelního okna
Napsal: 01.12.2010 07:26
od foki
kazda pulka ma svoji pojistku , v motorovem prostoru pojistky c F16/F14 40A . tim bych zacal .
Napsal: 01.12.2010 10:47
od fitynek
tak pojistky na pohled vypadají zdravě....radší je vezmu měřakem a uvidise co dál..jinak díky za info
Napsal: 01.12.2010 19:24
od Stehnak
Zapnout vyhrivani a merit:
- napeti pred pojistkou (je/neni)
- napeti za pojistkou (je neni)
- napeti na konektoru u okna
- zkontrolovat minus pol od okna (pripevneni na karoserii).
Me take nevyhrival spolujezdec, stacilo rozdelat konektor u okna, kontakty trochu "obrousit" sroubovakem a opraveno...
Napsal: 01.12.2010 20:08
od foki
on uz ma spolecnou kostru pod svetilkem uvnitr .
Napsal: 04.05.2011 06:57
od Klfak
Lze nejak dodelat vyhrivani? Budu menit predni okno tak ze bych nechal dat vyhrivane a treba jen koupil vypinac a dodal pojistky?:)
Predpokladam ze to takhle jednoduchy nebude, ale pokud by se to dalo dodelat tak ze bych z baterky natah 12V dal tam casove rele aby to vyhrivalo jen nejakou minutu a koupil tlacitko na vrakaci. Predpokladam ze to zadnou pripravu mit asi nebude. Mate s tim nekdo zkusenosti? Do zimy sice casu dost, ale ze kdyz by se to dalo zvladnout s tou vymenou bylo by to super
