Rozvody nafta 2004-2010
Hockto
Re: rozvody
Zdravim, taky dotaz. Povodne som chcel dat rozvody aj s pumpou menit nakomplet v nejakom servise, cize aj material od nich + praca. Potom som si dal ale robit cenovu ponuku v dvoch a v jednom bola odpoved "350-400 eur" a v druhom "cca 400 eur" co mi prislo relativne dost, pretoze mam moznost diely kupit za relativne dobre ceny. Chcel by som sa spytat akurat na vyrobcov jednotlivych dielov, ci su medzi nimi nejak extra velke rozdiely v kvalite a co by ste odporucili. Takze...
sada remeňa a 2 kladky moznost objednat znacky:
- INA
- Contitech
- Febi
vodná pumpa znacky:
- Bugatti
- Grat
- Valeo
- Skf
najlacnejsia kombinacia rozvody+pumpa by ma stala 79 eur, najdrahsia kombinacia 129 eur
- INA
- Contitech
- Febi
vodná pumpa znacky:
- Bugatti
- Grat
- Valeo
- Skf
2019: Ford Focus III HB, EB 92kw, rv. 2015
2014-2018: Ford Focus II kombi 1,6TDCi, 66kW, 11/2007
Re: rozvody
co kdyz nektery komponentu bude mit vadu a dojde k poskozeni motoru ? predpokladam ze servis nebude davat zaruku na zakaznikem dodane dily .
nedavno jsem zarizoval zarucni vymenu vodni pumpy , po cca 5000km zacala tect , akorat dotycny musel platit vymenu a nastaveni rozvodu ze sveho , protoze si to dodal servisakovi sam .
- Marod22
Re: rozvody
Odkial si? Mňa vyšli komplet rozvody aj s vodnou pumpou 310€ aj s robotou vo forďáckom (nie ford) servise v BA.
Hockto
Re: rozvody
Marod22: Takisto BA, cize pokial by si mohol nejaky kontakt na ten servis do SZ, bol by som vdacny
foki: Len taka otazka zo zaujimavosti... Pokial das robit rozvody v servise a oni to nedbanlivostou alebo kvoli niecomu inemu spravia zle, nasledkom coho dojde potom k poskodeniu motora. Aka je tam dokazatelnost, ze prave zle spravene vymena rozvodov mohla ze to poskodenie a aka je potom vymozitelnost od servisu?
- lucky.jack
Re: rozvody
Řekl bych 50:50. Buď to servis uzná nebo ne. Pravděpodobnost v tomhle případě asi neexistuje. Taky záleží na solidnosti servisu přiznat chybu(pakliže opravdu vznikla jejich chybou). A jako další věc bych zdůraznil, že pakliže si přineseš svoje věci, tak na nějakou záruku v podstatě zapomeň.
Hockto
Re: rozvody
Jasne, to je bez debaty, ze pokial das do servisu material vlastny, automaticky tym stracas narok cokolvek reklamovat. Zaujima ma to len preto, aky by bol rozdiel potom v tom, ze to dam robit v servise nakomplet material+ praca, alebo v servise s vlastnym materialom, alebo znamemu ktoremu dam rovnaky material aky by som dal aj servisu (a ktory aj ten samotny servis pouziva...). U znameho je to samozrejme bez akejkolvek zaruky a vsetky rizika znasam sam. V servise je to teda otazne, aku ma ta ich zaruka "vahu". Rozdiel v cene 100-200 eur
Re: rozvody
pocitej oprava hlavy v pripade potkani cca 15-25t kc podle toho co vse odejde a v jake rychlosti
Re: rozvody
Ak ti po roztrhnuti remena buchne piest do ventilov, a nahodou ventil aj ulomi, piest ho omlati o hlavu, donici hlavu piestu, doseka vnutro valca a ohne ojnicu, tak cena pojde este hore. To sa ani neoplati opravovat.
Hockto
Re: rozvody
No... v poriadku, ale ja som sa nepytal na cenu opravy/vymeny motora ked sa ten poskodi vplyvom zlych, starych alebo nespravne vymenenych rozvodov. Mna zaujimalo, aku vyhodu to ma, pokial to dam spravit komplet do servisu. Povodne som to chcel dat spravit komplet tak, ale ako som pisal, ceny boli cca 400 eur. Potom sa ozval Marod22, ze by sa to dalo aj za cca 310 eur. Znami, mechanik, ktoremu "pocitovo" verim 100% a ktoreho by som uprednostnil pred hociakym servisom kde nikoho nepoznam, to spravi s par dalsimi drobnostami za 100 + material, cize som na nejakych 200 eurach. Rozdiel v tom ci to spravi on alebo servis je v tom ze:
a) Jemu verim ze to spravi poriadne, nic nezanedba, nic neodflakne len preto ze mu stoji dalsich X aut pred dielnou... servisy su kadejake v tomto
b) Od neho samozrejme nemam ziadny doklad nic, cize ked sa nieco nahodou pokazi, vsetko je na mne. Od servisu budem mat doklad, tzn zaruku. Ale aku velku vahu ma ta zaruka, pokial to oni spravia zle alebo bude zly diel? je vobec dokazatelne, ze za to mozu oni, ak mi zle vymenene rozvody/vadny diel rozvodov, "rozbije" motor? Proste jednoducho, ci ma zmysel priplatit si tych 100-200 eur za ten servis
Re: rozvody
Mechanik na to musi mat pripravky. A kazdy typ motora potrebuje ine.
Co to vyjde piseme preto, aby si mal predstavu, ze to nie je sranda.
Jediny servis, co by ti to uznal je asi autorizovany alebo nejaka velka siet. Obycajny mensi servis sa s tebou (podla mna) bude hadat, ze to nie je ich chyba. A nasledna zaloba+sud sa bude tahat roky, pocas ktorych nemozes dat opravit auto.
Jedine, ze by sa to pokazilo u nich v dielni alebo este "na parkovisku".
Hockto
Re: rozvody
Ano, to je mi uplne jasne ze ked rozvody ponicia motor, je to vacsinou "totalka" alebo proste velmi nakladna vec, preto to chcem dat spravit, aj ked teoreticky by som este nemusel. Len sa teda rozhodnut, kde. Predpokladam, ze aj ludia z fora si tie rozvody robia sami, popr u znamych, alebo vacsina chodite do servisov?
Inak teda este spat k tej uplne prvej otazke... aku z tych znaciek rozvodov+pumpy by ste odporucili kupit? alebo je to viacejmenej jedno?
Re: rozvody
Rozvody INA a pumpa Graf/SKF. Ale je to vec nazoru...
- Marod22
Re: rozvody
Hockto: Je to servis veľmi obľúbený u BA forďákov, to zistíš už keď tam prídeš. Volá sa Maxim servis a sídlia na Prievozskej blízko mekáča. Aj ja tam chodím a sú na nich dobré ohlasy. Mne dali myslím INA rozvody a pumpu Graf.
Hockto
Re: rozvody
Ok, tak diky za odpovede
Ten Maxim mam 5 minut od domu, takze tam hned po velkej noci skocim a uvidime co povedia ohladom ceny atd
- Jardak
Re: rozvody
Taky ještě contitech jsem na tyto motory dával. Jinak na tomto motoru se rozvody dělají dobře.stano. píše:Rozvody INA a pumpa Graf/SKF. Ale je to vec nazoru...
Vačka a klika se zajistí na kolík, dokonce i setrvák se při povolování šroubu kliky zajistí 12tkou čepem. 2700 kč je za tuto práci celkem luxusní cena pokud to dělá jako melouch v garáži. Je to práce na cca 3 hodiny...
