Stránka 24 z 76
Re: Precistenie turba 1.6 tdci
Napsal: 08.02.2010 14:42
od tomason
Re: Hvízdanie turba
Napsal: 08.02.2010 21:58
od chillik
Komi píše:cena - vydrazene na ebay.de - okolo 200€ plus zhruba tolko v servise za vymenu (skoro 100 uctovali za olej )
Kua to z ceho bol ten olej ze taku sumu zapytali?ach
Sycanie turba, FF II 1.8TDci
Napsal: 11.02.2010 09:51
od dmiba
Pred dvoma tyzdnami mi zacalo vydavat turbo sycavy zvuk, ako ked stlacite sprej. Cim vacsia zataz tym silnejsie sycanie. Skontrolovali sme potrubie, co vedie vzduch do turba a je tam minimalne oleja, v oleji nie su ziadne jemne castice (keby ze uvolnena vrtula v turbe).
Nestretol sa s takymto problemom niekto? Turbo zatial slape v pohode, ziadna strata vykonu. Ale ten zvuk je neprijemny a neprirodzeny.
Re: Sycanie turba, FF II 1.8TDci
Napsal: 11.02.2010 10:10
od stand
Nemáš někde ruplou hadičku, neufukuje někudy?
Napsal: 11.02.2010 10:20
od dmiba
To ma tiez napadlo ako prve, lebo ten zvuk je fakt ako keby unikal niekde vzduch cez malu dierku. No nenasiel som nikde prasklinu ani miesto kde by oproti trubke rozprasovalo olej. Navyse, ak by unikal vzduch, tak by asi klesol vykon motora, ale nic take sa nedeje.
Napsal: 11.02.2010 12:25
od BobTDCi
Napsal: 11.02.2010 13:50
od dmiba
Lenze fuci to iba pri zatazi, takze pokial neumiestnim pod kapotu nejaku kameru tak na to najskor asi nepridem
Napsal: 11.02.2010 14:58
od foki
protoze kdyz tomu nalozíš tak zacne turbo plnit , proto to je jen pri zatezi , at ti nekdo prida parkrat plyn a podivej se na trubky a hadice , nekde by to melo byt slyset .
Napsal: 11.02.2010 15:30
od stand
A když to nenajdeš tak mydliny a namydlit.
Re: opotrebované turbo?
Napsal: 17.03.2010 13:39
od V12
BobTDCi píše:
... Výmena oleja samozrejme tiež, ba dokonca po krátkej dobe ešte raz mimoriadna výmena, kvôli turbu...
Riesim problem s turbom, je KO, olej z neho tecie potokom, takze vymena. Olej som ale menil 3 tyzdne dozadu, momentalne je na nom 600 km, je ta prva vymena po montazi noveho turba nutna ? Dovody druhej su mi jasne...
Napsal: 17.03.2010 14:27
od stand
No když jsou ti důvody jasné, tak nechápu proč se ptáš...
Napsal: 17.03.2010 16:32
od V12
OK, este raz po lopate :
Vymenim turbo a musim ihned menit olej ? Ma najazdenych slabych 600 kilometrov. To, ze ho po usadeni sa turba budem musiet vymenit, viem. Pytam sa ale na nutnost vymeny oleja hned po montazi noveho turba.
Napsal: 18.03.2010 09:42
od stand
Torbo tím že se objehává, uvolňuje malé i miniaturní šponky do oleje..
já osobně, bych v motoru nejen vyměnil olej ale ještě použil nějaký přípravek na propláchnutí..
Napsal: 18.03.2010 10:54
od BobTDCi
V12 píše:OK, este raz po lopate :
No ak ti v tomto oleji turbo "kľaklo" tak tam nejaký ten sajrajtík bude - samozrejme mikroskopický.
Schválne - keby som ho mal, dal by som v práci našej tribologičke urobiť rozbor oleja na mechanické nečistoty - nový a ten tvoj 600kilometrový.
Myslím si, že by si sa nepríjemne divil.
Nie neváhaj - zdanlivo sa ti to môže javiť ako "vyhodené" peniaze - ale bolo by to šetrenie na nesprávnom mieste...ver mi ...
Napsal: 18.03.2010 10:59
od BobTDCi
