Baterie / autobaterie / nabijecka
- Francois5
Re: Baterie
diky za reakce.A neni ta 72 ah malo?
- spanel
Re: Baterie
Jestli se nepletu, ale už si nepamatuji přesně, tak origo Ford byla myslím jen 65 Ah.
A také například konfigurátor Varta doporučuje baterii 72 Ah.
- Petr078
Re: Baterie
Jak jsem tady cetl o tom "udelatku" BMS , tak jsem chtel take odpojit pojistku F22 ...ale nejdriv jsem se chtel presvedcit ,ze to opravdu pada az k 12,5V za jizdy...jezdim uz treti tyden s pripojenym merakem v zapalovaci ,ale jeste se nestalo aby to padlo pod 14V (vetsinou 14,5-14,7) ...auto mam od novoty, takže se v nem nikdo nehrabal ....zda se ,ze to dobiji uplne normalne
je to mozný
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Re: Baterie
Mas to pokazene
Vlastne, pockaaat... Alebo nemas?
- ACEMajky
Re: Baterie
Nevim zdali mas nastaveny nabijeni jako ja, ja jen vyndal pojistku a drzi 14,4V a po delsi ceste (cca 45-60min pri stani na miste se zapnutym motorem mi dava 13V do doby, nez se rozjedu.phofy píše:Jj mám voltmetr a drží stále 14,4V
Optam se, tobe Phofy funguje Focuuuuuus na tvuj model 2016? Mozna ho uz nekdo poladil,ale pred 2 rokama se mi s 2016 nespojil - byl asi jen na FF II
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Baterie
Je, jak dlouhe trasy jezdis. Buj je vybita moc a dobyji jako normalni dobijeni a nebo mas pustenych moc spotrebicu a zvedl se odber a tim to dobiji taky naplno....Petr078 píše:Jak jsem tady cetl o tom "udelatku" BMS , tak jsem chtel take odpojit pojistku F22 ...ale nejdriv jsem se chtel presvedcit ,ze to opravdu pada az k 12,5V za jizdy...jezdim uz treti tyden s pripojenym merakem v zapalovaci ,ale jeste se nestalo aby to padlo pod 14V (vetsinou 14,5-14,7) ...auto mam od novoty, takže se v nem nikdo nehrabal ....zda se ,ze to dobiji uplne normalneje to mozný
Koupil sem nabijecku Victron, jelikoz umi udrzovat baterku pres zimu a davat napeti 13,2V pri udrzovani. Ma rezim na desulfataci (nabijeni nizkym proudem, dokud nedosahne baterka 16,2V). Zde uz asi nebude bezpecne nechavat baterku pripojenou k autu - kupodivu navod pripojeni / odpojeni neresi....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- phofy
Re: Baterie
Mě to vždycky dělal ZaQik a nevím co používá
- ACEMajky
Re: Baterie
Ja osobne myslim ze ANOphofy píše:Potřeboval bych radu ohledně baterie![]()
Když mám vypnutý start/stop a inteligentní dobíjení, tak teoreticky nepotřebuji EFB baterii, ale můžu dát klasickou
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Baterie
U me ne, jen pri delsi jizde 45-60 min podle stavu nabiti a stani na volnobeh klesne na 13V, po rozjeti de hned nahoru na cca 14,4Vstano. píše:LH: Nemam start-stop a teda baterka je klasicka zaliata.
A teda povodna otazka zostava:
Komu to s vytiahnutou poistkou po zahriati padne na 13,8V?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- LeonardoTM
Re: Baterie
Také si myslím, že ano. V aktuálním SM (45/2018) je pěkný článek o tom, jak se chová klasické dobíjení (tedy FFII) a inteligentní (od FFIII). Také je tam tabulka převodu "stav nabití baterie podle napětí". http://www.auto.cz/nespolehlivost-bater ... jet-125770ACEMajky píše:Ja osobne myslim ze ANOphofy píše:Potřeboval bych radu ohledně baterie![]()
Závěry jsou následující:
- inteligentní dobíjení mnohem více namáha baterii vícenásobným dobíjením a vydrží to jen speciální vylepšení typy (tedy EFB)
- i tak mají EFB baterie průměrnou životnost 3-4 roky
- obyčejná baterie zkombinovaná s inteligentním dobíjením pak vydržela v testu jen 1/2 roku
Připomíná mi to situaci s prodlouženými výměnami oleje - přes všechny pokusy se pro životnost motoru stejně doporučuje zůstat u pevných intervalů 15 tkm / 1 rok...
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 12.11.2018 17:32, celkem upraveno 3 x.
- kratales
Re: Baterie
No u mého FF2 s klasickým dobíjením je za 8 let už třetí baterie. Origo vydržela 4 roky, pak neorigo Exide 3 roky a teď už budu mít druhou zimu Vartu Blue Dynamic. Dobíjení mám OK, pravidelně dlouhé trasy. Vždy když měřím, tak je baterie kolem 12,6 - 12,8V, takže je prakticky furt plně dobitá. Holt asi smůla na špatné kousky
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
- ACEMajky
Re: Baterie
Muj ford mondeo MK3 2,2TDCi (prevazne jezdi trasy po meste nanakup, sem tam 25-30km, vyjmecne i dal...)
Baterie rok vyroby 45/2005 dodnes zije. Pred 3 roky sem ji vyndal a dal novou Bosch a ta z mondea je ve tchynovym aute (daewoo nexia) - toto auto jezdi max jednou do mesice a baterka stale zije. Ted sem ji myl dobit, mela uz jen 12V, takze uz ji ceka brzky konec, ale diky velke kapacite by ten daewoo na ni mohl i jezdit
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Re: Baterie
Dnes sem jel do prace druhym autem - focusem. Odpojene inteligentni nabijeni, auto je tyden na nabijecce, ktera ma storage rezim (udrzuje napeti na 13,2V). Odpojil sem nabijecku, odemkl auto, hodil veci do auta a nakopnul ho, nabijeni ukazovalo 14,9V-14,8V - cesta do prace cca 1,5km a stale 14,8V. Odpolko jedu delsi trasu (70km), tak pocitam, ze nabijeni padne na 14,5V - omrknu
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Ma.rt
Re: Baterie
Trosku OT, ale tohle inteligentni dobijeni ma i mondeo MK4 bez S/S? Ja jen ze tam mam asi 5 let starou baterku a vubec o ni nevim
jen v zime ji nekdy dobiju CTEKem, kdyz si rikam, ze tech krátkých tras bylo uz moc...
Re: Baterie
bud v klidu, nema
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
