Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 04.04.2018 19:11
v motorovem prostoru je F23 (15 A):
Sledování mrtvého úhlu.
Kamera pro zpětný výhled
Adaptivní tempomat
Kontrolka systému varování před nárazem
Řídicí jednotka kvality napětí
... takze toho hlida daleko vic :palec_dolu:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 04.04.2018 19:29
My sa bavime o F22 :)
gb3313
Re: Baterie
Příspěvek od gb3313 » 04.04.2018 19:34
máš pravdu, tahle F23 15A kryje vícero funkcí. Ale kromě startéru a jednotky stability napětí ve výbavě nic jiného nemám. Startér řeší ještě F2, F15, F20, F24 a F25. Poradil bys mi, mám ji vyndat ? Nebo se může něco po... ?
ad stano - já mám v S-Maxu pod F22 Solenoid spojky klimatizace.
Díky.
S-Max Mk2 2,0 TDCi 150k
Mazda MX-5 ND 1,5 131k
bembek
Re: Baterie
Příspěvek od bembek » 04.04.2018 21:07
Tak odpoj konektor z toho ku...tka priamo na mínus póle na baterke. Je to to isté.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 04.04.2018 21:38
stano. píše:My sa bavime o F22 :)
u FF3 a spol. ... u mondea je to jinak
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 04.04.2018 21:39
gb3313 píše:... ve výbavě nic jiného nemám.
tak ji vyndej a uvidis
gb3313
Re: Baterie
Příspěvek od gb3313 » 05.04.2018 19:16
Tak vynětí F23 nepřineslo žádnou změnu. Naštěstí rozpojení konektoru na minusovém polu baterie vyřešilo můj problém s nedobíjením. Nyní se drží napětí na 14,2V +/-0,2V, což konečně dovolí baterii se normálně dobíjet.
Díky všem, máte skvělé fórum.
vinni
Re: Autobaterie
Příspěvek od vinni » 08.04.2018 20:14
Moje pomalu ale jistě umírá a proto se rozhoduji mezi těma dvěma:
https://www.lucart-automotive.cz/AUTOBA ... ab=related
http://www.leshop.cz/autobaterie-exide- ... ah-800a-en
Kterou by jste mi doporučili? Váš názor?
Ford Mondeo 2.0 TDCI 103 kW Titanium. r.v 2007
Re: Autobaterie
Příspěvek od ZaQik » 08.04.2018 21:11
zkus si tohle vlakno precist, nejdes odpoved na svoji otazku :roll:
vinni
Re: Autobaterie
Příspěvek od vinni » 08.04.2018 21:56
chtěl jsem znát jen váš názor.Stačilo napsat ta nebo ta.Všichni dávají,až na vyjímky, Varty ale o Exide tady toho moc není. A Varty už prý nejsou co bývaly.Toto téma jsem pročetl kompletně celé a nejen tohle a nejen tady... Prošel jsem i nějaké testy a v nich Varty nevycházejí nic moc.Ale praxe je praxe. Taky proto jsem položil tuto otázku.
Díky
Re: Autobaterie
Příspěvek od ZaQik » 08.04.2018 22:01
ten nazor je tu jasne napsany, stejne jako v http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=196 :nixw:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 28.04.2018 18:57
Tak mi dobijeni funguje jako Vam ostatnim :mrgreen: po pridani plynu 12,2V a po ubrani 14,5V :mrgreen:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 28.04.2018 19:42
Vytiahol som F22. Po vyse hodine stale drzalo 14,5-14,6V. To sa mi nepaci :twisted:
Poistku som strcil naspat. Opat drzalo 14,5V. Az po resete BMS to padlo na 12,2V.
Komu to s vytiahnutou poistkou po zahriati padne na 13,8V?
LH
Re: Baterie
Příspěvek od LH » 28.04.2018 20:12
Proč se ti 14,5V nelíbí? Pokud vím, tak pro tyto AGM baterie je povolené nabíjecí napětí max 14,7V (u některých typů i o kousek víc, záleží na výrobci), takže při 14,5-14,6V to auto bude jen udržovat baterku stále nabitou, nebo ne?
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 28.04.2018 20:49
Ja to necham zapojeny, atejne kdyz je baterie vybita, takbse napeti konstante drzi na nejakych 14,5v. Aby mi to fungovalo jak melo, sem baterii musel nabit, venku bylo teplo okolo 20°C a ujel velkou porci kilometru a denne jezdil. Pak mi to takhle funguje jak by "melo"
