Stránka 216 z 280
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 19:27
od ACEMajky
Presne, nemuzes delat zavery z jednoho mereni. Auto se tak chova (kurvitko), ze pokud je baterie nabita, tak ji nenabiji. Nemas tu take informaci, jake spotrebice mel Hudyss zapnute - staci zapnout vyhrivani sedacek (rpiklad) a nabijede jede "v normalnim" rezimu - nabiji vzdy
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 19:39
od Karel2
ACEMajky píše: Auto se tak chova (kurvitko), ze pokud je baterie nabita, tak ji nenabiji.
Neplni tuhle funkci nahodou regulator v altiku? To kurvitko by melo odpojovat altik treba pri plne akceleraci a mozna plni i nejakou eko funkci se snizenim spotreby, potreby vykonu.
Pro nejaky zaver bych radsi pouzil ampermetr jak voltmetr.
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 19:42
od Anduril
Pokud je plne nabita, tak to urcite neresi tohle zarizeni. Ale pokud je dostatecne nabita z pohledu systemu, tak by mohlo
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 19:52
od stano.
Ked napatie padne pod 12,8V, regulator znizil budenie alternatora tak, ze sa taha energia z baterie. Alebo je to este urobene tak vychcane, ze regulator drzi napr. 12,6V - bateria sa nenabija, ale ani nevybija. Spotrebice su napajane z alternatora a bateria sa chova ako kapacitor.
Ak vylezie napatie cez 12,8V, bateria sa nabija. Ci viac, ci menej.
Vypinanie budenia na volnobehu je iba za ucelom znizenia NORMOVANEJ spotreby. Pri standardizovanom cykle je velmi vela casovych usekov, kde auto stoji na volnobehu. A zas pri brzdeni motorom sa energia rozbehnuteho auta pouzije na dobitie baterie.
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 19:59
od hudyss77
ACEMajky píše:jake spotrebice mel Hudyss zapnute
Jak jsem psal, venku zapnutá denní světla, rádio, topení (bez AC)
No ještě až bude čas, tak zkusím test bez pojistky. Ale dle mého se to lišit moc nebude
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 20:01
od Anduril
V pripade malo nabite baterie urcite nebude.
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 20:08
od hudyss77
Ono, když je baterie nabitá naplno, tak něco přes málo 12V a stejně během pár dní je pod 12V.
Já to beru, auto jezdí, startuje – žádný problém. Bosch C7 mám v garáži na zdi, tak to občas přes zimu připojím a mám klid.
Na předchozím Avensisu jsem měl kompletní systém Defa WarmUp a ten kromě vyhřívání motoru, hlídal i stav baterie a dobíjel ji. Tam to bylo v klidu bez hlídání.
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 20:24
od ACEMajky
Problem proste je, ze se dneska pocita, ze s autem jedes kazdy den...
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 20:40
od ACEMajky
hudyss77 píše:ACEMajky píše:jake spotrebice mel Hudyss zapnute
Jak bylo receno, zalezi v jaky stavu byla baterie z jednoho mereni se neda usuzovat. Minimalne 10 jizd by to chtelo...
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 20:52
od phofy
To já už mám o hodně víc jízd než 20 a chová se mi to úplně stejně
Re: Baterie
Napsal: 25.03.2018 20:56
od ACEMajky
OK, ja pristi jizdu vrazim pojistku schvalene
Re: Baterie
Napsal: 26.03.2018 15:01
od TomFocus
Re: Baterie
Napsal: 26.03.2018 15:07
od ACEMajky
JJ a proto jsem to na radu zde odpojil - kurnik, furt si nepamatuju toho dotycneho, kdo za to muze
Ale mu za to diky
Re: Baterie
Napsal: 26.03.2018 15:59
od Karel2
FFII by to nemel mit(nebo ma??, ale vy me donutite se tam kouknout.
Re: Baterie
Napsal: 26.03.2018 16:09
od stano.
Nema.
