Stránka 211 z 279
Re: Baterie
Napsal: 07.03.2018 18:06
od ZaQik
je tam zarazka, kterou musis vyndat/posunout
Re: Baterie
Napsal: 08.03.2018 08:20
od C-Maxis
Já mám sice 2007 (před FL), ale baterii jsem taky dal 7x (74?)a vešla se v pohodě. Větší legrace je ji vůbec dostat do šuplíku. Na to mi skvěle zafungovalo vyndavací čílko šuplíku. Dával jsem tu fotky.
Baterie
Napsal: 10.03.2018 13:21
od Sagic
Pred startem ma baterka 11,8V prvni start toci vzdy malinko dyl, dalsi uz jsou na brnk ale StopStart funguje (kdyz ho zapomenu vypnout) a kdyz zapojim nabijecku tak je do par minut nabito a drzi treba cely den (na moto mi po chvili zacne zase znova nabijet jak klesne napeti)
Je to na vymenu? Jedu za 14 dni na servis tak se zeptam jestli ji umej zmerit v zatezi a rict jak je na tom.
Re: Baterie
Napsal: 10.03.2018 17:46
od C-Maxis
Servis jistě umí měřit baterii v zátěži. Ale je otázka, jaké má obchodní zájmy. Když mu zákazník řekne, že má pocit, že baterka není OK, pak ....
Re: Baterie
Napsal: 10.03.2018 18:16
od phofy
Podle toho co popisuješ mi příjde, že baterka má tak 25% kapacity
Re: Baterie
Napsal: 12.03.2018 14:28
od LeonardoTM
C-Maxis píše:Servis jistě umí měřit baterii v zátěži. Ale je otázka, jaké má obchodní zájmy. Když mu zákazník řekne, že má pocit, že baterka není OK, pak ....
Asi tak, pokud je to originál 6 let stará baterka a k tomu řekneš, že ti neochotně startuje (menší startovací proud), k tomu to rychlé dobíjení (vyčerpaná kapacita), tak je bezpečnější ji nechat vyměnit. Pozor na Start-Stop systémy jsou "lepší" typy baterií, takže si nech doporučit od Forda nebo si projdi nějaký konfigurátor značkového výrobce...
Re: Baterie
Napsal: 12.03.2018 16:16
od LeonardoTM
Sagic píše:Rad bych se jeste jednou vratil k nabijeni nabijeckou. Ted sem tu svoji automatickou nabijecku pripojil k moto baterce kterou sem mel venku z moto a ukoncila nabijeni pri napeti 15,6 - 15,7V. Minule kdyz jsem dobijel auto tak jsem to pri vice jak 15V radsi vypnul. Muzu nechat nabijet baterii v aute (pripojenou) neudela tech temer 16V neco s elektronikou v aute?
V SM z minulého týdne jsem objevil odpověď od pana Vaculíka a ta zní - pro auta s chytrým dobíjením (tj. od FFIII, 2012-) raději baterii neodpojovat kvůli monitorování stavu baterie. Pro starší auta (tj. až do FFII do -2012) je to asi jedno, záleží více na tom, jaké max. napětí dodává konkrétní nabíječka (já jsem v návodech k použití u nabíječek zatím viděl vždy doporučení, že se baterie má odpojit).
Takže obecná rada není, prostě posoudit situaci - auto, nabíječka, baterka.
Pro mírné dobíjení středně nabité baterky bych to asi neodpojoval, ale pro pulzní oživování hluboce vybité (pod 10,5V) bych ji raději vyndal...
Re: Baterie
Napsal: 16.03.2018 15:41
od vbery
Ctek dodává očka která se přišroubují přímo na baterku a pak připojuješ pouze konektor.
Re: Baterie
Napsal: 16.03.2018 21:04
od phofy
Nabíječka z lídlu mi odešla
tak sem jí spravil za 8kč
odešlo tlačítko jak někdo psal pár příspěvků zpět
Re: Baterie
Napsal: 17.03.2018 09:10
od phofy
Tak jsem včera dobil baterii, po nabití měla 12,7V a po 12 hodinách má 12,3V
Re: Baterie
Napsal: 17.03.2018 12:10
od TomFocus
Ty začínej
dokud točí lehce, tak to neřeš nebo se z toho zblaznis
Re: Baterie
Napsal: 17.03.2018 12:17
od phofy
Spíš je problém, že po 1 dni má baterie 12,0V
Re: Baterie
Napsal: 17.03.2018 12:31
od stano.
Bud ti ju nieco vybija v aute alebo uz ma take velke samovybijanie.
Odmerat a popripade novu.
Re: Baterie
Napsal: 17.03.2018 12:40
od TomFocus
Phofy se el. živý a je tím studovanej proto sem to psal
Re: Baterie
Napsal: 17.03.2018 18:34
od hudyss77
2phofy:
Já mám úplně to samé, baterie je 2 roky stará a vše je úplně v pohodě. Mě už to připadá, že to u těchto aut a typů baterií (pro SS) normální.
