Stránka 207 z 218
Re: žárovky - info v 1. príspevku
Napsal: 20.05.2016 14:09
od memento
Lado, aj na Fiata si mal ziarovky a poistky do foroty? Na 95% ich mozes pouzit aj na Focusa.
Napsal: 20.05.2016 14:47
od FLA
bacha , poistky na pred FL a po FL su rozne, hmlovky H8 a H11, zadne brzdove Bay15d vs Baw15d, zbytok rovnake
Napsal: 20.05.2016 20:20
od ilhanek
Mufin01 píše:Ano funguje to podobně i zde, ale moderátoři jsou alergičtí na to, když někdo zakládá duplicitní témata
ZaQik ti už odpověděl v tom prvním tématu, že si máš
tady najít návod na tvoje auto a z návodu vyčíst jak žárovky, tak i pojistky. Odpověď neber tak, že tě chce rychle odbýt, ale pročtením návodu přijdeš i na spoustu dalších triků, které ti zpříjemní jezdění Focusem
jj rozumím .. no nějak jsem se tu v tom neorientoval tak jsem to přihodil... zabralo to více času než jsem se tu rozkoukal.. ale dobrý návod jsem našel nějak moc moudrej jsem z něj nebyl ale našel jsem plno věcí c něm co mi zodpovědělo jiné otázky
jinak bral jsem to s pokorou a pochopením..
Napsal: 20.05.2016 20:22
od ilhanek
memento píše:Lado, aj na Fiata si mal ziarovky a poistky do foroty? Na 95% ich mozes pouzit aj na Focusa.
jj u fiata bylo taky do foroty .. už je to v kufru u focuse
ale něco dokoupit ještě budu muset
Napsal: 21.05.2016 07:25
od Mufin01
Ono bohužel nestačí to mít jen tak z dobré vůle do foroty, on to přímo nařizuje silniční zákon ...no ale v praxi zjistíš, že z žárovek budeš potřebovat akorát H7 do předních potkávaček, ty praskají rády. No a když odklopíš pojistkovou skříň nad nohama spolujezdce, tak do toho panelu se dají zastrčit náhradní pojistky a máš to pěkně po ruce
Napsal: 21.05.2016 21:20
od ilhanek
Mufin01 píše:Ono bohužel nestačí to mít jen tak z dobré vůle do foroty, on to přímo nařizuje silniční zákon ...no ale v praxi zjistíš, že z žárovek budeš potřebovat akorát H7 do předních potkávaček, ty praskají rády. No a když odklopíš pojistkovou skříň nad nohama spolujezdce, tak do toho panelu se dají zastrčit náhradní pojistky a máš to pěkně po ruce
jj vím o tom jako o povinné výbavě...
takže ideál koupit víc H7
.. s těma pojistkama to očíhnu hned jak budu mít volno děkuji za tip
Napsal: 14.07.2016 22:01
od Munga
Ahoj
Nezkoušel jste někdo Osram Night breaker unlimited (110%) H7 při dlouhé cestě ve vedru.
Jde mi o to že mi kdysi při cestě do chorvatska na starém ff silnější,ale homologované H4 totálně rozpekli patice,no pakárna.
Ted chci dát před cestou tyto,ale bojím se aby moc nehřály a při 14ti hodinové cestě ve vedru neudělali totéž. Prosím vlastní zkušenost ! Dík
Napsal: 15.07.2016 00:49
od mobil-man
V lidlu mají zase sadu H7 50 % + za 149 Kč. Už mám dvě v zásobě, ty první žárovky této značky stále nechtějí prasknout
Napsal: 15.07.2016 07:38
od stano.
Munga: Su v dvoch autach a nic sa neroztapa. Ak je chybna patica a je na nej velky prechodovy odpor, moze to robit problemy. Inak nevidim dovod, preco by Nightbreakery roztapali paticu a ine nie. Maju 55W ako aj ostatne.
Napsal: 15.07.2016 11:56
od Munga
To samé se stalo i známému na pasatu,homologovane 55w s větší svítivostí snad Philips a dlouhá cesta do Hr. Předpokládám že větší svítivost také více hřeje a nebo jak toho dosáhnout? V běžném provozu to bude jedno,ale jezdíte s tím 15hodin v kuse?
Napsal: 15.07.2016 12:13
od Stehnak
Větší svítivost při stejném příkonu (55 W) u "origo" žárovek je dána lepší/dražší výrobní technologií případně použitím jiných materiálů. Toto je ale obvykle vykoupeno kratší životností žárovky.
Příkon žárovky se rozdělí na:
- světelnou část (x %)
- ztráty (tepelné) (100 mínus x)
Pokud je při stejném příkonu (55W) deklarovaná větší svítivost (x), tak "zbývá" méně na tepelné ztráty (100 mínus x).
Stačí špatně "nasazená" žárovka do konektoru = větší přechodový odpor = větší teplo vygenerovaný na takovémto "nedokonalém" spoji = rozteklý konektor a věci okolo.
Případně koupil "čínskou" kopii originálu kde větší svítivosti je dosaženo větším příkonem = větší světelný výkon a na krabičce to jaksi "zapomněli" zmínit...
Napsal: 15.07.2016 15:59
od Munga
To bude zřejmě ono - Kvalitně padělaná žárovka která je opticky k nerozeznání,ale sračka..
Dám raději silverstar a pořádně ji prohlédnu,ale obávám se že dobrej padělek se stejně nepozná...
Napsal: 15.07.2016 19:37
od jarod72pm
Kup si raději pořádné žárovky než silverstar , třeba tyto :
http://www.autokopsch.cz/index.php?id_p ... er=product
Napsal: 15.07.2016 19:57
od djdekl
Ty z Lidlu jsou "Osram"... koupil sem LongLife - snad budou v noci trochu svitit
Napsal: 15.07.2016 20:00
od jarod72pm
Ty dlouho svítící jsou právě kvůli tomu vláknu co má víc vydržet trochu ochuzeny o svítivost , ale třeba to bude stačit.
