Stránka 204 z 218
Re: žárovky - info v 1. príspevku
Napsal: 04.01.2016 23:01
od stano.
To je blba ziarovka. Kolko aut ma ciru zadnu optiku a v nej cervene ziarovky a svietia normalne, cerveno.
Napsal: 05.01.2016 08:12
od FLA
tak to by si sa cudoval, skor ma zaujima ako svietia cervene led cree v cirej optike, ci je to fakt cervena ☺
Napsal: 05.01.2016 09:04
od stano.
Ked aj ini svietia na ruzovo, je to ziarovkou
LED je vzdy cervena. Len ma dost ine vyzarovanie do priestoru - rozlozenie svetla v priestore oproti ziarovke. Preto LED pouzivaju inu optiku. Na hmlovke to asi nebude tak vadit.
Re:
Napsal: 05.01.2016 09:31
od jarod72pm
FLA píše:tak to by si sa cudoval, skor ma zaujima ako svietia cervene led cree v cirej optike, ci je to fakt cervena ☺
Pokud je čirá klasická optika , tak svítí stejně jako bez optiky .Tam není rozdíl ,odzkoušenou mám červenou,žlutou a bílou barvu.
Napsal: 05.01.2016 13:21
od Quickie
nebude problem skor v tom že to svetlo nie je biele, ale dymové?
daval som kamošovi moju LED žiarovku ktoru som mal v spiatočke na predošlom focuse kombi 2008 FL. mal som biele priesvitné svetlá
on ju dal do pred FL svetla kde je krycí plast dymový a už mu tá LEDka hádže modrý odtien
Napsal: 05.01.2016 13:56
od FLA
takto to vyzera
Napsal: 06.01.2016 08:40
od jarod72pm
Krycí plast vzadu většinou nebývá uplně čirý /bezbarvý) takže většinou to trochu nebo víc mění barvu,
taky mi zpátečka jde více do modra (přitom je tam bílá ledka), ale původní žárovka s vláknem prostě nemá takovou svítivost což u jenom jediné žárovky pro zpátečku je dost málo na osvícení prostoru za autem.
Napsal: 06.01.2016 14:18
od FLA
ja mam v spiatocke led cree 50W a svieti megasuper!!
Re: žárovky
Napsal: 18.01.2016 17:04
od Tomáš72
Ahoj. Zdravím. Jsem tu nový a mám na vás prosbu. Koupil jsem v bazaru FORD FOCUS II kombi 1.6.16V 74Kw r.v 11/2010 v černé barvě a výbavě TREND .Auto je v pěkném stavu až na pár drobností .Ulomená anténa ,už zakoupena z bouračky a vyměněná .Teď sháním do předních světel ty černé konektory na žárovku H7 .Bývalý majitel měnil tak šikovně žárovky , že na konektorech ulámal ty zajišťovací pacičky . Chci se optat jestli nevíte zda se dá konektor koupit nový samostatně ve Fordu nebo jen vrakáč a jestli je rozdíl mezi konektorem do levého a pravého světla . Děkuji
Re: žárovky
Napsal: 18.01.2016 17:21
od ZaQik
u forda to nekoupis - je to soucast svetla ... takze leda vrakoviste
leva a prava jsou stejne
Napsal: 31.01.2016 12:58
od construct
Zdravím, připadám si jak diletant, ale chci vyměnit žárovky u SPZ a za boha mi to světýlko nejde rozdělat. Odšroubuju šroubky, páčím mírně šroubovákem, ale světýlko drží jak přibitý, je na to nějaký fígl, použít víc síly? To samý zadní světla, odšroubuju šroubky a světlo drží, nerad bych to polámal. FoFo II kombi
Napsal: 01.02.2016 15:13
od memento
Osvetlenie SPZ iba opatrne vysturat srobovacikom, pomaly pridavat na sile, skusat na roznych miestach, je to iba prilepene ked bolo dlhodobo prisrobovane.
Zadne svetla su nasadenne na takych trnoch na konci zhrubnutych - tiez zacat opatrne, vytiahnut/vytrhnut to kolmo od plechu, neotacaj do stran napravo-nalavo, netreba na to ziaden nastroj.
Napsal: 01.02.2016 20:49
od construct
Díky, zkusím to a snad nic nerozbiju
Napsal: 01.02.2016 20:53
od stano.
Napsal: 12.02.2016 21:06
od construct
Tak jsem do zpátečky pořídil žárovku která je v odkaze a svítí sice víc než obyčejná žárovka, ale pořád je to docela málo a svítí spíš do dálky, takže za tmy se k patníku parkuje stejně špatně a víc světla dají ledky v spz
http://www.svetzarovek.eu/p-24923/k-242 ... s-cira-50w
Spotřebu má 7W
