Stránka 3 z 6
Re: motor toci ale nenaskoci
Napsal: 03.03.2021 17:15
od Jason378
Diky moc za radu vyzkousim to jak to hned pujde.Dneska je venku zima
Napsal: 03.03.2021 23:52
od Jason378
Ahoj, mam prosbicku, ohledne tech dtc chyb co ukazuje elm scanner. Konkretne se jedna o tu chybu P0A09 nemel nekdo stejnou chybu a co mu to delalo? Jeste me napadlo kdybych zakoupil diagnostiku Fordiag zdali by to ukazalo na konkretnejsi misto zavady? Nebo bych ziskal stejnou chybovou hlasku?
PS: mozna to je kravina , ale jeste me napadlo jestli v aute neni nejaky tajny vypinac a ja jsem o nej omylem zavadil ??? Prece jenom jsem uz podle kontrolatachometru.cz nekolikaty majitel tak jestli to nekdo neudelal predtim. Jenze jak tuhle moznost vyloucit? Kdyz otocim klickem do druhe polohy tak bych mel na konektoru namerit proud?
Napsal: 04.03.2021 07:30
od Jason378
Tak proud tam nejde viz foto
Napsal: 04.03.2021 07:53
od ZaQik
to, ze rozpojis konektor a nenameris v nem napeti, je nekdy docela bezne - ridici jednotka zjisti, ze je to rozpojene a napeti tam neposle ... nevim, jestli je to tento pripad
pokud nejde odmazat chyba P0A09, tak muze byt problem v napajeni PCM, primo v PCM, v kabelazi kolem PCM, ale i nizke napeti pri startu ... tohle uz je na podrobne hledani a je potreba vedet, jestli tam jsou i jine chyby
osobne se klonim k tomu, zes to cele zavzdusnil
Napsal: 04.03.2021 07:59
od Jason378
Ano to zavzdusneni tam bude stoprocentne.jinak tam je i chyba P2505. jinak to zkusim zmerit zapojene.
Napsal: 04.03.2021 08:06
od ZaQik
resis moc veci najednou - pokud toci, tak hledej spis problem v zavzdusneni
Napsal: 04.03.2021 08:09
od Jason378
Ja jenom jestli to nema spolu nejakou spojitost.
Napsal: 04.03.2021 09:05
od oscaar
Přesně jak píše ZaQik, odvzdušni čerpadlo a ověř si že pumpuje naftu. Tyto čerpadla se kazí hlavně mechanicky ( že se zadřou) a kdyby jsi viděl z Railu stříkat naftu a byly by tam i malé špony. Tak je čerpadlo KO. Jinak co tam tankuješ za naftu?
Napsal: 04.03.2021 09:18
od Jason378
Ahoj, naftu tankuji jenom vervu od samotneho zacatku, nikdy jsem tam nic jineho nenalil.jinak ani pri vymene filtru jsem v nadobce zadny spony nenasel.
Napsal: 04.03.2021 11:14
od oscaar
Ty špony u filtru nebudou, protože od filtru vede nafta do čerpadla a až za čerpadlem se objeví v Railu až ke vstřikům. A to dělá když se čerpadlo zadírá, díky ethanolu v naftě. Je méně mastná a defakto zvyšuje zadírání čerpadla. A špony pak poškodí i vstřiky. Neříkám že je to tvůj případ. Takto se to zavzdušní, i když vyjedeš nádrž do sucha.
Takže si nejprve ověř, že čerpadlo pumpuje.
Napsal: 04.03.2021 12:43
od Jason378
Jasny to cerpadlo se musi vyzkouset jestli taha. Zatim netaha nic a je divny ze kdyz konektor jsem zapojil a zkusil ho zmerit tak jsem nenameril vubec nic, mam takovy tuseni jestli mj neblbne rele i kdyz jsem je zkousel a cvakaly. Dneska jsem to bzuceni neslysel.
Napsal: 04.03.2021 15:57
od Jason378
Tak jsem mel chvilku a zas jsem si prosel auto a hle co jsem nezjistil? Vidite co ja?
Napsal: 04.03.2021 17:09
od ZaQik
to je na benzinove cerpadlo ... odvzdusni to
Napsal: 04.03.2021 17:48
od Jason378
Rad bych to odvzdusnil, ale z palivaku jdou stale bubliny. Zjistil jsem ze mi poradne nesedi filtr na tom gumovem tesneni nepatrna deformace plastu. Mrknu az na to bude svetlo a nebude prset.
Napsal: 04.03.2021 19:49
od oscaar
Já mám filtr postaru, jak byl u Focuse mk1 plechový filtr a tři hadičky s rychlospojkou
