Stránka 3 z 5
Re: FF3 centralni reproduktor
Napsal: 23.03.2019 18:07
od Ondřej32
Tak jsem se konečně dostal k rozdělaní a kouknutí, jak je v CD mechanice zapojeno, ale že bych věděl co co je, to jde mimo mě, ale co jsem hmatal kam jsem dosáhnul, tak žádný konektor k nalezení.
Přikládám obrázek.
Napsal: 24.03.2019 06:15
od ZaQik
spatne hledas - podle fotky zadniho konektoru tam vyvod na centralni reprak je (pin 8 fialovo-zeleny a 20 modry)
Napsal: 24.03.2019 08:37
od Ondřej32
Dekuji mockrat ;). Ten pristup je sileny, ale nyni mam poradnou motivaci. Diky diky.
Napsal: 24.03.2019 18:11
od Ondřej32
Byl to boj, ale nakonec tam fakt byl, oblepenej tou hnusnou páskou. Cenná výhra 8)
Napsal: 24.03.2019 18:33
od Ondřej32
Někdo prosím z okolí (Pardubice, Hradec...a tak dále), kdo by ho aktivoval přes SW ? Děkuji kdyžtak za SZ. Nebo kdyby měl někdo cestu kolem... :) .
Napsal: 06.04.2019 15:13
od Wolf78
Mám takový menší problém , potřebuji zprovoznit centrální reproduktor ( kabel tam byl a je připojený ) ,ale pouhým připojením to nejde . V BCM modulu je nastavena varianta 9 reproduktorů v autě ,ale ještě je potřeba v modulu ACM zapsat ,že je připojený centrální reproduktor . Problém je v tom , že Forscan umožní v modulu ACM zapsat a pozměnit jen formát AS - BUILT :dih: . Nemá někdo poznatky co upravit ,aby se zapnul centrální reproduktor ???
Díky za poznatky
Napsal: 06.04.2019 16:30
od ZaQik
zkus jeste v BCM zmenit parametr #120 center speaker
Napsal: 06.04.2019 16:32
od Wolf78
OK díky , zkusím :wink:
Napsal: 19.06.2019 19:04
od Ondřej32
Dobrý večer, máte někdo prosím označení rádia, které by mělo podporovat central speaker ?
I když mám zapojeno, všechny parametry povoleny, změněny....nehraje.
Díky.
Napsal: 25.01.2020 10:18
od ZaQik
Napsal: 25.01.2020 20:35
od Ondřej32
No, že bych z toho byl moudrý, to se říci nedá...
F1BT-18C815 - nejčastejší s G,H,L, toť první písmena.
A pak taky F1BT-18C815-KL
Jsem z toho docela... :(.
Napsal: 26.01.2020 09:11
od ZaQik
V, Z, L a K
(tj. 5kanal, 9repro nebo 10repro)
Napsal: 26.01.2020 09:34
od Ondřej32
Velké díky...koupím a zkusím :)
Napsal: 29.04.2020 14:56
od Pitrson
Budíky Ford Focus ST 2016 na fotce v díře od repráku který mám ve své 1.5l 2017
Nemusím nic upravovat, jde tam normálně zandat, nic se nesprajcuje.
Potřeboval bych jen někoho zručného. Kdo by mi dokázal udělat konektor pro ST budíky, říct mi kam to zapojit a jak nebo prosím i pomoc, dojedu kamkoliv.
Dekuji
Napsal: 29.04.2020 17:52
od ZaQik
konektor budes mit v pondeli - ma dva draty, ktere napojis na 2 draty, co Ti zbydou, kdyz ustrihnes stavajici konektor
