chladici kapalina
Motor, převodovka ...
dandyta
Re: chladiaca kvapalina
Příspěvek od dandyta » 17.06.2007 22:30
martyG píše:Ahoj chlapi, dnes som po týždni otvoril garáž, že sa poteším pohľadom na môjho nového fofíka, otvorím kapotu a zistím, že mi zmizla tá červená vodička z vyrovnávačky. Som z toho trochu vedľa, s autom som už trochu jazdil, všetko bolo ok. Nechal som ho týždeň odpočívať a teraz toto. pod autom žiadna kaluž ani tie plasty pod autom nie sú mokré. Otázka znie, že kde môže byť ta vodička :?: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ak maš ružovu kapalinu tak sa dobre popozeraj po motore či nie je zafarbeny takou farou-hadice, temostat, nadrzka.
Mne sa tratila v zime kapalina-termostat netesnil, štarter ktory je hned pod nim som mal cely na ružovo. 8O
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 17.06.2007 22:43
Jo to sem zapoměl, v místě netěsnosti je tam růžová barva, jak to tam zaschne, podle toho se to pozná nejlíp.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 17.06.2007 22:44
2dandyta: tak to je přesně problém co sem měl i já.
Martin41
chladiaca kvapalina
Příspěvek od Martin41 » 17.06.2007 23:19
To MartyG: musíš taky vědět, že kapalina může dosahovat po rysku MAX až při provozní teplotě motoru. Mrkni se taky, jestli to co chybí není v oleji. Ale to je ta nejhorší varianta.
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
pelen
Příspěvek od pelen » 17.06.2007 23:57
Vytahni olejovou merku, nemela by na ni byt bila olejova emulze.
FII
Příspěvek od FII » 19.06.2007 09:49
Mě teď také vyteklo asi 0.5 l chladící kapaliny. V garazi jsem mel malou louzi pred naraznikem zbytek jsem ztratil po cestě, naštěstí je kapalina mastná tak se neodpaří a dá se sledovat kudy unikla. Bohužel se mi to nepodařilo zjistit, jsou jen stopy 10cm po levé straně chladiče, všechny připojené hadice jsem jsem kontroloval i manžety a nikde stopy. Skoro se mi zdá, že jak bylo vedro tak byl větší tlak v soustavě a někde to pustil ten chladič. Od té doby jsem už několikrát jel a už nic neuniklo. No auto je v záruce, dám to do autorizáku, ale důvěru k nim nemám. Vždy když jsem něco chtěl tak to udělaly blbě, na nic nepřišly nebo něco poškodily.
Focus II kombi benzín 1.6 74kw, jeans
Ferris
Příspěvek od Ferris » 19.06.2007 10:16
pelen píše:Vytahni olejovou merku, nemela by na ni byt bila olejova emulze.
presne tak :idea: ked je to z vonku vsetko ciste moze to presakovat do motora ak je to mala netesnost (zatial) tak sa to vypari - zhori ale urcite by som to riesil
stalo sa mi to na escorte cez tesnenie pod hlavu mi to prerazilo bolo hrdzave jak svina , motor stratil na vykone chladiaca sa dostala do oleja ,mal som stastie ze nic neprasklo
8O :D
1,8 TDCi 85kw, K&N air filter, Eibach springs
martyG
Příspěvek od martyG » 19.06.2007 21:49
olejovú mierku som kontroloval už minimálne dvakrát a je čierna ako cigáňova ruka :D , takže žiadna voda tam nie je, ani mi z výfuku nejde biely dym, skôr by som to typoval na nejakú tu hadicu alebo vodné čerpadlo, prípadne termostat. Zatiaľ fofo stojí v garáži až trochen pojazdím, skúsim nájsť nejakú tú červenú zrazeninu. Momentálne som dolial, tak to posledujem, ako sa to bude správať :roll: :roll:
Ford Focus 1,5 ecoboost, 182 PS
martyG
Příspěvek od martyG » 01.08.2007 21:32
konečne sa mi podarilo dostať ku kompu. mojim najnovším zistením je, že mám asi podobný problém ako dandyta alebo jenda25, totiž mám tiež mokrý štartér. Už som volal s mechanikom, natlakuje systém a skúsi nájsť netesnoť. Mohli by mi tí skúsenejší fofáci napr. dandyta popísať, v čom je presne môj problém :?: Vo forde koiš mi chlapec hovoril, že by to mohla byť prasknutá aj príruba na termostate, no neviem...
pelen
Příspěvek od pelen » 01.08.2007 21:36
Pri natlakovani urcite pouziji tlakomer a podle toho, zda tlak bude klesat, se pozna, ze je v systemu netesnost. Pak se hleda, kde ta netesnost je.
martyG
Příspěvek od martyG » 01.08.2007 21:58
to pelen: vďaka za radu :wink:
MK
Příspěvek od MK » 06.08.2007 08:28
Martin41 píše:To MartyG: musíš taky vědět, že kapalina může dosahovat po rysku MAX až při provozní teplotě motoru. Mrkni se taky, jestli to co chybí není v oleji. Ale to je ta nejhorší varianta.
To neni tak docela pravda, viz. strana 172 navodu k FoFo, doplnuje se za studena a muzes ji doplnit mezi rysky min a max, pri provozu muze prekrocit rysku max...
Jinak jsem se chtel zeptat, jelikoz mam kapalinu jiz temer po min, jestli nemate nejaky konkretni typ, ktery se tam lije - nevim, jestli je na kazde kapaline uvedno, ze vyhovuje specifikaci Ford... Zkusim pohledat.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.08.2007 08:57
MK píše:
Jsem na tom stejně...Mám to na min...A to nebylo.Takže asi horší těsnost uzávěru.....Musím tam dolít tu červenou?Vždyť se jedná o trošku.Myslíte,že destilkou bych to zkazil? :roll:
MK
Příspěvek od MK » 06.08.2007 09:20
Myslim, ze destilkou by se mirne zmenil pomer koncentratu a vody - doporucuje se 50/50 - mohlo by to znamenat mensi mrazuvzdornost a mensi antikorozni ucinky. Kapaliny je tam 5 litru a od min do max se posle me litrik vejde, coz je 20%... Radeji bych dolival zredeny koncentrat 50/50.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.08.2007 09:54
Tak to si mě přesvědčil.Máš pravdu...A už si něco pohledal co koupit?????
Zpět na „Motor“
