Zpět k mé původní podotázce: ví někdo, co značí rozlišení "T" u označení motoru?
DPF u 1,6 66 kW
- hihi
Re: DPF u 1,6 66 kW
Nemusíme k Hondě, že... Když čtu 25k bez daně .... Jen mě překvapuje, že jsou prodejci, kteří prodávají filtr na 80kW i 66 kWverzi coby shodný. Foki to výše vyvrací. A myslím, že ten to ví, protože ví hodně (vlastně všechno
). K DPF už tu asi diskuse nemá smysl. Vím, co jsem potřeboval. Ať nám to admini nesmažou
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- V12
Re: DPF u 1,6 66 kW
Co je to T skusim zistit...
- hihi
Re: DPF u 1,6 66 kW
Díky
- V12
Re: DPF u 1,6 66 kW
Takze vela som toho nezistil, tu je vyjadrenie odbornika na PSA motory z SK fordclubu :
package píše: Ahoj.
teraz je uz tolko znaceni novych motorov ze po rozdieloch ani moc nepatram.
uz existuje DV6C,FE,FC,FD,CDT ,DU,UC,ETED M,DET M, AUTED4,a kopec inych
staci ze zmenia nieco a hned davaju nove oznacenia motora.
takze ti nepomozem asi a nepoviem ti co je na nom ine
- hihi
Re: DPF u 1,6 66 kW
Snaha... O tu jde více, než o výsledek. Díky
- vita_k
Re: DPF u 1,6 66 kW
ja si odstraneni nemuzu vynachvalit, ale holt musi to nekdo umet.
aby auto regenerovalo jak se mu zlibi, na to jsem prilis haklivy a uz bych ho urcite nemel. kdyz mi jeste regenerovalo, tak jsem to poznal 5 minut nez vlastni regenerace zacla (nejdriv pocitove - jelo svizne, pak zaclo zvedani teploty - pomalejsi odezva, a pak mi to jeste k tomu cukalo az to pekne nebylo)
kdyz uz bych si musel znovu koupit toto stejne auto s timto motorem (dobrovolne ne), sel bych kuchat ASAP znova.
Re: DPF u 1,6 66 kW
...za predpokladu, ze by sa odstranovanie podarilo ako pred tym. Je velke riziko, ze by si skoncil ako kopu dalsich ludi, ktori aj po odstraneni maju velke problemy. Oni s tebou asi suhlasit nebudu.
Ked diesel, tak novy. A poriadne si zvazit, ci sa oplati. Uz to nie su tie stare dobre chrochtaky, co spravili aj 500t s minimalnymi nakladmi.
- V12
Re: DPF u 1,6 66 kW
stano. :
Moja rec
Moja rec
- vita_k
Re: DPF u 1,6 66 kW
nemuzu nez souhlasit, kuchani je pro ty, co maji cas se tomu venovat. Neni to cesta obecneho postupu, co bych doporucil kazdemu.
Jsou lidi, co by toho potom mohli zpetne litovat. Ale u dislu je mozne litovat uz par tydnu nakupu, kdyz tam tu plechovku neinformovani lidi najdou a zjisti si informace, co to vlastne je:)
Naposledy upravil(a) vita_k dne 23.10.2013 20:47, celkem upraveno 1 x.
- Bigboy
Re: DPF u 1,6 66 kW
ja jen doufam že teda u 2006 fokusa 1,6 66kw žadná plechovka neni respektive vyfuk vypada normalně bez nejakých vecí navíc
- hihi
Re: DPF u 1,6 66 kW
Při Euro 5 tam je. A to je můj případ.
hajmi
Re: DPF u 1,6 66 kW
Zdravím. Ak je to blbá otázka vopred sa ospravedlňujem.
Plánujem kúpu auta Ford Focus combi - jazdenku, diesel, 1,6, 66 kw r. v. 2008 a každopádne chcem aby auto nemalo filter DPF. Otázka znie ako si overím, že filter DPF auto skutočne nemá (či ma nemôže s tým napr. šikovný predavač z bazaru oblbnúť) a ďalšia otázka ak auto filter nemá, ako zistím, že filter na vozidle nebol od výroby a nie že tam nie je len preto, lebo ho niekto odmontoval.
Re: DPF u 1,6 66 kW
VIN a rozkodovat na fordzone
hajmi
Re: DPF u 1,6 66 kW
Diky foki.
budem to overovať aj cez fordzonu. priznám sa že som nevedel o tejto možnosti a budem rád ak sa teda po nahodení VIN dopracujem k tým informáciám o ktoré mi ide.
- smoula
Re: DPF u 1,6 66 kW
28.02.2011
Focus 2008-
5 Dveřový Sedan
Série 32 / TREND
1.6L Duratorq CR TC (90PS) - DV6T
5rychl. manuální - MTX75
LHD FWD
Stupeň emisí V
Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
(+)"CZR"
Stríbrná Moondust (met)
Tic Toc s trubkami / Mono
Je tam DPF nebo není? :hm
Focus 2008-
5 Dveřový Sedan
Série 32 / TREND
LHD FWD
Stupeň emisí V
(+)"CZR"
