Odešla spojka
ernyfocus
Re: Odešla spojka
Příspěvek od ernyfocus » 03.12.2012 18:46
Zdar panové.Mám trochu jiný problém a nemůžu určit závadu přesně.Mám tušení,ale radši se zeptám.Začlo mi auto na volnoběh rachtat (chrčet , cvrkat),když zmáčknu spojku tak je ticho,ale pustím ji a je to slyšet. Jo a ještě, když šáhnu na řadičku a chci jako zařadit ale bez spojky začne to rachtat víc. Je to ložisko či není. Díky Je to jakoby škrtaly zuby v převodovce
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
Jardak
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Jardak » 03.12.2012 19:34
Spíš to ukazuje na vadný ložisko v převodovce. Něco podobnýho jsem nedávno řešil na dvojkový fabii. Autorizovaný servis řekl spojkový ložisko,já auto rozebral,spojkovýmu ložisku nebylo nic (auto mělo najeto 67 tkm),ale když se zatočilo s drážkovou hřídelí na převodovce bylo to slyšet. Nakonec jsem měnil dvojložisko v převodovce,prý běžná závada,jak jsem se dozvěděl při nákupu ND.
Udělej pokus: při ohřátým autě poslouchej ten zvuk. Potom rychle sešlápni spojku. Pokud hluk bude jakoby dobíhat (jak se dotáčí kola v převodovce) máš celkem jistotu,že je to převodovka.
Antony
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Antony » 03.12.2012 22:14
Měl bych taky dotaz na "Jardak".U mě to rachtání je sto pro převodovka.Má cenu to rozebírat, nebo mam sehnat z vrakáče?Nemáš s tím zkušenost? :(
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
Jardak
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Jardak » 03.12.2012 22:32
Osobně bych na tvoje auto zkusil sehnat jinou z vrakáče,musí jich bejt celkem dost i když je fakt,že do ní nevidíš...
U tý fabky to byla jiná situace. Na 4 roky starý auto jsou ceny převodovek trochu jinde,navíc když si ověříš,že odchází pouze ta jedna součást,která je navíc snadno dostupná (i cenově) ,máš dílenskou příručku a potřebuješ pouze dva snadno zhotovitelný přípravky na nalisování dvouložiska - nebylo co řešit.
Antony
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Antony » 03.12.2012 22:55
To je přesně ono.Asi to dopadne že bude z vrakáče a když budu mít náladu, kuchnu mojí a třeba pujde zachránit.Jinak už mi to mlátí, že musím stát na spojce skoro pořád.Řikam si:zlatý ložisko a lamela.Mam 290 000km a vše origo.
ernyfocus
Re: Odešla spojka
Příspěvek od ernyfocus » 04.12.2012 17:45
Jardak píše:Spíš to ukazuje na vadný ložisko v převodovce. Něco podobnýho jsem nedávno řešil na dvojkový fabii. Autorizovaný servis řekl spojkový ložisko,já auto rozebral,spojkovýmu ložisku nebylo nic (auto mělo najeto 67 tkm),ale když se zatočilo s drážkovou hřídelí na převodovce bylo to slyšet. Nakonec jsem měnil dvojložisko v převodovce,prý běžná závada,jak jsem se dozvěděl při nákupu ND.
Díky zkoušku udělám.Zatím to dělá jenom někdý (nepravidelně) dá se stím jezdit,nebo to rozebrat co nejdřív mám najeto 162 000 km , aby se to nerozlítlo,nebo něco takovýho.Otázka ještě je zda koupit převodovku z vrakáče,nebo to opravit doma.Zatím dělám všechno doma.Kámoš mechanik hodně tomu rozumí říkal,že převodovky nedělá a že by koupil jinou,ale je to zajíc v pytli.Je problém ji vyndat,rozebrat a dát do hromady? Ta operace přece nemůže bejt drahá.Co může stát ložisko ....300,-.Určitě převodovka musí ven spodem na horu nepujde ne ??
Meda
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Meda » 04.12.2012 18:43
Převodovka určitě spodem a potom do dílny. Budeš potřebovat stahováky na ložiska, teda záleží co Ti tam kde odešlo. Pokud je to ložisko co je na stromku budeš muset nějak sundat zadní kolo které je nalisovaný a pod ním je to ložisko.
U převodovky z vrakoviště nevíš jestli nekoupíš tu stejně rozbitou jako je ta Tvoje a nebo ještě horší.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Antony
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Antony » 04.12.2012 19:32
Jen pro informaci:spojkové ložisko je od cca 2 500kč do 3 500kč.
Meda
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Meda » 04.12.2012 19:49
Antony píše:Jen pro informaci:spojkové ložisko je od cca 2 500kč do 3 500kč.
Záleží jak kde a taky jaký
Jardak
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Jardak » 05.12.2012 09:14
Na fabku stálo ložisko do převodovky cca 1500 kč a pochybuju,že na focuse to bude levnější. A je to tak částka za kterou se dá na TDDi koupit celá převodovka.
focus89
Spojka KO ?
Příspěvek od focus89 » 12.06.2013 10:14
Sloučeno l.j.
Prosím o radu
Asi 2/3 měsíce zpět mi začala prokluzovat spojka.
Nedávno při dobržďování spojka 2* zabrala na prázdno, prošlápla..
ale na 3. pokus byla normalní, po ujetí dalších cca 10km se to stalo znovu a už nereaguje.
Chybělo trochu kapaliny, tu jsem doplnil a je potřeba ovzdušnit spojku, nebo myslíte že je uplně KO?
Díky za každou radu
r0mik
Re: Spojka KO ?
Příspěvek od r0mik » 12.06.2013 10:16
mas mekčí spojkovy pedal?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
focus89
Re: Spojka KO ?
Příspěvek od focus89 » 12.06.2013 10:17
Jde uplně lehce ..nezabírá ani trošku.
Jardak
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Jardak » 12.06.2013 16:29
Vypadá to, že ti teče pracovní spojkovej váleček a kapalina z něj zamastila obložení. Prošlápnutí naprázdno je důsledek poklesu brzd. kapaliny v nádržce a spojka tedy nasála vzduch.
Krátkodobý řešení je ovzdušnit spojku, ale její výměna tě nemine....
Ještě koukni nad spojkovej pedál, jestli ze spojkový pumpičky neteče brzdová kapalina.
FatBoySlim
Re: Odešla spojka
Příspěvek od FatBoySlim » 01.12.2013 18:34
Precetl jsem neco o spojce,dvouhmote atd. a chci se zeptat vas odborniku jestli priznaky co pocituju u kamosovyho auta jsou na vymenu nebo ne. Jednoduse kdyz jedu ve svym tak se zvysujcima se otackama se plynule zvysuje i rychlost.Ale u FoFana kolegy,taky tddi 66kw,se otacky po seslapnuti zvysuji,ale rychlost jakoby zaostava.Taky se mi zda ze spojka zabira opravdu vysoko.Teda vysoko se mi zda ze zabira u meho a u jeho je to este jednou tolik. Tak cim by to mohlo byt,jestli staci jen spojkova sada za cca 6000,- nebo jak tu pisete ty sileny sumy :D
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
