Zber prevadzkovych dat cez ELM327
bufer
Re: Zber prevadzkovych dat cez ELM327
Příspěvek od bufer » 10.04.2012 09:49
vita_k píše:
bufer píše:Vrtá mi v hlave jedna vec. Pripojím ELM - žiadny chybový kód. Pripojím F-Super - je chybový kód.
Nejde mi to do hlavy, že by PCM mala 2 chybové registre? Jeden prístupný cez OBD aby splnili normy a jeden prístupný cez SCP kde si stále varia svoju kašičku? :?:
tak na odb 2 musi davat jen veci, co se tykaji emisi. Myslim, ze na emise je tato povinnost zavazna. Ostatni je jejich vec.
Už som to pochopil: Výpis chybových kódov v norme OBD (MOD 01 PID 03) je len výpis kódov týkajúcich sa emisií. Výpis všetkých chybových kódov je podľa ISO 14229 ktorú dodržiava FORD MOD 19. Je len vecou diagnostického SW či tento MOD podporuje.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
bufer
Příspěvek od bufer » 10.04.2012 10:08
Opravujem sa: V OBD je výpis chybových kódov MOD 03
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.04.2012 10:56
abych pravdu rekl, tak tomu moc nerozumim mod 01, 02, 03. Jaky je v tom rozdil? v kazdem modu budou prijimana jina data. Ale nevim jake jsou v tom rozdily? dik
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.04.2012 08:08
V12 píše:Zalezi, s akym softom sa ten ELM pouziva. Napr. ScanMaster naozaj zistuje iba EOBD chyby. Ked je problem napr. v ABS, ani necekne. Ked cez neho ale pustim ScanXL na aute, pre ktore ma podporu rozsirenej diagnostiky (a na Forda ma :Dancer: ), da sa zistit podstatne viac - napr. aj tlak v brzdovom systeme, vratane vycitania registra zavad prave pre tuto RJ.
tak me scanxl jede zatim jen verze 2.0.7 a pripoji se jen k engine jednotce. asi problem s licenci, i kdyz jsem se snazil. Uvidime, budu zkouset dal :)
bufer
Příspěvek od bufer » 16.04.2012 10:37
vita_k píše:abych pravdu rekl, tak tomu moc nerozumim mod 01, 02, 03. Jaky je v tom rozdil? v kazdem modu budou prijimana jina data. Ale nevim jake jsou v tom rozdily? dik
OBD norma sa týka len emisií a podľa ISO sú pre ňu vyhradené módy 0-9 (napr. 01- výpis aktuálnych hodnôt, 03 - výpis chybových kódov týkajúcich sa emisíí.....). detailný popis (v angličtine tuhttp://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs.
Ostatné diagnostické úkony (módy 10 a viac decimálne) si programujú automobilky podľa svojich proprietárnych protokolov (ISO 14229, GMLAN....)
V12
Příspěvek od V12 » 19.05.2012 21:55
bufer píše:Mne to zamrzne vždy pri inicializácii spojenia s PCM (všetky programy od Palmera). Už som im posielal aj logy, ale neprišli na to, tak som to vzdal. Podľa tvojich grafov usudzujem že to má aj enhanced diagnostiku FORD, takže by som to rád spojazdnil, len som na to krátky. Ak je to tým USB bluetoothom, tak je to poriadna haluz :cry:
V piatok som v robote nafasoval zbrusu novy notebook DELL Precision. Ako na potvoru nema BT. Ma to Win7 64 bit. Z internetu som musel stiahnut ovladace na ten USB BT/IR modul. Nainstaloval som to a na moje obrovske prekvapenie sa ScanXL bez problemov rozbehol. Vsetko funguje ako ma. Ak mas stale problem, skus ine ovladace pre Tvoj BT USB modul.
V12
Příspěvek od V12 » 12.06.2012 23:11
U Palmera maju update ScanXL Pro 3.5.1. Vraj to opravuje zopar chyb predoslej verzie, hlavne nastavenie jednotiek. To si stara verzia nepamatala.
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 20.06.2012 23:44
Mě by jenom zajímalo čim(jakým programem) detekovat egr.Scan xl to asi nebude!?
V12
Příspěvek od V12 » 22.06.2012 12:30
ScanXL to vie minimalne s FFI 1.8TDCI (Rumbo bol pokusny kralik a svedok). Ci to odmeria aj na zabozrutoch, to neviem, nejako som to s mojim 2.0TDCI neskumal.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.06.2012 13:03
s tim mym autem se scanxl moc nebavi, mam verzi podle vsech instrukci, systemovy cas jsem presunul taky, zadne problemy s programem jako takovym nejsou, ale nacte to stejne jen jednotku motoru a docela malo dat.
V12
Příspěvek od V12 » 24.06.2012 08:00
Skus mu podstrcit ine auto - moj ex 2.0TDCI tiez nebol v zozname pre rozsirenu diagnostiku, no do programu som ho zadal ako FFII 2.0i 2007. ScanXL nasiel RJ motora a ABS/ESP a cca 400 roznych parametrov.
bufer
Příspěvek od bufer » 29.06.2012 08:10
V12 píše:
Mas pravdu, problem je v ovladacoch, s kablovou verziou ELM (cez seriovy port) mi Scanxl chodi bez problemov. Skusim cez vikend nieco poskusat. Som zvedavy ake udaje zo "zabozruta" vytiahnem....
bufer
Příspěvek od bufer » 30.06.2012 09:44
Tak nic z toho nie je. Spojenie 1.6.tdci a Scan xl nefunguje. Enhanced diagnistika sa nepripojí vôbec a Generic OBD sa pripojí a detekuje kopu aktívnych PIDov, ale data sú samé kraviny a skáču tam akési hodnoty ktoré majú daleko od reality.
V12
Příspěvek od V12 » 01.07.2012 20:34
Mne 2.0TDCI tiez neponukol rozsirenu diagnostiku. Zvolil som ale 2.0i Duratec HE, ScanXL zapapuloval, ze podla VIN to nesedi, ale fungoval. A aby som nezabudol - ked Ti skacu hodnoty - zmenil si datum na 1.9.2010 ?
bufer
Příspěvek od bufer » 02.07.2012 16:01
Dátum som nemenil, teraz som naištaloval verziu 3.5 uvidím čo povie.... Ja som mu (Scanxl v.2) z ponuky podhodil 1.8 tdci, ale ani nepapuloval, vôbec sa so mnou nebavil... Skusim mu podsunúť nejaký benzín...
Zpět na „Diagnostika a SW“
