Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
- milos83
- matoca
podla toho, co som sa tu docital tak pojdem tymto smerom. Najskor kable a potom asi aj tu cievku, ale teraz som v pomikove, lebo ono ani tak neskupe ako skor zvoni. Len to skapinanie na krizovatke mi nejako nesedi s tym, ze by zvonili ventily. A neviem preco bola ta sviecka od oleja. No nic servis to isti, este ze som to auto kupil od majitela autoservisu.
FORD FOCUS C-MAX 1,6TDCi 90PS, sublime, r.v.2005
- pelen
- matoca
Keby to bol kabel, tak by to islo na tri valce(myslim si). Ale mne sa nezda ten zvuk motora, zeby isiel na tri valce. Nemozu to byt piestne kruzky?pelen píše:Svicka byla od oleje, protoze na ni neni jiskra (nepali). Bud je spatna svicka, pak by se mely menit vsechny 4ks nebo je vadny kabel k te svicce. VN civka je jen jedna a pokud by mela vadu, tak vynechavala jiskra na kterekoliv svicce stridave a ne jen na te jedne.
- pelen
- bjuty
Nevím, jestli to sem patří, ale měl jsem podobný problém. Jasně citelné škubání při přidání plynu, cukaní (houpání vozem) při volnoběhu nebo při plynulé jízdě a zničeho nic zvednutí otáček při volnoběhu na 1800, kde potom pomohlo jen vypnutí motoru.
Někde (zde na tomto fóru) jsem četl od Pelena radu o resetu ř.j. Protože to je to nejjednoduchší, odpojil jsem baretii na pár minut. A hlem, závada je pryč. Zajímavé, neobsahuje řídící jednotka software od Microsoftu ?
- Lexie
- matoca
tak som dnes vymenil cievku (bola prasknuta). Uvidim co to bude robit, odpojil som na niekolko minut pre istotu aj baterku. Bol som sa previezt a raz mi to skapalo, tak neviem ci si to musi sadnut, alebo uz ma z toho mikne. Potom po nastartovani to pekne drzalo otacky a ani to nezvonilo.
- pelen
- bjuty
Tak to nepomohlobjuty píše:Nevím, jestli to sem patří, ale měl jsem podobný problém. Jasně citelné škubání při přidání plynu, cukaní (houpání vozem) při volnoběhu nebo při plynulé jízdě a zničeho nic zvednutí otáček při volnoběhu na 1800, kde potom pomohlo jen vypnutí motoru.
Někde (zde na tomto fóru) jsem četl od Pelena radu o resetu ř.j. Protože to je to nejjednoduchší, odpojil jsem baretii na pár minut. A hlem, závada je pryč. Zajímavé, neobsahuje řídící jednotka software od Microsoftu ?![]()
- Skubi
jsem si hned říkal, že to je nějak moc jednoduchébjuty píše:Tak to nepomohlobjuty píše:Nevím, jestli to sem patří, ale měl jsem podobný problém. Jasně citelné škubání při přidání plynu, cukaní (houpání vozem) při volnoběhu nebo při plynulé jízdě a zničeho nic zvednutí otáček při volnoběhu na 1800, kde potom pomohlo jen vypnutí motoru.
bude potřeba hledat dál
- StratoS
sem si tal zlehka prolit tohle vlakno... udivuje me fordaci benzinaci, ze nevite, ze do forda se nedavaji jine svicky nez origo motorcraft s jinyma to proste nejede a cuka jak rikate, myslel sem ze je to tak nejak vseobecne znamy..
jinak s tim zakuckanim pri pridani plynu me tak napadaj veci jako vaha vzduchu>lambda>vzduchovy filtr> mozna palivovy filtr
vaha vzduchu ta se hold musi nejak vycistit, lambdu zjistej na STK a vzduchovy filtr zjisti clovek sam..staci to nahodit, sundat filtr a prislapnout to jestli se to ukucka nebo ne.. aspon takhle sem to delal ja kdyz sem mel jeste seatka..
jinak bych tak uplne nevyloucil vstriky, ale nevim ze by u benzinu nejak odchazeli nebo se zanasely nebo neco podobneho..
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White
- bjuty
Bude to něco s plynem. Neznám diesel, ale nějaké čidlo volnoběžných otáček, nebo plynový pedál ... nevím.
Jisté je, že když po nastartování nešlápnu na plyn, tak to neudělá. Ale stačí prošlápnout plyn, nebo nohou přizvednout plynový pedál a ... 1800 je tam. Asi bude něco s čidlem na plynový pedál nebo snímačem jeho polohy. Dnes jedu do Fordu na dezinfekci klimy a výměnu pylového filtru, tak se na to podívají a dám vědět.
- matoca
- Lexie
Uživatelé prohlížející si toto fórum: HommerMagie a 5 hostů
