Elektrické otevírání oken
Peter
Příspěvek od Peter » 19.05.2006 15:14
Takže to automaticke dotiahnutie okien už mam spravene stalo to 840sk 540 modul 300 praca funguje to aj ked zamknem klucom nezavru sa ked je zapnute zapalovanie a zatvaraju sa po jednom aby to nemalo velky odber z baterie :wink:
o24u
Příspěvek od o24u » 20.05.2006 19:06
Jak se dá vytáhnout okno s uchycení stahování?
ford focus 2.0 sedan lpg ghia
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 10.07.2006 17:29
Jasio píše:Potvrzuji. Po zamknutí dalkáčem se mi zatáhnou všechna okna. 8)
Tak já nevim, jsem z toho rozčarovanej, mě to prostě nejde, ani ťuk :(
Zkoušel jsem to i naprogramovat, snad i dobře a nic.
Mám "Fouska" už staršího, tak tím nejspíš neni vybavenej.
Nevíte jak na to, případně jak dovybavit?Díky
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 14.07.2006 11:35
Mi to funguje u spolujezdce jen ONE TOUCH dolů (předek i zadek), nahoru musím držet.
Jezek
Příspěvek od Jezek » 10.08.2006 17:50
mám dotaz na fokiho
rozsypalo se mi el. stahování okna u řidiče. Asi odešel ovládací mechanismus spouštění skla (moturek funguje, ale sklo samovolně padá dolu)
Dal jsem auto do opravny kde mi řekli, že jedině nové celé stahování. Druhovýroba není, jen origo Ford (cena asi 7 500,-). to mne docela srazilo do kolen.
Na jiném místě tohohle fora:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 1578122174
máš ceník komponent stahování. takže cena asi sedí.
moje otázka je, jestli se dá koupit, bud u tebe, nebo jestli o necem nevis, jen ten mechanismus stahování.
Mám El. stahování jen vpředu a okna nezajíždí se zamčením auta.
dík
Ford focus kombi ZETEC E 1.8 16V, (85kW) r.v.2000,černý
Bilbo
Příspěvek od Bilbo » 15.04.2007 22:37
Peter píše:Takže to automaticke dotiahnutie okien už mam spravene stalo to 840sk 540 modul 300 praca funguje to aj ked zamknem klucom nezavru sa ked je zapnute zapalovanie a zatvaraju sa po jednom aby to nemalo velky odber z baterie :wink:
Prosim o bližší informace. Máš všechny 4 okna v elektrice nebo pouze přední. Co ti všechno měnili, i tlačítka na ovládání oken? Ve kterém servisu ti to dělali?
vozgrunt
big problema
Příspěvek od vozgrunt » 29.06.2007 08:09
Jak to tady čtu, tak asi nikdo nemá takový problém jak já. Ato se zadním okénkem na pravo. Nejprve mě nešlo stahovat od řidiče. Poté jsem poopravil plošný spoj na ovládání u řidiče. Potom to okénko nešlo naprogramovat, tak jsem to vyčistil a už to jde. JENŽE jsem zjistil, že při podržení zamykání mě sjedou resp. vyjedou všechny okénka kromě toho onoho zadního pravého. DALŠÍ zaujímavá věc je ta, že toto sjetí resp. vyjetí okének při podržení zamykání funkuje ikdyž je ovládací panel u řidiče odpojen, tudíž závada není na ovládacím panelu u řidiče. Nevíte někdo kde závadu hledat ??
focus I, TDCi, 10/03, sedan
Foqus
Příspěvek od Foqus » 29.06.2007 09:48
Bilbo píše:
Peter má 3dvířko, takže jen vpředu
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
ronin
Příspěvek od ronin » 30.06.2007 21:40
tady je návod na naprogramování stahování oken http://www.fordfocus.hostuju.cz/download/manual.pdf
a je to řádek 28:strana 52-52
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
hasart
Příspěvek od hasart » 03.07.2007 19:06
Chtěl bych se zeptat,jestli u 99 má jít taky odemykání dálkou včetně oken.Mě ty okna zaboha nejdou.Při zamykání to je všechno ok,ale jak jsem si všimnul odemykání jde asi jen u novějších ročníků.Nebo někomu to jde i u Focusu 99???Docela by se to šiklo,ale nevím jak to rozpohybovat.
Ford Focus 1,6 16V Sedan Ghia 1999
milos83
Příspěvek od milos83 » 03.07.2007 19:11
Taky jsem to tu pročítal a stahování při otevření mi taky nejde. Jen při zamčení. Takže to asi u starších ročníků nefunguje. :?
Ford Focus 1.6 16V Zetec 99 Silver
martinsk
Příspěvek od martinsk » 06.07.2007 12:26
Tak ja zasa pri prečítaní témy som bežal vyskúšať okná - funguje všetko.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
JVN
Re: Elektrické otevírání oken
Příspěvek od JVN » 10.06.2008 02:21
Snad zítra nebo určitě do neděle budu programovat okna...
kouknu se jak je to s tím otvíráním resp. zavíráním oken u mě a dám vědět :twisted:
Ford Focus 1.8i 16V 85kW Ghia combi , r.v. 2002 Silver
funes30
Příspěvek od funes30 » 30.11.2008 18:29
zdar chapi,poradte mi,koupil jsem automaticke dovirani oken pw 260 namontoval,ale nedojedou najednou,ale tak na potreti.ZKUSTE PORADIT. Dik
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 29.12.2010 21:37
chci se zeptat včera mi odešla baterka tak jsem ji vyměnil za novou,ale od té doby mi nejde automaticky zavírat okénka spolujezdce a zadní dveří, dřív to šlo,nevíte jak tuto funkci obnovit?díkes za odpověd
mám focuse rk 2003
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Zpět na „Interier“
