Stránka 3 z 3
Re: Predné kolesá do lichobežníka
Napsal: 07.12.2009 07:03
od Infinter
Mě teda příjde že levé přední (z pohledu na čumák) je vykloněné doleva (taky z pohledu na čumák
) ale co s tím to fakt netuším.. A jak se tu řešila ta geometrie, když někdo říkal že chodí tak 3x do roka. Já za cestu do práce a domů, dělá to tak do 10 km, zahučím do 20 děr, tak to bych musel mít tu mašinu na geometrii na dvorku
Napsal: 07.12.2009 11:31
od BobTDCi
Navyše je ĽP koleso na nerovnosti/kopčeku/ - teda je v okamihu fotenia vyššie ak pravé - aspoň ja mám ten dojem, teda z tejto fotky sa nedá vychádzať.
Ak budeš niekde na rovnej ceste, parkovisku - postav auto tak - aby bolo predkom presne do slnka(aj pri zamračenej oblohe
) aby boli tiene rovnaké a opticky neklamali a z dostatočnej vzdialenosti to cvakni - potom to sem daj...ale najlepší úsudok si urobíš sám, ak si prirovnáš nejaké detaily Ľ versus P strana - určíš si nejaké body na nárazníki kde sa koleso "vynára" a to isté by malo byť na druhej strane. Ale iba ak nie je posunutý napríklad práve ten nárazník a licuje presne.
Napsal: 07.12.2009 14:34
od Fako sk
zirafak píše:Fotka ozaj slaba na ukazku
To je na plechoch,alebo hlinikoch?No a ako kukam na ten naraznik,tak je takym stylom zrezany/smerom dovnutra/,takze to opticky klame.
Lepšiu fotku nemám
. auto je teraz preč. aspon takú názornú so msa snažil dať. je to na 15kach TREND origo hliníky.
Infinter píše:tak to bych musel mít tu mašinu na geometrii na dvorku
asi tak
Nechápem. To ten nárazník môže mať rozne tvary či čo?
Napsal: 07.12.2009 18:30
od foki
stahne ho ta guma , protoze je v ni vyztuha a ta kdyz se zdeformuje tak podrzi cely naraznik
Napsal: 07.12.2009 21:34
od Fako sk
no to je tiež možné. Ale už som mal aj tú gumu dole a ten nárazník bol stále tak ako predtým tak neviem. Ale však to je jedno vlastne- nárazník sa nedere
(zatial
). No ohladom tých pneumatík- pojdeme na geometriu a ked sa aj potom budú drať (to si všimnem určite lebo pneu sú ako nové) ako predtým tak potom skúsim tie silenbloky vymeniť
. Každopádne ďakujem vám za doterajšiu ochotu
Napsal: 07.12.2009 21:46
od matys
Zdravím Fako sk...........podle fota se mi zdá , že máš promáčklou nejen gumu pod nárazníkem ,ale i spodek nárazníku (na který se guma přicvakává ) a tím se lem blatníku vypružil vně .
Pokud se Ti více sjíží vnitřek pneumatik , ukazuje to na rozbíhavost kol způsobenou , buď geometrií vinou opotřebovaných čepů řízení , nebo vadnou geometrií způsobenou nárazem .
Napsal: 07.12.2009 22:05
od Fako sk
jj vyzerá to tak....už ale potom enviem kde je chyba v geometrii ked hodnoty v protokole sú vraj v pohode
Napsal: 08.12.2009 06:24
od foki
tak si dojed na STK kde maji ty pohyblive desky at ti vyzkousi silenbloky a cepy at vis na cem jsi .
Napsal: 08.12.2009 09:52
od BobTDCi
Fako sk píše:zirafak píše:Fotka ozaj slaba na ukazku
Lepšiu fotku nemám
asi tak
Nie - ale stačí aby ti doň niekto pred "Ťeskom" zboku pri cúvaní trochu drcol - teoreticky to nemusíš ani zbadať - a bude posunutý do strany - mal som na mysli pozrieť si medzery vľavo, vpravo, hore - ak licuje sú všetky rovnaké.... ak nie môže byť napr. "ovisnutá" jedna strana a podobne a potom sa nedá vizuálne porovnávať - v ktorom mieste sa ti pri pohľade spredu vizuálne "vynára" trebárs Ľ a v ktorom mieste P koleso..nothing else.
Napsal: 08.12.2009 09:57
od BobTDCi
Napsal: 08.12.2009 11:36
od canndale
naraznik moze byt posunuty mozno o 5mm do strany (to sa niekedy stane a skoro to nevydno) a prave to ti moze sposobovat dojem ze kolesa su inak ako ocakavas..
ja som toto riesil na fofo so zadnymi kolesami, ked som dal elektrony, tak sa mi zdalo ze jedno je o 1cm vysunutejsie ako druhe.. problem bol v tom, ze naraznik ako plast bol trosku (volnym okom nepozorovatelne) pohnuty
Napsal: 08.12.2009 15:03
od Fako sk
ok díky všetkým
Na STK si to nechám kuknúť
