Nezávislé topení
Prostě vše kolem vzduchu.....
fulda007
Re: Nezávislé topení
Příspěvek od fulda007 » 02.10.2012 21:21
Nějaký odkaz na ten GSM modul za pár stovek?Nic levného jsem nenašel a to schéma jsem zatím taky nenašel :nixw:
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
vitut
Příspěvek od vitut » 03.10.2012 14:15
GSM modul:
http://www.flajzar.cz/ostatni/univerzal ... ni-gsm.htm
Ochranu proti volani cizich cisel nastavis v telefonu. Pripadne si muzes vzit drazsi modul z nabidky, ktery uz funguje jako plnohodnotny GSM alarm.
A schema:
http://www.techwebasto.com/heater_main/ ... g_Tree.pdf
Na strane 5 najdes zakladni schema zapojeni Webasto Thermo Top C/E/Z. Podle neho bys mel propojit cerveny (+12V) a cerny (ON signal). Dokud je na cernem +12V, topeni by melo bezet. Kdyz kontakty rozpojis, melo by se topeni po cca 3 minutach vypnout. Primy signal muzes vyzkouset taky, na topeni konektor X1 (sestipinovy) a na pin 1 privest +12V z baterky. Pokud topeni nenabehne, je problem v nem ...
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 03.10.2012 14:26
Paráda dík :palec_nahoru:
vitut
Příspěvek od vitut » 03.10.2012 14:51
Jinak jsem zapomnel na ty ostatni barvy vodicu - hnedy je minus, fialovy pak prepinani rezimu leto/zima. Ten funguje tak, ze pokud navic propojis cerny s fialovym, bude po startu jen foukat vetrak do interieru a topeni se nezapali. Slouzi to k vyfoukani interieru v horkych dnech. U aut s elektrickym kompresorem klimy muze bezet i klimatizace. Tahle funkce funguje jen nekomu, treba mne chodi spolehlive pres Telestart T70 ...
Naposledy upravil(a) vitut dne 11.10.2012 13:41, celkem upraveno 1 x.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 11.10.2012 12:50
Topení jsem celé rozebral a vyčistil a připojil jsem na baterku a rozjelo se,přes ty ovládací dráty nic.Zkoušel jsem přes konektor čerpadlo a nic,kde je přišroubované to čerpadýlko :?:
vitut
Příspěvek od vitut » 11.10.2012 13:41
Cerpadlo paliva, nebo cerpadlo vody?
Pokud mas instalaci provedenou podle oficialniho navodu, pak cerpadlo paliva najdes pred pravym zadnim kolem (schovane za prahem). V navodu k opravam se pise, ze se cerpadlo muze pri nepouzivani pridrit. Doporucena oprava - lehke udery kladivkem. Pokud nepomuze, je nutne cerpadlo vymenit. Cerpadlo dava palivo pulzne, takze pokud funguje, mel bys slyset slabe cvakani. Palivo to nedava hned po startu, je tam nejaka casova prodleva ...
Vodni cerpadlo je pak namontovane primo na topne jednotce.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 11.10.2012 23:10
Našel jsem hadičky strčené do nosníku,tak právě nevím kde má přesně být,ještě se po něm podívám,ale auto má nový práh,tak ho někdo asi vyhodil :cry:
vitut
Příspěvek od vitut » 12.10.2012 06:05
Prikladam foto z navodu k montazi.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 12.10.2012 22:34
Tak smůla to čerpadlo tam není :cry: Tak to odkládám na neurčito,čeká mě spojka a zimní gumy,možná na nějaké jeté narazím,na nové 2000kč nemám.
