palubný počítač - priemerna spotreba
- mehturt
Re: palubný počítač - priemerna spotreba
mne ukazuje BC spotrebu pomerne presne, vzdy je ten rozdiel do 0.1 litra s vypocitanou.. v sobotu som tankoval, dojazd som mal 20 alebo 30 km, a natankoval som 50.8 litra
- Dzefer
- mehturt
ano, tym som chcel povedat ze vzdy tam je este nejakych 4-5 l
- killerhammer
podla mna je tam rezerva 3-5l.
ked palubak ukazuje dojazd 0km tak este das tych cca 50km
tazko sa to ale skusa, jedine s plnou bandaskou benzinu v kufri to vyskusat
k tejto myslienke ma vedie hlavne fakt, ked som kupoval focus aj mondeo, tak mi do nadrze naliali 4l benzinu (povedal predajca), na palubaku svietil dojazd 0 km a v pohode som dosiel na pumpu, s focusom 4km a s mondeom dokonca 12km
ti co nemaju palubny pocitac sa ale musia riadit iba rucickou palivomera a vystraznou kontrolkou
na mondeu je aj rucicka palivomera elekronicka, ukazuje mnozstvo benzinu v nadrzi podla aktualnej spotreby, je bezne ze cestou do kopca klesne rucicka na 0 a nasledne ako idem dole kopcom zasa vystupa aj na 1/8 nadrze
totalna haluska
ale toto iste robi aj palubak, hore kopcom mi dojazd klesne na 0 km a dole kopcom zasa vystupa, raz z donovalov mi vystupalal dojazd z 11 km na 96 km a dokonca aj zhasla vystrazna kontrolka prazdnej nadrze
totalna haluska
chillik
dnes som mal dojazd 36km..a natankoval som 47,41 na druhe vypnutie pistole....hm...najzdene som mal 915....a BC mi priemerku ukazal 4,3...ehm
Pincek
Tak na toto by asi bylo nejlepší vzít si asi nejlepší systém od BMW. Někde jsem četl, že v nádrži mají senzor, který vysílá každou vteřinu signál do nádrže (jestli se to takhle dá říct) a podle toho přesně pozná (tolerance je jedna deci!), kolik je tam ještě paliva a kolik je tam volného místa.... Ovšem o kolik je to dražší, než klasický plovák, to nevím.... každopádně je to zajímavá věcička
- Rumbo
chillik a vies ze u mna je to presne tak isto?chillik píše:dnes som mal dojazd 36km..a natankoval som 47,41 na druhe vypnutie pistole....hm...najzdene som mal 915....a BC mi priemerku ukazal 4,3...ehm
dojazd 34 km, najazdenych som mal 934, BC priemerku ukazuje cca 4,3 - 4,4 ale natankoval som 47, 74 litra
chillik
Rumbo....ja to nechapem..na ten palubka vobec neni spolah....akotat v tom ze ked dojde nanulu tak musim ist tankovat a nemusim velmi ponahalt..hm...neviem v com moze byt problem...
ballu
Protože palubák bere spotřebu ze vstřiků a propočítává to na ujeté km , mohu potvrdit, že PP ukazuje průměrnou spotřebu dosti přesně. Rozdíl ve spotřebě PP a dotankování není proměřováním palubáku ale na 100% tankováním - stojan, pěnění PHM a taky tolerancema při výrobě nádrže a všech komponentů uvnitř ní/plováku/. Mám na palubáku dojezd 30 km a tankuji na první vypnutí pistole. Mám to odzkoušený, že u jednoho stojanu dotankuji více i o 5L
, než u druhého. Při najetí 720 km, těch 5L natankovaného navíc dělá pak rozdíl palubáku a dotankování těch 0,5L /100 km.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
chillik
no ja tankujem stale u toho isteho stojana..v petrzalke lukoil...cislo 5....a tankujem na druhe vypnutie....tak neviem...spotrebu podla vypoctov mam stale rovnaku sa da povedat takze nafta tam je stale rovnaka...
ballu....o 5litrov viac???...to neeee...to je vela..ja stale pri dojazde cca 30km ...tankujem 46,47litrov..take 5litrove vykyvy neboli nikdy....
ballu
Pak jedině, že plovák ukazuje méně nafty, než tam ve zkutečnosti je. Jedině to poopravit diagnostikou ale na druhou stranu tvá varianta je lepší, než aby palivoměr něco ukazoval a nádrž byla na suchu.
Já většinou tankuju když mám najeto kolem 650 km , něco může zahaplovat a pak zůstanu někde viset. S čerpadlem jsem si užil dost, než jsem vyměnil nové, to bylo rozhašené vše, palivoměr, hladové oko i dojezdové km.
Nevím, čím to bylo, ale těch 5L rozdílu bylo pokaždé u jiné pumpy než pravidelně tankuji. Dojezd jsem měl 30 km a dotankovával jsem kolem 57L při nádrži 58,5 L. Někde jsem četl, myslím že ve Světě motorů, konkrétně o nádržích. V rámci tepelné dilatace pohoných hmot, je v každé nádrži po hrdlo po prvním vypnutí rezerva 8 - 12 L dle velikosti nádrže. V tomto případě opravdu záleží na seřízení pistole a pěnivosti benálu a jestli zátěží v kufru není nádrž nakloněna. Všechno pak má vliv na natankovaném množství.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
chillik
ako je mi luto ze mi to neukazuje presne...ale nezblaznim sa z toho tankujem stale okolo 900-950...podla toho ci musim alebo nemusim ist do roboty....a tankujem ako pisem okolo 46-7 litrov sak to vidno v mojom popise jak tankujem...take mas pravdu mam ten lepsi pripad
))..kedze pri 0lovom dojazde by som mal mat este tie 4 alebo aj 5 litrov v nadrzi..
- Anndy
Teraz som zase robil rozne pokusy s tym
v meste som vynuloval a na nejakych 130km mi ukazoval spotrebu 11,2 pricom realna bola (podla tankovania) 9,9. Cize velky rozdiel.
Za dalsie - siel som do KE a pobehal som okolie. Vynuloval som pred odjazdom, po spotrebovani 40l paliva som natankoval znova, pocitac ukazoval po predjeni 523 km 7,9, vypocitana bola 7,6
chillik
tak o 0,3rozdiel to je do pohody....mne sa myli nieekdy viac ako o liter
- Anndy
Aj mne, najma v meste, s tym ma velky problem.
