Kontrolka zapnutí pásů
MK2
Re: Kontrolka zapnutí pásů
Příspěvek od MK2 » 12.03.2009 17:07
Stačí kuknout do vlákna sem a vyzkoušet :idea: :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
vahala
Příspěvek od vahala » 12.03.2009 17:49
Toto vlákno jsem nějak přehlédl. Díky za upozornění :idea:
Ford Focus kombi II, Trend 1,6 Duratec, barva béžová Chill, 10/2008
Fotogalerie
Tandemové seskoky padákem
Relative Team
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 12.03.2009 18:08
pokud vím, tak se to dá "oblbnout" tím, že několikrát promáčknete to tlačítko kam se zapínají pásy aniž by jste je tam zapnuli. Předpokládám, že se to v tom vlákně uvedeném tady výše píše, ale třeba někdo bude procházet tohle a tak to pro něj bude rychlejší.
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
Gromik
Příspěvek od Gromik » 12.03.2009 18:20
vahala píše:U mého Trendu 10/2008 to signalizuje také jen pás u řidiče. Nechápu, ale proč to musí řvát i když couvám. To mně opravdu vytáčí, protože parkuji ve slepé ulici a pokaždé sem zacouvávám nějakých 100 m. Nějaký návod na deaktivaci zvuku by nebyl?
Jo, tak tohle mně vadí taky při tom couvání. Při zpátečce to mohli vypnout.
A nedávno jsem dokonce nebyl daleko od toho, abych to rozmlátil :-) ... vyjížděl jsem od nás z parkoviště a jak bylo všude kotel těch bílých sraček, tak jsem zapadnul, trochu jsem přidal plyn a už to pískalo (přitom jsem vlastně stál na místě) ... zabrzdím, vylezu z auta, odhrnuji sníh z pod kol, vlezu do auta, zkusim se rozjet - zase to začalo pískat - stále stojím na místě, ale díky prokluzu kol si to myslelo, že už jedu. Nakonec jsem pás zapnul a sedl si na něj, protože z auta jsem musel vylézt ještě asi 4x, než se podařilo vyjet tím sněhem. Takže opravdu vynikající funkce :-)
moabster
Příspěvek od moabster » 14.03.2009 16:06
Mam Ghiu 2005 a pipa ako vodic, tak aj spolujazdec. Ale ak sa nepriputam tak urcite nepipa 8 minut, ale len nejakych 10 sekund. Potom prestane a zachvilu zacne pipat znova. Zeby pipal pri cuvani sa mi nestalo, ale je fakt ze cuvam len pomaly, pri vacsej rychlosti je mozne ze pipa aj tam.
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005 Obrázek
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 14.03.2009 17:08
no těch 8minut je předpokládám myšleno jako celkovej čas, kdy to po 8minutách přestane kompletně a né že se to jenom přeruší ;o) ... přerušuje se to tak jak píšeš cca po 10-20s.
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2010 17:53
MK2 píše:... ceníku pro rok 2009 a tam je ve výbavě interiéru pouze Varovný signál rozsvícených světel, otevřených dveří a bezpečnostního pásu řidiče :!:
Nezkousel jste to nekdo dodelat pro spolujezdce? Potrebuji jednoho clena sirsi rodiny naucit, aby se v nasem aute poutal ... a ten hnusnej zvuk by ho mozna donutil. :)
MK2
Příspěvek od MK2 » 31.07.2010 18:08
No v sedadle asi musí být nějaké čidlo, které rozpozná že tam někdo sedí a v tom mechanizmu zap/vyp pásů musí být taky nějaké čidlo :nixw:
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 31.07.2010 20:01
ten návod tu někde je... každopádně jednorázově to jde jak tu už někdo psal - dvakrát zacvaknout/vycvaknout.
Jo a já mám ghia Německo 2004 - pouze u řidiče :nixw:
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
tomason
Příspěvek od tomason » 31.07.2010 20:13
Mě to pípá i u spolujezdce :mrgreen:X-trend
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Quickie
Příspěvek od Quickie » 31.07.2010 20:34
ZaQik píše:Potrebuji jednoho clena sirsi rodiny naucit, aby se v nasem aute poutal ... a ten hnusnej zvuk by ho mozna donutil.
jedna-dve pokuty ho naučia, neboj :cooler:
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2010 13:00
MK2 píše:No v sedadle asi musí být nějaké čidlo ... mechanizmu zap/vyp pásů musí být taky nějaké čidlo
Tak vahove cidlo u sedacky spolujezdce osazeno je vcetne zapojene kabelaze - ale nevim, jak se dostat ke zdirce na bezpecnostni pas, abych si ji "prohlidnul" zblizka. Zkousel jste nekdo?
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2010 16:37
Tak Ford opravdu setril na spatnem miste. To cidlo v zamku pasu spolujezdce neni. Ani nemohlo moc stat, ale asi pri tech objemech prodeje se to asi vyplatilo.
Vyrazim na vrakoviste shanet - zase budu za exota, protoze tohle tam urcite jeste nikdo nikdy nechtel. :dih:
Navic vahove cidlo tam nechali, protoze podle nej vystreluji airbag ...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.08.2010 16:56
Takze akorat chybi kabel/cidlo mezi pasem a tou multi-krabickou v sedacce?
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2010 17:12
Vypada to, ze jo - mezi zamkem pasu a krabickou pod sedackou. V diagnostice to snad nebude, kdyz to reaguje na ridice ... ale ma to vlastni pripojeni na CANBUS.
