Venkovní zrcátka
- - V6 -
Re: Zrcátka
Nooo tak když jsme sundávali zrcátko, jako přímo sklo z Mitsubishi Colt tak to šlo dost blbě a prostě to přeskakovalo, pak jsme to nastavili do polohy jak jsme potřebovali a bylo, ale nechcu tě do toho tímto způsobem navést, aby jsi si neulámal zoubky.. třeba někdo ví konkrétně na mondeu MKIII
									Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
- Rumcajs1
Re: Zrcátka
né že bych tě chtěl navádět, aby jsi si s tím něco neudělal, ale já jsem ho jednou taky trochou násoilí poupravil o kousek nahoru. Prostě jsem zatlačil na zrcátko, to se hlo a tím pádem se změnilo rozmezí nastavování.
Hlavně opatrně, aby jsi mě pak neukamenoval
				m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Přijít normálně k autu a lehkým násilím jej natlačit dolů? Nebo jej sklopit na nejnižší úroveň a v této poloze na něj tak nějak zatlačit?
									Ex ST220 model 2004
						- Rumcajs1
Re: Zrcátka
já jsem to udělal tak, že jsem dal zrcátko el. štelováním cca do středu jeho vymezování a pak jsem to zatlačil podle potřeby tak, abych viděl akorát, tím pádem to jde štelovat oběma směry o zhruba stejný úhel.
				m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Tak jsem to otestoval a je to opravdu velmi jednoduché. Není potřeba ani více síly. Stačí na to sklo trochu zatlačit a krásně se poddá tak už na spodní poloze vidím krásně až na zem a nemusím se bát poškození disku
									Ex ST220 model 2004
						- Rumcajs1
Re: Zrcátka
Tvoje disky by byla obrovská škoda podřít
				m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Bohužel se tomu úplně vyhnout nejde a už jsem je decentně pokřtil na 2 kolech
  Ale na srazu už byly a nikdo nic neříkal tak to je opravdu jen málo
									Ex ST220 model 2004
						- Rumcajs1
Re: Zrcátka
vady vidí majitel vždycky hůř než ve skutečnosti jsou.
Když mi teď odřeli to auto, ukazoval jsem to známý a ona na to: a kdéé, to není skoro ani vidět
				m.a.x.i.m.u.s
- - V6 -
Re: Zrcátka
To je jedinej důvod proč el. ovládání zrcátek miluju, když parkuju k obrubáku tak si špígl hodím dolů a je to v pohodě, kola jsou v bezpečí
				m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Jj, a třeba u C5 to jde nastavit automaticky. Zařadíš zpátečku a zrcátko se ti samo natočí dolů podle toho jak si to nastavíš. Jakmile vyřadíš R tak se opět narovná
Musím podotknout, že po několikaterém použití se to musí zase donastavit, protože se to vždycky nevrátí na mm přesně, ale stále to má svou výhodu, protože se to nastavuje méně než když si to při parkování dávaš dolů a nahorů sám.
Ex ST220 model 2004
						- jama
Re: Zrcátka
to jo
 presne toto som chcel aby mi nastavili ve fordu, ale bohuzial to u mondea MK3 nejde
pre taketo vychytavky sa mi C5 páči, aj ked na druhej strane ju ludia prave koli mnozstvu elektroniky zatracuju.... momentalne to vyzera tak ze asi predam svoje mondí
 a vratim sa spet na SK a tam si kupim asi lagunu alebo prave C5..... uvidim ako to vyjde..
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
				m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Tátova C5 naštěstí nemá žádné problémy až teda na občasné problikávání obrazovky navigace.
Takže v práci se to dostalo do toho nevyhnutelného stavu a odcházíš, jo? A proč si nechceš nechat Mondeo?
Ex ST220 model 2004
						- Kóťa
Re: Zrcátka
jama,co to čtu?Mondíka bys dal pryč?
						- jama
Re: Zrcátka
jojo kluci, v praci je to uz fakt na prášky takže končím ku koncu mesiaca
 ...a mondíka by som preč nedaval, ale mám ho na CZ značkách.... prepis na SK značky by stál bezmála 20tis. tak sa mi vidí výhodnejšie ho predať tu v CZ a na SK si kupit auto so slovenskými značkami
  ... uvidím, zatial je to v stadiu uvah a momentálne riešim veci ohladne odovzdavania vecí , bytu a tak.... auto poriešim cez prazdniny...
P.S. kóto: myslím na teba , neboj len som sa k tomu este nedostal
  ale stihnem to aj keby som ti to mal osobne doviezt
