spojka
spanel
Re: spojka
Příspěvek od spanel » 14.09.2011 14:50
Co se týká cen, tak koukněte třeba sem :
http://www.valeo-luk.cz/FORD/
nebo třeba sem :
http://www.rajautodilu.cz/Spojkove-sady ... -v--2004-/
A pro výběr origo z katalogu SACHS :
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=4
lucky.jack
Re: spojka
Příspěvek od lucky.jack » 14.09.2011 15:31
Zrovna u 2.0 TDCi bych dával bacha na typ výrobce setrváku. Jsou tam SACHS a LUK a tím pádem i spojka(ložisko je stejný).
Nejsem si jistý, ale asi SACHS má dvouhmotu a LUK jednohmotu. Vycházím z ceny dílu...ale třeba je to jinak. :?: .
V12
Re: spojka
Příspěvek od V12 » 14.09.2011 19:56
Obe su dvojhmoty. Bohuzial. No mas pravdu v tom, ze treba davat bacha a nic nekupovat dopredu - rozobrat, zistit, co tam je a podla toho kupit nove diely. A vsetky bez pardonu, nech to stoji co to stoji - teda ak si ho chces nechat. Ak to chces strelit, vymenit vyslovene len kriticke veci a sup s nim prec. Ta investicia sa nikdy nevrati.
Croog
Re: spojka
Příspěvek od Croog » 15.09.2011 10:05
No nic mi neklepe ani nevybruje, motor šlape ok, takže dvojhmota asi ještě na konci životnosti nebude. No zavolám do servisu kolik stojí práce na výměnu a dle její výše se rozhodnu, zda platit novou dvojhmotu rovnou nebo až opravdu vyhnije... Taky budu zase doufat, že narazím na servisáka se zdravým úsudkem, zda má cenu to či ono měnit...
Do nákupu dílů mimo servis se raději pouštět nebudu, nevypadá to, že bych tím nějak extra mohl ušetřit.
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
V12
Re: spojka
Příspěvek od V12 » 18.09.2011 18:10
Ked sa meni spojka, musi z auta prevodovka, minimalne na dvojlitri, pretoze ten motor je pod kapotu narvany snad obuvakom. A s tym je kua moc roboty, takze je to dost drahe. Okrem toho to stoji aj furu casu. Takze ked je to raz dole a auto ma nejake tie kilometre za sebou, urcite by som riesil aj tu dvojhmotu, nech to po par tisic km netreba rozoberat znova. Ja mam opacny problem - spojka OK, dvojhmotu uz dost pocut. Viacero mechosov mi hovorilo, ze ked budem riesit tu dvojhmotu a auto si chcem nechat, aby som to urobil komplexne aj so spojkou a loziskom. Potes panbuh 1200 - 1500 EUR v prdeli.
Sobull
Re: spojka
Příspěvek od Sobull » 27.11.2011 12:30
Máte někdo možnost zjistit kolik stojí teď u Forda setrvačník a sada spojky na 2,0 TDCI?
Ne že bych to potřeboval, ale řeším teď spojku na 407 2,0 HDI (zase :( ). Setrvák 4800 s daní a spojka 6300 s daní. I s prací to je celý do 15000, což je "pěkný". (posledně byla za 15 jen spojka...)
Tak by mě zajímalo jestli se i ve fordu nechytli za nos a nešli dolů...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Croog
Re: spojka
Příspěvek od Croog » 27.11.2011 13:32
Hele já jsem si nakonec nechal vyměnit setrvák i spojku, abych měl klid a vyšlo mě to na 26 v ofikoservisu za neofiko ceny (rozumněj: bez daně + trochu možná sleva na práci)
Sobull
Re: spojka
Příspěvek od Sobull » 27.11.2011 13:47
Jinými slovy 2x dražší. :puke_r:
A s tím klidem...Na druhé spojce 407 ujelo přesně 22 000 km :dih:
olso
Re: spojka
Příspěvek od olso » 08.12.2011 22:24
Zdravim, nechcem otvarat novu temu, tak to dam sem. Popis problemu: Normalne idem na hociaku rychlost, na 3-4-5 je to citit viac. Idem konstatnou rychlostou, pustim plyn, nastane cuknutie a nasleduje normalne spomalenie a pri pridani cuknutie a normalne zrychlovanie. Cuknutie nie je od motora, ale z nejakeho prevodoveho mechanizmu alebo spojky alebo...Jeden servis urcil dvojhmotu, potom ked to mal vymenit, uz sa cukal, ze urcite nee. Dalsi servis mi povedal ze je to normalne :( Kamaratov 2.0TDCi to nerobi.
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
lucky.jack
Re: spojka
Příspěvek od lucky.jack » 09.12.2011 13:56
Nějaký zvuk se ozývá? Bouchnutí, lupnutí...?
olso
Re: spojka
Příspěvek od olso » 09.12.2011 21:11
Ozve, ale az po dlhsej ostrejsej jazde na okreske, pri pridani a ubrani klepne. Ako keby sa za tu jazdu nieco unavilo, pri normlanej jazde nee. Ja myslim ze dvojhmota, ale servis tvrdi ze nee, lebo volnobeh je kludny, skor hladali nejake vole, pridavali radili na stolici a tam nic. Auto ma 24tkm a vsimam si to od 10tkm. Nejazdim podradeni...Ze ten zvuk sa moze prenasat
vita_k
Re: spojka
Příspěvek od vita_k » 07.02.2012 13:13
ahoj. nevim kam to patri, ale asi sem. Neni to novinka a je to stale stejne. kdyz jedu ke krizovatce a dam neutral a jedu na nej a zacnu brzdit, tak auto vibruje a vcelku dost. Jak presne spojka funguje nevim, takze se radsi ptam.
Symptomy dvouhmoty jinak nemam zadne zvlastni: jen na dvojku kdyz tomu slapnu, tak jsou citit vibrace - dvouhmota neni v nejlepsi kondici. Ale je to stejne uz vic nez 20t km. diky za kazdy napad.
cereus
Re: spojka
Příspěvek od cereus » 07.02.2012 19:33
Neviem, ci ta to ukludni, ale tie vibracie na 2 pri vacsom plyne mam aj ja a uplne od novoty. Tak si myslim, ze je to skor "konstrukcna zalezitost". Nemyslim si, ze by na novom aute bol hned pri kupe chyteny dvojhmotak. Aj vibracie na volnobeh obcas citim, ale to skor pri plnom vytoceni volantu. Toto asi suvisi s posilnovacom (maximalnym zatazenim). U teba je to pri brzdeni, takze to je asi iny pripad.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
phofy
Re: spojka
Příspěvek od phofy » 07.02.2012 19:37
Hlásím se do klubu mě to dělá taky, při dvojce :D, ale jinak žádný vibrace do pedálů nemám. Ale všiml jsem si, že to dělá občas :)
vita_k
Re: spojka
Příspěvek od vita_k » 07.02.2012 21:16
diky. jako obvykle neni potreba hned panikarit
